Problém s novým horským kolem ...(Sestavení)
20 nepřečtených
  • GalateiaB
    Dobrý den všem,
    mám takový malý problém.. Minulý týden jsem si koupila nové kolo ve Specialized a hned se mi stalo po prvním projetí, že když otočím přední kolo hodně do strany, dotýkám se nohou předního kola a lehce ho zbrzdím. V čem je problém? Špatně sestavené kolo ..?
    Šla jsem za prodavačem hned a on mi řekl, že mám špatně položené nohy na šlapce. Ale při jízdě se poloha nohou samovolně trošku mění a nohy se třeba posunou vpřed o trošku během jízdy :-) V životě se mi to nestalo, abych nohou v zatáčce, když otáčím předním kolem, se jen dotkla nohy/boty. Není to příjemné, málem jsem i spadla, jak se kolo zbrzdilo o botu . :-)
    Děkuji za radu.
    P.
    • puka
      Zkus si dát výš sedlo. Pak by tě to nemělo nutit šlapat patou.
    • GalateiaB
      Sedadlo mám jak má být. :-) Akorát. Tím to není. Mám nohu, jak má být, jen při jízdě se mi odchyluje a pak zatočím a mám skoro nohu na kole předním. A zas tak velká chodidla nemám. U jiného kola se mi to v životě nestávalo. Prostě, nějak posunout šlapku nebo přední kolo.
      Prostě by tam mělo být větší prostor a noha by se podle mě neměla při jízdě vůbec dotýkat předního kola, nýbrž ho zbrzďovat. :-) Zas tak vysunutou nohu úplně nemám. Je tam něco špatně. V životě jsem si nemusela hlídat, kde mám nohu. Jak by to asi dělal třeba závodník, co by jel závod. :-) Je to i méně bezpečné pro mě v tomto případě.
      Ale děkuji za příspěvek. :-)
      P.
      • puka
        A co to je za model kola? :)
        Tak závodník má nášlapné pedály, takže polohu chodidla nijak kontrolovat nemusí ani nemůže, prost to drží správně. Navíc při výrazném zatáčení má vnější nohu v dolní úvrati klik (a vnitřní nahoře), takže kontakt s přednim kolem nehrozí.
        Pokud neni špatně otočená vidlice (osa předního kola je předsazená před osu otáčení vidlice v rámu) a kotoučová brzda je vlevo (jestli tam je), a šlapeš správně, tedy velký kloub palce nad osou pedálu, nic moc s tim neuděláš.
        Vidíš, dle toho co píšeš na 90% nemáš sedlo správně … Máš změřenou délku nohou a dle toho nastavenou výšku sedla? Spouštěla jsi kolmici z kolene pŕi vodorovných klikách a nastavovala předo zadní polohu? Hádám, že asi ne … Stejně jako posun nohy na pedálu – neměl by být problém +/- par mm držet fixní polohu …
        Popros někoho z okolí, kdo tohle umí, ať Ti to ukáže a nastaví. Predpokládám, že pak se problėm vyřeší ;)
        A pokud je vše správně, naučit se natáčet kliky do zatáčky. Když budu chtít, tak na silničním i CX kole v nevhodné poloze kliky ke kontaktu boty a předního kola dojde – nic neobvyklého …
      Vlákno na toto téma už sem tu tuším viděl, u některých geometrií silničních/cy­klokrosových kol je to prý normální.
      vyfot to kolo a posli sem, muze byt otocena vidlice…
    • Espen
      Bude nutné se naučit otáčet na předním kole, abys zabránila při vytočení řídítek kontaktu pláště s botou.
      https://youtu.be/0qpu1mFKys8
    • yaris1
      SPD? Ty ti nohu dopředu nepustí a přinutí tě mít jí ve správné pozici vždy!
    • JFtryall
      Slapes patama a mas 29er ne? :-)
      Dej fotku, jak šlapeš na kole. Na biku není možný, abys kopala do předního kola:)
        Na male devetadvacitce to az takovej problem nebude.
          A střevíček 47 :-)
          • danielh
            Spis mi prijde ze slecna ma nohu na pedalu tzv. uprostred chodidla a ne jak ma byt predek chodidla jako s SPD treba. Jinak mozna mala velikost ramu vuci vysce (kratky ram) mozna.
          Pokud má rozumně nohu na pedálu, tak i na malé velikosti 29" by se muselo sejít těch vlastností hodně, ještě minimálně hodně velký hlavový úhel a ani to by nestačilo.
          Na 17,5" rámu + 69,5° hlavový úhel + 42 bota + 175mm kliky mám rezervu obrovskou. Jen zkrácením délky rámu by ke kontaktu dojít nemohlo (to by musel být ten rám kratší tak o 7cm a takhle krátký rám jsem ještě ani v nejmenší velikosti neviděl a ani o trošku větší hlavový úhel neudělá zase tolik).
          Špatně položená noha na pedálu to ale může posunout o hodně, ani to nemusí být hned šlapání vyloženě patou.
      co je to teda za kolo + fotky ilustrující problém, prosím-)
