• Martin.na.TREKu
    Dobrý den, chtěl bych poprosit, jestli lze z tohoto videa něco usoudit. Vidle mi začala dělat divné zvuky. Kolo od května nové, žádný problém, po garančce. Krásně tiché všechny komponenty.
    Procaliber 9.5
    Vidlice Judy SL
    • byla krásně tichá, teď víc fouká i nasává jakoby
    • přijde mi, že jen tato pravá strana
    • kolo jezdilo jen po silnici, žádné nárazy či nevhodné zacházení
    • cca 2× opatrně, dle instukcí bikeshopu, aplikován silikon
    https://youtu.be/oiCswZrpHJg?…
      Vypadá to, že vzpěnil olej v tlumáku. Teda aspoň u epikona to dělalo taky takový zvuk.
      • Martin.na.TREKu
        S tím silikonem jsem tam dal jen maličké dávky a déšť to zažilo jen malý 2×. Že by takto?
        Dokáži sám doma opravit?
          Silikonové mazivo na to nemá vliv, to je zcela správné dávat na šavle. Déšť taky ne.
          Jde o to, že v tlumiči je vždycky určité množství vzduchu, který buď je nebo není, podle konstrukce, oddělený od olejové náplně plovoucím pístkem. Vzduch je tam na to, aby se mohl stlačovat, když pístnice zajede dovnitř, olej je samozřejmě nestlačitelný.
          Otevřené systémy, kdy expanzní část není oddělena od oleje pístkem, umí „našlehat“ olej se vzduchem na pěnu, co dělá zvuky.
          Nevím, jak je konstrukčně řešená Judy, na to zavoláme povolanějšího kapitána.
    • Martin.na.TREKu
      Našel jsem videjko, kde to dělá stejné zvuky. Na ten spodní ovladač, nevím jak se tomu říká, jsě nesahal :)
      https://youtu.be/KoS4mkL2EWk?…
      To dělá Motion Control nebo Turnkey tlumení když je víc utažená komprese nebo odskok. Pokud vidlice nezamyká tak to taky může být nedoatatkem oleje v tlumení = tlumení netěsní a teče to do spodní nohy.
        Nevypadá, že by byl přetlumený odskok. U Judy je tlumení komprese jednou provždy. Asi to chce servis, ikdyž je nová. Asi málo oleje.
    • Ondrejst
      Ako píše Novas, tak skúsiť zavrieť lock a ak nezamkne, tak je málo oleja a to z dòvodu kaput tesnenia zrejme, keďže to predtým šlapalo ako píšeš. Ale pri miektorých systémoch je tento zvuk normálny pri rebounde. Skús zrýchli na zajaca a uvidíš že sa bude zvuk nemiť.
      • Martin.na.TREKu
        Je pravda že předtím mi to přišlo pevnější ve stavu zamčeném. Teď mi přijde, že to promáčknu když je to lock. Vezmu to do servisu. Snad to na mě nehoděj xD
    • jentak
      Napiš pak prosím jak jsi dopadl.
