• krikli
    Měl bych dotaz, bratránek má problém s patkou na zadním kole. Vyrovná kolo, dotáhne rychloupínák a jakmile někde trochu víc zabere. Upínák jakoby povolí a kolo se mírně vyhne… Je to 29-tka, po vyhnutí má ne jedné straně sotva 2–3 mm místa od rámu. Rychloupínák je dorvaný na krev a zkoušeli jsme jej měnit za jiný, dával i novou patku. Vše je dotažený jak má. Pořád stejný.
    Kolo Author Revolt. 29.
    Podle všeho to začalo dělat po tom, kdy tam přidělal vozík pro děti.
    Potkali jste se s něčím podobným?
    Dík.
      Za karbonovym ramem tahat vozik s detma?
      Neposkodil nejak tahem voziku patku na ramu, myslim jako jestli se neomackala ap.?
      • krikli
        Patku dával novou.. navíc vozík je na druhé straně…
          Nemyslim hak na prehazku, ale patku ramu.
          K pohybu tedy dochazi pouze na prave strane? Teoreticky se to nema kam hnout, kdyz patka ma tu spravnou sirku (10mm).
          …no a kdyz si predstavim vozik chyceny na leve strane jak tahne za osu smerem dozadu. Pokud by se to teoreticky vymacklo, tak pak dojde k vychyleni kola na stejnou stranu jako tahem retezu. Tzn zmensi se mezera mezi levou spodni trubkou zadni stavby a plastem.
    • cespa
      to je divne, nechybí ti sedlo na ose?? nebot, když vložíš kolo do rámu,tak samo o sobe se nemá kam hnout a rychloupínák jen to jistí,aby nevypadlo. Pak je moznost,že je zlomena dutá osa v naboji…
    • Peka
      No možná to bude blbost, ale…kámoš na silničce otočil pérka v rychloupínáku a dělalo to to samé. Párkrát zabral a kolo šlo šejdrem. Mrkni na to.
    • krikli
      V neděli vyrážíme, tak to omrknu… Díkec za rady
    • krikli
      po důkladném prohlídnuti jsem objevil asi jádro problému.
      Osa na straně patky nedoléhá až na patku, ale pouze na rám, je tam asi 2–3 mm vůle (mezi osou a rámem a když zabere, sjede osa až k rámu…
      Takže podle všeho je rám o cca 5mm roztáhnutý. Co s tím? Když jsem tam dal svoje zadní kolo, tak je to stejné.
      Dá se to nějak stáhnout, aby ta osa seděla až na patku? nebo se do toho raději nepouštět? Přece jen, není to hliníkáč, ale carbon…
