Problém s výměnou řetězu- cukání přehazovačky
36 nepřečtených
  • Blahy
    Zdravim, prosim o radu s nasledujicim problemem. Vymenil jsem sjety retez za novy Sram pc-971 a pri zkusebni jizde jsem zjistil, ze na strednim tacu „cuka“ spodni kolecko prehazovacky smerem k ponozce. Na ostatnich dvou talirich to jede jako po masle, ale na tom strednim se na tom jede velice spatne. Je prilis kratky retez? Nebo si musi jen sednout? Nebo je spatne serizena prehazovacka? Jedna se o kolo merida matts lx… Mam ho zkusit vytahat na tezkej prevod nebo jakym zpusobem tento problem resit? Diky za rady
    • DyEm
      asi sjetej převodník, lepí se to na ten převodník a má to tendenci jet jakoby kousek nahoru po tom převodníku a pak to spadne? A cuká to s kladkou přehazky?
      to ti reknu uplne presne!resil jsem ted uplne to samy,akorat na maly placce,dokonce i se stejnym retezem:-).no ale tim to neni:-) mrkni na zuby toho prevodniku a uvidis ze uz nejsou stejny z obou stran,ale ze z ty zaberovy jsou vybrouseny,podle rolnicek retezu. bud muzes koupit novej prevodnik anebo ho sundat a pilnikem upravit.ja udelal to druhy a funguje to skvele.
      • Blahy
        tobe to opilovani pomohlo nejak vyrazne? o kolik si to opiloval cca?
          opiloval jsem to tak,aby to vypadalo jako novy:-).neni to nic tezkyho,jenom musis dat trosku pozor abys neudelal nejaky zarezy navic.to by se taky retezu nemuselo libit. ps:az si to zblizka prohlidnes,sam uvidis co a jak.
      Téměř jistě sjetý převodník, který chytá nechce pak pouštět řetěz. Můžeš zkusit opilovat zuby, někdy to pomůže a nebo rovnou koupit nový převodník. Prostřední převodník se sjede nejrychleji, proto to dělá jen na prostředním. A po výměně řetězu se to většinou projeví naplno.
        Tak jsem to napsala nejpomaleji a ještě tam mam tolik překlepů, fuj.
      • Blahy
        Dobre, zkusim to obrousit nebo da se koupit primo jen ten prevodnik nebo se musi cela prehazka? Kdyby byl link, byl bych vdecen…
          Tady máš na LX prostřední, pokud máš na 4-packu. www.kolokram.cz/…uct_info.php?…
          Nebo se ohlédni po alternativních značkách, ovšem otázka je, který za podobnou cenu výrazně víc vydrží. Podle mě vydrží všechny téměř stejně bídně.
          • Blahy
            diky za link, je nejaky zpusob jak zjistit zda je to urcite tim strednim tacem, abych ho nekupoval zbytecne pripadne o kolik tak zbrousit ty zoubky?
              Jo je, zkus ten převodník namontovat opačně. Jen na vyzkoušení, bude to blbě řadit. Pokud to cukat nebude, je to tim (zuby jsou vytlačený jen z jedné strany, z druhé ne). Kolik brousit neporadim, mě to nikdy moc nepomohlo, jen na 100–200 km, takže už to nedělám a rovnou měním. Ale psali tu někde jiní, že jim to pomáhá.
              • multib
                Tohle nejde aplikovat všeobecně, talíř může být profilovaný, tj. vyhnutý (chceš – li: odsazený) na jednu stranu a pak to příliš fungovat nebude. Možná bez řazení, jen k vyzkoušení vymačkanosti …
            • multib
              Když se pozorně podíváš na zuby, resp. mezery pod nimi, je materiál vytlačen na větší šířku (v desetinách), než je okolní, prostě si detailně zuby talíře prohlídni a uvidíš. No a ten přebytek materiálu musíš pilníkem odstranit na stejnou sílu., jako je celý profil zubu. Prostě se dívej a všímej…
          co to pises?:-).kdybysi me cetl,tak uz byses snad neptal ne?
        • multib
          S přehazkou to nemá co dělat.
    • multib
      Jak cuká? Snad cuká celé ramínko. Mohly by být poškozeny vyhnuty) zuby stř. talíře.
      • Blahy
        ano cuká celé ramínko, směrem k ponožce na rámu
        • multib
          Co už psali přede mnou: vymačkané zuby, jednoznačně. Kolečko jsi neměnil? To většinou v takových případech bývá.
        • multib
          ..k ponožce na rámu To jsem ještě neslyšel! Ale já se toho ještě musím hodně učit (jak jste mi už několikrát dali najevo), protože ve všem vidím krk…
    • vojta
      Mel jsem stejny problem (LX kliky, SRAM PC971). Maly pilnik a chvilka prace pomohly. Jak na to viz obrazek od Kovare www.bike-forum.cz/…ostatni.html?…
    • ivaneck
      Přidám se s problémem ze stejné oblasti, Nasadil jsem nový PC-971 a přeskakuje na lichých pastorcích (předtím jsem sudé nejezdil ;o) ), hlavně na 7 brutálně. Otázka na vás je, jestli mám ty přeskakující jezdit nebo ne? A jak dlouho to tak může trvat? Starý řetěz měl 132.8mm
      • jihra
        Řetěz jsi vyměnil pozdě. Prorokuju ti, že pomůže jedině výměna pastorků.
        • ivaneck
          No ale dyt mel tech doporucovanych 132.8 mm! Ten sedmej jsem jezdil nejvic. Co jsem tady precetl, tak neni tak neobvykle, ze retez potrebuje sednout. Potrebuju spis vedet, jestli to mam jezdit nebo ne. Jestli si musi zvyknout retez nebo kazeta.
            Skus jezdit tak 50 – 60 km jenom na velkou pilu, řetěz je tak víc napnutý a neskáče tak snadno. Když některé pastorky jdou, tak jezdi na ně, než se řetěz trochu natáhne. Když nepřestane ani po 100 km střílet, tak měnit 1–2 pastorky (který střílí), pokud střílí víc, tak celou kazetu.
            • kajulka2
              Mně si sedla 971 po 200km, tak bych jí dal víc času ;)
                Není kilometr jako kilometr :-)
                • multib
                  Nejezdím s cukavým řetězem..
                • kajulka2
                  v Beskydech, v těch 200km byl taky výjezd na Radošť a Lysou + okolní kopečky většinou mimo silnici,to vše spíš freqenčně, moc pěkný to tam bylo
              • maxtor
                200 km se střílejícím řetězem? Mě by z toho asi taky střelilo. Mě střílel řetěz jen jednou, ale zato brutálně a měnil jsem kazetu.
                • kajulka2
                  no těch 200km to trvalo pastorku č.6 ty ostatní byly rychlejší
      Ječňák je borec!
