• Revolt06
    Pred rokem jsem koupil kolo s dualama uz od novoty jsou s tim problemy kdyz mi to vystelujou v servisu tak ta jde tak 50 km a pak musim i 3 krat cvaknout aby to preskocilo nahoru i dolu co stim?diky
    • deyv
      není možné, že by se ti přidíralo lanko???
      • Revolt06
        lanko i bouden jsme menili
        • deyv
          co máš za přehazovačku?? LX??
          • Revolt06
            prehazovacku mam xt
            • deyv
              pokud není problém v lanovodech a a ni v duálech, tak musí být v přehazovačce. Zkus ji vyměnit, byť třeba za starší použitou jen na zkoušku a uvidíš co dál
              • Revolt06
                diky . a co zaruka mohl by s tim uspet?
                • deyv
                  No, otázka je, jestli to nebude mechanicky poškozené, v tom případě neuspěješ :(
    • cagalam
      to bude rukama!
      • Revolt06
        tak to by chtel videt tebe nejezdim prvni den
        • cagalam
          • Revolt06
            jo a jeste se mi nekdy stane ze mi to samo prehodi
            • Wojtek
              mě taky,když jedu přes kořeny a šlapu,tak to občas udělá
              • Revolt06
                no me to dela i na rovne ceste pri vetsim zaberu ale to by mi tak nevadilo jak to ze to neprehazuje jak jiz jsem psal nekdy musim i trikrat cvaknout aby mi to prehodilo a to mi vadi a to jezdim s kamosem ktery ma alivio a tomu to slape jak hodinky a kolo ho vyslo o 12 tisic levneji
                • Wojtek
                  tak stejný problém mám na starém biku,na horu to ještě jakštakš šlape,ale dolů musím aji 5krát cvaknout,vubec nevím čím to je,zkusil sem všechno:vyměnit lanko ,bovdeny,a dal sem tam starý šaltr z mojeho kola,a výsledek stejný,a v páčkách to taky není,dycky mám uplně povolené lanko,jako vy to zadíralo,ale v tom to není(výměna bovdenů)
            • cagalam
              vyměň znovu bovdeny a lanka a budeš mít klid!
              • Revolt06
                no nevim a nemuze to byt spis prehazovackou? ze by nejaky pad na ni?
                • deyv
                  no právě!! Toť otázka ;O)
                  • Revolt06
                    ono na stojanku v servisu to chodi dobre ale na ceste je to hruza
                    • deyv
                      Takže problémy až při zatížení?? A není možné aby byl problém jen v uchycení lanka v přehazovačce?? Prkotina, ale může se stát.
                      • Revolt06
                        pri zatizeni to prehazuje nekdy samo a radi mi to spetne i z kopce i kdyz prestanu slapat prehodim a nic
                        • Luongo
                          Zkus jesli nemas vuli v naboji nebo orechu(viklajici se kazeta),take bovdeny delaj hodne,hlavne ten u prehazky
                      • Revolt06
                        no ted uz to nepujde ani na stojanku
                • Wojtek
                  viz muj přispěvek o kousek nahoře
                  není
    • Evilcleaner
      tipoval bych to bud na neschopnost seřídit to pořádně, nebo zanesené bowdeny, ale nejvíc bych věřil tomu že máš vytahaný řetěz a sjetou kazetu uplně na ultimum
    • art1
      rozeber řazení , a celé ho namazej , bude tam prach
      • Revolt06
        tak jsem vymenil bovden ten u prehazovacky lanko v nem chodilo tezce dal jsem na bovdeny tesneni tak uvidime
