Problem s kompem Blackburn Delphi
10 nepřečtených
  • mountaineer
    Mate nekdo problem se zasekavanim tlacitek?Proste zamrznou a nejdou,pritom comp dal bezi a meri.Pomuze jenom vyndani a znovuzandani baterie ale bohuzel vsechn udaje se tim smazou.Paragon sem nenasel takze zaruka v trapu:o(
    • Forx
      Uvazujem nad rovnakym kompom, aky mas presne model a ako si to poriesil, prip. dalsie nedostatky..?
      Vdaka.
      • mountaineer
        Mam 2.o,stalo se to dvakrat a od te doby(tuk tuk na drevo) uz bez problemu,nevim cim to bylo.Jinak sem s nim spokojenej.
        • Forx
          Je u tohto modelu mozne po vymene baterii znova nahodit kilometre?
          • mountaineer
            Jo,jde,ale musis vedet kolik si mel najeto,ja to treba nevedel uplne presne:o)
          • mountaineer
            • Forx
              Tak som ho zajednal (3.0) dufam, ze bude v pohode. Bude ho vozit moja polovicka, ktorej stary No name po asi 6 rokoch dosluzil.
                Já jsem s 3.0 maximálně spokojenej. Na displeji mám současně kadenci, rychlost, stopky a buď hodiny nebo průměrnou rychlost, takže všechno vidim bez přepínání. Hodí se i snímač na zadním kole, že nemusí jít na předním přes odpružení vidle.
                • kwaker
                  pořídil jsem Delphi 2.0. Pořád špatně měří, obvod kola mam nastavený dobře, magnet maximalně 2mm od snimače a stejně to měří cca na 10ti km vzdálennosti o 3km míň, než je realita.
                  Stalo se to někomu? Kde může být problém?
      Nesetkal se někdo u bezdrátového přenosu s problémem, že na displeji přestává při vyšších rychlostech ukazovat rychlost?
      Mám ho asi 3 roky. Asi před rokem jsem si toho všiml při maximálním zdvihu vidlice a rychlé jízdě. Od té doby se to zhoršuje. Teď už měří jen do nějakých 30 km/h, pak ukazuje 0 a vypíná měření času.
      Vypadá to, že se zhoršil dosah přenosu od snímače. Baterky jsem měnil obě, ale je to stejné. :-(
