Ahoj, nedávno jsem zakoupil převodník Absolute Black 30z pro SRAM. Mám na kole kliky SRAM X1 1400 DIRECT MOUNT s převodníkem 32z originál od Sramu 6mm offset. Problém je že sem předpokládal že by měli být tyto převodníky kompatibilní dokonce na krabičce od AB převodníku je 6mm offset a jiný ani nedělají. Jenže po nasazení na kolo je převodník o něco dál od středu změřil jsem tedy výšku jednotlivých převodníků od zadní strany zubů k vrchní části a origo Sram má 9,8mm a AB jen 7mm je tam rozdíl 2,8mm. první problém tohoto rozdílu bylo že řetěz se téměř dotékal strany vodítka to sem vyřešil vypodložením vodítka. Druhý problém je že řazení sice funguje, ale když na největším pastorku zatočím dozadu tak to spadne řetěz na nižší což originál nedělal. Je to takhle normální, nebo je něco špatně ? Zkoušel jsem přijít na to jak dostat převodník blíže ke středu ale asi to není moc dobře možné.
