Zdravím pánové, řeším problém s řazením u mého celoodpruženého kola. Řazení je od SRAM, 1×11 a problém mám
pouze při řazení z 8 na 7 stupeň. Zkoušel jsem znovu seřídit celou přehazovačku, dorazy, kontroloval jsem patku, případné ohnutí
přehazovačky. Střed měl trošku vůli, tak jsem ho dotáhl a zkontroloval dotažení kazety, také případnou vůli v čepech /ložiska v rámu a vše je v pořádku, povolil jsem lanko a zkusil řadit a lanko jde lehce v bovdenu. Kolo seřídím ve stojanu a řadí krásně, jakmile na kolo sednu tak je problém, zkusil jsem zamknout tlumič a změna polohy přehazovačky při dosedu nemá vliv, navíc jsem posadil na kolo partnerku a řazení také blbne, zkoušel jsem spustit tlumič a stahovací páskou simulovat posed, ale tam to řadí dobře, jen pokud si sednu na kolo, tak je problém.
Všechno si na kole dělám sám, najeto cca 8 tis km, přehazovačka, bovdeny jsou původní, patku a lanko přehazovačky jsem již měnil.
Díky za jakoukoliv radu.
