Problémy s přehazovačkou Shimano Alivio
28 nepřečtených
  • Votysek
    Bikeři, potřeboval bych poradit s přehazovačkou. Když přeřadím na největší pastorek, kladka přehazovačky za něj chytá, i když co nejvíc utáhnu (zašroubuju) štelovací šroubek. Dá se s tím něco udělat? Předem dík.
    • Maty.dp
      Ono tam těch šroubků je víc a záleží na tom který dotahuješ a který povoluješ. Pokud ti chytá za zuby na největším pastorku kladka přehazovačky tak musíš správně nastavit šroub kterým se nastavuje předpěti přehazovačky. Jinak se zastav v servisu a tam ti to seřídí.
      Tole by ti mohlo pomoct
      http://www.ivelo.cz/…rehazovacky/
    • RendyD
      Kladka by měla běhat pod největším pastorkem cca 5–6mm.
    • RendyD
      A šteluje se to šroubem č. 2
    • rudiinko
      mal som alivio s velkymi kladkami a ten isty problem, XT s malymi kladkami sedi v pohode, avsak v mojom pripade srobik na doraz stacil aby tam bola malicka medzera
      niektore kombinacie ram (patka)/alivio salter su asi problematicke
    • jaski
      dva starsi (cca 07) saltry LX jezdily na no name kolech v pohode na 32z vzadu na kazete. Ted sem stavel kolo na novym ramu GT a se stejnou kazetou to proste nepobralo ani pri max zasroubovani sorubu. Pomohl az delsi sroub ale jen tak tak. Druhej LX saltr do ty doby na no name ramech v pohode. Ted sem ho dal na trance 08 a se stejnou kazetou opet stejnej problem. Tady uz nepomoh ale ani delsi sroub a na nejvetsim pastorku porad skace po zubech. Jinak radi uplne normalne oba. Tak a ted cim to je :)
    • chleban
      jaski, votysek: zkontrolujte jestli nemate prilis dlouhy bowden (posledni cast pred saltrem)… muze tlacit na prehazku a pak to vrni :-D
      • jaski
        no to je dost mozny nechaval sem je schvalne delsi aby nebyl tak ostrej ohyb v ty zatacce… Tak to vecer zkusim dik :)
      • jaski
        tak to nepomohlo ani uplny sundani ani se to nehlo
        Kravina, čím delší, tím lepší. (Dokud nenarazí na estetické hledisko) Potřebuje delší šroub
        • jaski
          delsi sroub je uz na svem maximu co se tyce dorazu na patce (uhel uz je moc velkej a konec sroubu sjizdi po vybrani na patce)
            Tak co hodit vratnou pruzinu do druhe dirky, aby byla vic predepnuta. Nebo to uz jsi udelal?
            • jaski
              predtim byla komplet rozebrana a vycistena a pruzina je tak jak rikas aby napiinala vic
                A u voditka to mas jak? Jestli prave u voditka neni moc predepnuta, netahne moc. To by melo vliv i na horni cep, podobne jak to funguje u SRAMu.
                • jaski
                  na obou kolech je to u saltru uplne zasroubovany a u razeni tak v pulce
                    Tak ted nevim, jestli jsme si rozumneli:) Myslel jsem polohu pruziny vracejici voditko s kladkama. Tam kdyz je vic predepnuta pruzina, tak to ma vetsi tendenci opasat pastorek.
                    • jaski
                      mam takovej pocit ze tam na vyber neni
                        Nevim jak je to u tohoto modelu, ale nekdy byvaji bud dve dirky v tele prehazky, nebo v plechu voditka.
                    • jaski
                      tak jo vypada to ze je. Zkusim nejaky kombinace treba se to umoudri
                      • jaski
                        aha moc toho videt neni :D
                        • jaski
                          tak sem nakonec udelal jeste jednu dirku kam zapada ta pruzina aby byla vic predepnuta a vypada to ze to pomohlo ale stejne dneska nejak divne radila takze pude na zalozni bike a poridim novou
            • jaski
              takhle sem to musel zbastlit na tom GT aby to aspon fungovalo…
      • redyuri
        mal som rovnaký problém s GT rámom a LX hazkami :) vyriešila to dlhá skrutka a max 34 prevod. 36 to nepobralo ani s rôzne dlhou reťazou a avid rollamajig
    • Votysek
      Dík za rady, ale nakonec pomohlo jen rozebrat, vyčistit a promazat ten hlavní čep co drží celou přehazku.
