    Mam 5ti modovou Auroru. Pri rychlejsim prejezdu vetsich nerovnosti se mi obcas prepinaji mody. Podobne je tomu i tak, kdyz ji vezmu do ruky kolmo k zemi a prudce rukou uderim o stehno. Zkousel jsem ted baterii vypodlozit papirkem, ale moc to nepomahalo – porad je tam asi mala vule. No a pokud bych to vycpal uplne, uz bych tu baterii nemusel vytahnout. Resili jste neco podobneho ?
      Ne
    • Balvan
      zkus vytahnout ten umelej blbinec s tim mosaznym cudlikem co je v ty casti co vysroubujes a minusovej kontakt ti pujde primo na pruzinu, me osobne to pomohlo, to ze se ti prepne mod znamena ze dojde ke kratkodobemu preruseni, timhle by jsi to mohl eliminovat.
        Jako dat ho uplne pryc, nebo jen o kousek povysroubovat ?
        • Balvan
          uplne vyndat, aby to bylo jak na obrazku, to co tam je navic pusobi jako kurvitko:)
            Super, diky moc
            • drtyc
              koukam na to a plast bych tam nechal, ale vytahl z nej kurvitko – ten kovovej spuntik. podle me bude mit spatny dotlak na baterku proto to obcas mrkne. ten plast drzi baterku, aby nesjela moc prilis k spinaci a neunavila pruzinu.
              • drtyc
                tak, maj pravdu soudruzi. plast je taky kurvitko.
                • drtyc
                  dvoumodova – sku.15691
                  mechanicky spinac.
                  vyhozeni plastu a kovoveho cupliku zevnitr casti pod spinacem pomaha pokud se rozblika.
                  zrejme jde o to, ze pruzina pod spinacem nesedi do drazky toho cupliku zevnitr.
                    Ano, je to tim. Jenze samotna pruzinka bez kurvitka byla kratka. Takze bud rezat tubus, pripajet kurvitko k pruzince a nebo ten alobal.
                    • drtyc
                      jeste muzes vysroubovat ten kovovej krouzek pod tim plastem a vypadne ti z toho tistatk s pruzinou a muzes zkusit vymyslet jestli tam nedat nejakou jinou pruzinu hned vedle a delsi…
    • pepko
      ja som niekolkokrat pisal, ze si mate kupit 2 mode … viacmodove modely s prepinanim modov elektronikou nie su vhodne na bike …
        Kdyz me se vice hodila ta vicemodova. A pokud vim, tak jsem jedinej, kdo s ni ma problemy (teda mozna mel jeste Balvan…)
        • Balvan
          jo mel jsem s tim taky tenhle problem a taky jsem povolovanim a utahovanim ty koncovy casti musel najit polohu kde bude svitit, utazena na doraz nesvitila, ted kdyz jedu primo na tu pruzinu tak je po starostech
          Já jsem s ní měl jen jedinej problém- a to, že něco zasmrdělo a z té 5ti modové se stala rázem 1-modová, což je ideální stav, nemusím furt přepínat. Buď ju zapnu, nebo vypnu. Low mod jedu na čelofce.
      • drtyc
        no ale kdyz jsem se zkousel do jedny dvoumodovy podivat, tak jsem ji jen povolil a zacala to delat taky, ale nikdy se neprepla do stavu vypnuto. nejak zlvastne to prepinalo a mrkalo. stacilo to rozebrat, poradne nasadit a dotahnout – malem jsem na tom systemu dotahovani zlamal sroubovaky nez to zacalo drzet poradne.
        delala to ta cast u spinace.
          Pockej, ty rikas dotahnout, Balvan povolit (nebo povysroubovat). Uvidime, zkusim doma laborovat, ted jen najit doma neco, co do tech malejch direk pujde strcit, abych s tim mohl hnout.
          • drtyc
            no me utazeni pomohlo od prepinani a mrkani i na rovnem asfaltu samovolne jen proudenim vzduchu… ale kdyz s tim nekde trisknu kolem, tak to obcas jeste mrkne, ale mod zustane a neni to nijak casty.
          2-mode se nemůže samovolně přepínat, protože je tam mechanický přepínač. Natvrdo propojuje různé kontakty. Vícemodová má elektronický přepínač a přepínání modů řídí procesor. Krátké přerušení napájení při špatném kontaktu má stejnou funkci jako stisk tlačítka.
          • drtyc
            no jednou se „prepla“ to jako, ze zustala svitit na low i kdyz byl spinac na high. byla povolena a nechapu jak se to povedlo, asi tam je nekde hodne mizernej kontakt s extrahrubym odporem.
      • BlickM
        ajaj a já se hodlám objednat tu 5-módovou, využití nejen na bike
          Neboj, klidne objednej. Jen si k tomu vem jeste ty magnety.
          • BlickM
            ty magnety, s těma jako vymezim případné vůle? a nebyly by lepší třeba mosazné kroužky o konkrétní tloušťce? nebo technické stříbro …
              No jo, ale budou Ti sjizdet pri vymene baterek, nakonec to v noci nekde ztratis. Tohle pridelas na baterii a hotovo. Ja tam mam ted provizorne alobal a kousicek nahradniho mam (pro pripad ztraty) i v Camelu (a nebo se stavim na benzince na cokoladu)…
              • drtyc
                ten magnet je asi nejlepsi mozna volba pokud pruzina nedoliha, tak ti tu pruzinu podrzi na baterce.
              • BlickM
                mno uvidíme až dorazí aku a Aurora a podle případné vůle pak rozhodu co s tim
          • pepko
            tie magnety pouzivam tiez, ale iba na nabijanie kratkych akumulatorov v nabijacke … do svetla som ich este nepouzil … vlastne ich obcas pouzijem na vytahovanie akumulatora z aurory, ked je primontovane na biku …
            ale podla merani zvysuju prechodovy odpor, nie ze by to bol nejaky problem, ale pri tych 3A co tecu v aurore sa to uz moze prejavit … vysledok moze byt v principe aj pozitivny, znizia prud do ledky a zvysia vydrz na high rezime … nie o vela, tak 10–20% … ludske oko si to ani nevsimne … chcelo by to zmerat …
            inak tie co je tu na ne odkaz maju priemer 9mm, budu vhodne tak na plusovy pol … no ale tam by som ich radsej nedaval … nahodou sa posunu a urobia skrat (a liionka potom urobi buuum … osobne by som ich daval iba na minusovy pol a tam by sa hodili s vacsim priemerom, 12 alebo 15mm … liionka ma priemer 18mm …
            inak su fakt pekelne silne, oplati sa kupit aj viac kusov … paradne drzia napriklad na chladnicke …
      Tak problem vyresen. Vyhozeni kurvitka nepomohlo (chybel kontakt), zrovna tak se mi nepodvedlo najit optimalni polohu. Pravdepodobne je tubus o malicko delsi, musel bych jej vzit flexkou. Nicmene pomohl kousek prelozeneho alobalu na baterku, uz se to ani nehne.
    • pepko
      podla moznosti by som nic z tychto lampasikov nevyhadzoval, ma to tam svoj vyznam … vsetky tieto modely sa totiz uz vyrabaju niekolko rokov, iba vnutorny modul a reflektor sa upravi, aby sedel na najnovsie ledky … kedysi v rovnakych svetlach predavali ziarovky …
      je mozne, ze ten vnutorny ledkovy modul je teraz trochu kratsi ako ked sa pouzival so ziarovkou, takze moze byt vo vnutri viac miesta pre akumulator … ono ani vyrobcovia akumulator moc nedodrziavaju standardy, vela ludi sa stazuje, ze nezmesti svoje akumulator do svetla, takze sa teraz snazia cinania vyrabat skor dlhsie tela a pripadny rozdiel vykompenzuju prave tym kolikom na spinaci … kto ma dlhsi akumulator, ten moze kolik vyhodit … ale ak pouzivate modre trusfire, tak potom uz asi budete mat nulovy, alebo velmi slaby kontakt na akumulator … takze kolik tam radsej nechat a dohliadnut na to, aby rovnou plochou dosadal aj na akumulator aj na pruzinu …
      mam vela svetiel aj s kolikom aj bez kolika a ak sa mi objavil problem, tak bol asi sposobeny najma studenym spojom … treba cistit zavity a vsetky kontaktne plochy, hlinik je svina a oxiduje a spini sa … ked vysrobujete vypinac, tak treba poriadne vycistit celu plochu zavitu v spinaci aj na tele, treba vycistit aj tu matku, ktora drzi spinac, dobry je napriklad jemny brusny papier (600–1000), z oboch stran tu matku jemne obrusit, robi totiz obojstranny kontakt … vycistit treba plosny spoj so spinacom, po obvode ma tiez kontakt medzi tou matkou a celym telom …
      kovovu matku so spinacom treba utiahnut skor viac ako menej, tu plastovu s kolikom uz radsej menej, ale nie uplne malo, moze sa pri vymenach akumulatorov postupne uvolnovat …
      na zavity sa pouzivaju specialne mazadla, ktore nezvysuju odpor, vazeliny a oleje typu WD40 su skor nevodive a posobia kontraproduktivne …
      http://forum.fotonmag.cz/index.php?…
      zly kontakt mozete mat aj zo strany kontaktu plus na akumulatore … ledkovy modul sa da vacsinou vysrobovat zo strany od reflektora … na plusovom kontakte byva kvapka cinu … ak je nerovnomerna, je dobre ju obrusit do rovnej plochy … v pripade, ze chcete vyhodit kolik pri spinaci, navrhoval by som sem naniest viac cinu, pripadne pripajkovat nejaku pruzinu, ktora vykompenzuje dlzku toho kolika … niektore modely su aj tak riesene …
        Jojo, cin jsem daval do te Ultrafire na tuzkove baterky.
        Holt musi clovek pocitat, ze za tu cenu bude v nekterych pripadech nutno „dotunit“ svetlo doma (ty magnety, co na ne daval odkaz Djano, me dostaly… 2 USD, doprava zdarma :o)))
          Dopravdu zdarma mají i levnější věci :-)
          • djano
            To ano, ale s tym svoj momentalny problem nevyriesi :-)
            Ja som kupil 100ks balenie tych magnetov a okrem ineho som ich pouzil aj ako predlzenie AA akumulatorov.
      Když už se tu řeší DX… Kdyby někdo z Brna nebo blízkého okolí objednával nějaké věci z DX, rád bych si k jeho objednávce přihodil 1 držák na Fenixe. Sorry za OT :)
