Problém s vidlicí - divně se hýbe
18 nepřečtených
  • labtec
    Zdravím, na HT sem včera sprovoznil mechanické kot. brzdy od Shimana a všiml jsem si „menšího“ problému.. Vždycky když brzdím (málo,hodně..) přední brzdou tak se mi spodní část vidlice ohne celkem dost dozadu a při puštění páčky se to vrátí do normálu a vydává to zvuk podobný lupnutí.. Vidlice je XCR 011 100mm a kotouč 160mm .. Chtěl bych se zeptat jestli se stím dá normálně brzdit a nehrozí rozlomení vidle na půl.. Na obrázku červeně vyznačene kam až se ohýbá spodní část když více zabrzdím.
    • labtec
      Asi sem to s tou čárou trošku půřehnal, ale i tak jde dozadu docela dost..
    • Necris
      Bože můj. Nevěřím, že se ti vidlice ohne o tolik stupňů dozadu. To máš papírovou, ne ? Tohle by fakt dělat neměla. Hlavně ne XCR od cestovní kanceláře SR Suntour ;)
      • labtec
        Tak moc jak na obrázku asi ne, ale 2cm dozadu určitě a pokaždé to tak divně lupne.. Má sice najeto už cca 3kKm, ale polovina bez přední brzdy..
        • Necris
          Je normální, že se vidlice deformuje. Záleží na hodně věcech, hlavně na váze jezdce. Je velký rozdíl když natvrdo zabrzdí 70 Kg a 120 Kg.
          Vidlici nemůžeš mít stoprocentně tuhou, vždycky ti bude trochu pracovat. Pokud jsi těžší jezdec a zároveň máš vepředu brzdu, kerá je schopná trochu brzdit, tak při jízdě z kopce když se položíš do přední brzdy … se může zdeformovat dost.
          Kamarád má přesně tuhle vidli a dneska jedem na vyjížďku, tak to schválně zkusíme.
          • labtec
            No 64kg s XCR asi moc neudělá a vepředu mám mechanickou brzdu takže ta zátěž asi nebude tak velká..
            Divné je, že vydává ty zvuky… Jinak ona se deformuje i na rovince při rychlosti 5km/h a zmáčknutí brzdy.. Ale tak snad je to jen nějaký divný vakl a nezlomí se :)
              Pokud to je v záruce, tak bych to hodil do servisu, můžeš mít dojebané hlávko nebo může být něco špatně ve vidlici, těžko soudit.
      Bych to tipoval na vymlácená futra. XCR není žádný držák.
      To je cílená provokace ? :)
      Dost pochybuji, že by se jednalo o tvz vratnou deformaci materiálu, nebo konstrukční sestavy tak jak je na obrázku.
      To že se vidlice deformuje v této ose je normální. U kotoučovek to může být i díky nástupu brz znatelnější.
      To okolik a jak moc je potřeba změřit.
      Ohledně lupání může to být na více místech z popisu nelze hádat.
    • petrun
      „otec stál ve dveřích a divně se kýval …“
      http://www.majorzeman.eu/…-1969-studna
      Muhehe :-)))))
    • BigKarel2
      Je to shit..je v tom vakl…zlomit se to může :D :D ale je to maximálně nepravděpodob­ný…neřešit, jezdit…po čase koupit lepčí vidli…
    • kycis
      A nebo mas vakl v hlavovym slozeni a neohyba se vidle, ale hybe se v krku. Kontroloval jsi to?
      • tux
        Koukni se na obrázek, tam je jasně vidět, že se to hýbe až u spoje vnějších a vnitřních noh. Mám s vidlí to samý, akorát že já mám vidli úplně na hovno takže to nemá smysl řešit a časem koupim novou, asi i s rámem, páč mám 25,4 a do toho se nedá nic sehnat.
        • kycis
          Mas pravdu, jestli obrazek odpovida realite, bude to v pouzdrech vidlice.
          Ten obrázek je „ilutrační“ Giant ReignGloryTrance X nemá vidlici s označením …Vidlice je XCR 011 100mm…
          Proto jsem psal co to je provokaci .
    • MarekF
      Mám taky XCR, M595 a 160mm kotouč, nějaký ohyb tam pozoruju, ale nic co bych řešil. Běžné krouceni při brždění ;) vážím 68kg. A lupat ti může cokoli.. hlávko, představec, ale taky třeba patka na rámu. Neřešit, jezdit
