problém s plášti - poradí někdo?
8 nepřečtených
  • deda
    ahoj, řeším stále stejný problém. Při každém sundání pláště /NN,RR 2008/ se dělá na pláštích boule, která mizí po desítkách či spíš stovkách km v terénu. Vždy po výměně pláště, přifouknutí, pomáčkání a pobouchání, zkontrolování usazení a dofouknutí se většinou boule vytvoří. Má někdo podobné zkušenosti – příp. radu?
    • maxtor
      V historii bys našel nejmíň 10 threadů na tohle téma. Problém je špatně se usazující patka. Chce to při nasazování namočit do mýdlové vody a plášť zajede do správné pozice jako po másle.
      • deda
        zkusim, dík. V historii mi klasicky nic nevyběhlo…
        • maxtor
          Je to osvědčený způsob. Bez mýdlové vody bych své silniční pláště ani nenasadil. Pro sichr vozím sebou malou lahvinku se zředěným tekutým mýdlem. Jinak bych venku plášť neměl šanci přezout aniž bych riskoval, že poškodím patku, propíchnu duši nebo zlomím montpáku…
        Namydlit pomůže určitě nejvíc, ale u biku bych vždy nejprve zkusil, zda nebude stačit přefoukat na maximální povolený tlak pláště a pokud ne tak mydlil.
        Na biku jsem mýdlo nemusel použít ani nepamatuju, i UST pláště bezproblémů do patek dostanu přefoukáním (většinou mi UST RR a NN na STčkách zaskakují někde kolem 40–45psi a to bez mydlení). Namydlený samozřejmě zajede do patek snáze a při nižším tlaku.
    • George.999
      Tak využiju třeba tohle vlákno.
      Mám pláště Hutchinson Python s duší, ale po ujetí cca 700 Km se mi na přednim udělala u ráfku boule na ploše asi 1,5 cm, nic extrémního. Foukám na 3,5 baru. Zkoušel jsem úplně vypustit duši, trochu poštelovat usazení v ráfku, nafoukl jsem, ale boule je tam furt. Dá se to nějak „vyladit“, nebo nový plášť, a nebo se na to vykašlat a jezdit s tim? Nerad bych ale skončil někde 40 Km od domova s nepojíznym kolem. Díky.
