• michal454
    Mám Rebu solo air 2013 a připadá mi že nevyužiju skoro nikdy plný zdvih, nemám to teda s čím porovnat, mám ji ještě dost podfouklou než má být podle tabulky ale i tak mi připadá že by mohla chodit líp… Je nějaký způsob jak ji třeba otestovat jestli chodí jak má? Předem díky
    • bimjeam
      Keď nechodíš po dorazoch, tak skús ešte ufúknuť.
      Tabuľky sú naprd.
      Treba sa riadiť podľa sagu a terénu v akom jazdíš ;)
      To je divný, mně stačí poskočit a jede skoro na doraz, při sagu cca 25%
      Máš ji odemčenou? :)
      Každopádně nejdřív ze všeho zkus upustit vidlici na minimální tlak a zkus jestli ji rukou zatlačíš až na doraz. Pokud ne, něco je špatně, pak je to na rozebrání.
      Pokud ano, tak pak spíš laboruj s tlakem.
