Probléms širokým pláštěm - musím přeplést kolo? 15x110
21 nepřečtených
  • Iam_Macek
    S novou vidlicí přichází nové problémy. Moje „stará“ nába dostala adaptér na 110mm a já celý šťastný nacpal kolo do vidlice. No a jak to sleduju, něco mi tam nesedí (že by adaptér?), no posuďte sami. Jelikož mám v plánu 2.5 pláště DHF, a tyhle mám jen na lítání po městě a stezkách, tak mi řekněte, jak to tam mám narvat? To vážně musím koupit novou nábu, která je 110 v základu a přeplést kolo, když jsem na této nábě sotva ujel nějaký ten kilák? A nebo mi tu nějaký profi/závodní mechanik, kterých je tu plno poradí co s tím? :D
    • vojtechposmourny
      Normálně si to docentruj na střed a 2.5 se tam vejde v klidu.
      • Iam_Macek
        Jako fakt? :D Však ten výplet nebude pak rovnoměrný
          Ne jedne strane naby jsi 10mm pridal.Musis to pretahnout a nasledkem toho bude vyplet rovnomernejsi nez predtim.
          • Iam_Macek
            No ale já jsem těch 10mm přidal až za úchytama špic žejo, takže to podle mě bude jakoby na tu jednu stranu skoro kolmé ty špice
            • vojtechposmourny
              Věř Vilémovi, fakt ten výplet bude symetričtejší.
              Predtim byly kolmejsi draty u kotouce.Jakmile to pretahnes, tak se sklon dratu na leve a prave strane bude vic blizit idealu.
              Starý kola na ráfkový brzdy byly vepředu vypletený rovnoměrně, kvuli kotouči se levá strana výpletu posunula o něco dovnitř, takže přecentroánim víc doprava to budeš mít rovnoměrnější.
              • Iam_Macek
                Jasně, chápu. Ale jak to mám přecentrovat na střed a zároveň mít dráty rovnoměrně naplé?
                  Si je změř teď – rovnoměrně napnuté asi nejsou, strana kotouče je víc.
                  Všechny levý dráty o pár otáček povolíš, všechny pravý utáhneš.
                • vojtechposmourny
                  Jednu stranu o půl otočky povolíš a druhou naopak utáneš. A tak budeš pokračovat dokud to nebude ma středu.
                  Ideální je si půjčit centrovací vidlici.
    • JMT
      Precentruj to na stred.
    • vojtechposmourny
      Jinak kolik má ta Foxka zdvih?
      Jen jestli to místo Recona na 120 nebude moc vysoké.
      • Iam_Macek
        Má to 150, ale v zimě jdu do nového rámu
      • Iam_Macek
        Ale změna v geometrii minimální, a na to že to má rake 41mm tak to kolo zase tak vepředu nemám.
      Nebo si pořiď adapter, co přidává na jedné straně 5mm přidává a na druhé se dává 5mm podložka pod kotouč. Jestli to z fotek dobře vidím, tak jsi prodloužil 10 mm na jedné straně.
    • mr.garisson
      Tnehle adaptér od MRP kolo posune na střed. Přijde mi to jako lepší řešení. Vozím to na DT350.
