problém s tlumákem DT swiss M210
1 nepřečtený
  • antuch
    Poslední dobou se mi stává, že se tlumič M210 při jízdě (hlavně do kopce) samovolně dostává až k dorazu, jako kdyby byl podfouknutý. Pak se stačí na rovině naklonit dopředu, nadskočit a tlumič se vysune do normální polohy a dál je chvíli zase jakžtakž stabilní. Při normální jízdě je vše ok, sag normální…vše foukáno podle doporučených tlaků výrobce kola. Stejný problém mám i při vyššich tlacíh…tak nevím, každopádně zhruba od počátku tohoto problému přestal při pružení vrzat. Takže buď tam bude vzduch přesunutý za pístek (špatný těsnění) nebo nevím co…ale tlak to drží:-/
    Nemáte s tím někdo zkušenosti???
