problém s klikama (převodníky) xl
38 nepřečtených
  • Papaja
    Mám takový problém s lx, zasekává se mi řetěz při odřazení s velkého tácu na střed (pri výjezdu), seká se na takových těch čepech co jsou na velkém tácu jsou tam asi aby řetěz naběhl ze středu na velký ale opačně to dělá problém normálně se „zauzluje“ poraďte :o)
    • oxyaction
      Seš si jistej že to dělají ty „čepy“?
      • Papaja
        jsem si jistej protože jsem při jednom tomhle zaseknutí ten řetěz vytahoval, byl zašprajcovaný pod tím čepem nepomohlo by trochu obrousit hrany toho čepu připadají mi být hodne ostré
    • pajasimi
      děje se mi to samé na truvativ firex
      • Papaja
        nejhorší je ale to když jseš rozjetej a snažíš se vyrvat kopec a ejhle na řetězu uzel, to je tak na urvání přehasky, a ta všechna vynaložená energie na zdolání kopce je fuč. To ně dokáže vyloženě na…t
      Prohlidni poradne zuby jestli nejsou nekde otrepy pripadne hodne vymackanej zub.Pokud ano,tak to pouprav pilnikem.
    • Sobi
      Občas mi to dělá při přeřazení ze středního na nejmenší, když mám malou rychlost a rvu to silou , stačí jen mírně pootočit klikama proti směru a hned to zapadne.
      • Papaja
        mi to dělá spíše při vyších otáčkách klik
        • Sobi
          Právě proto jsem to psal, opačná situace mě překvapila… ale zabírá na to stejný lék- pootočit dozadu. Přemýšlel jsem jestli to není spíš problém řetezu mám HG-73 a zdá se mi takovej volnější. Jak u tebe?
          • ares
            Nebude v tom mít prsty taky přehazovačka? Jde mi o rozsah krátkého a středního ramínka…
            • Sobi
              Tipnul bych že ne, pružina má dobráj tah… myslel jsi něco konkrétního? Dík
              • ares
                O pružinu nejde – myslel jsem kapacitu přehazovačky – uvádí se v počtu zubů, které je schopna odřadit, buď napíná řetěz příliš nebo málo a s pružinou to nemá nic společného, jen s délkou ramínka.
                • Sobi
                  Tohle asi ne, předtím jsem měl jiný kliky a tohle to nedělalo. Šaltr je stejnej, konkrétně XT convectional. Napadlo mě spíš velké křížení řetězu…
                  • ares
                    Mohlo by to být, tím se právě blížíš k hranici, kterou jsem popisoval. :-)
                    • Sobi
                      Hlavně že si rozumíme! :-D
                      • ares
                        Proč ne? :-) Tady na B-F velmi oceňuji kultivovanost diskusí a snahu dobrat se jádra problému :-)
            • Sobi
              Ramínko mám klasické a rovné. :-) Jinak mi vůbec neblbne.
          • pajasimi
            řetěz to nebude teď mám hg 93, předtim sram, a dělalo to vždy
            • Sobi
              Tak to teda nevím… Budu to nadále zkoumat! :-)
            • Sobi
              Teď mě napadlo, nemůže to náhodou dělat velké křížení řetězu? Protože mi to dělá když je nějaká nečekaná situace. Zkusím si zapamatovat zařazení až mi to znovu udělá.
              • pajasimi
                dobře já to taky zkusim a pak se k tomu můžem vrátit
              • Papaja
                Čoveče mi to dělá na čtvtém kolci na kazetě a vykládá se že čtvrté kolco a velký tác není zase takový extrém tak by to neměl být ten problém, ale ještě mě napadlo vyzkoušet skrátit řetěz o jedno oko aby přehaska byla více napnutá
                • Sobi
                  To by ještě teda nemělo dělat. Tohle řešení mě taky napadlo, ale zase to není řešení proč to dělá a to mě štve! Prostě to musím vedět! :-)
              • ares
                Ještě, abych nemlžil, mě řetěz tyhle psí kusy dělá taky, jen jsem slepej jak patrona, tak nevidím proč, ale podezřívám ho, že to páchá na stejným převodu. Trochu potíž je v tom, že ne pořád, ale nějak dle nálady :-(
                • Papaja
                  Přesně tak :oD
                • Sobi
                  Přesně tak, to jak jsem psal kdy mi to dělá tak to bylo pocitově, ale přesně to vypozorovaný nemám… . Musím to nejdřív pořádně podchytit abych to mohl objektivně posoudit.
    • oxyaction
      Nemáš náhodou novej řetěz?
      • Papaja
        né mám na něm uš najeto 700
        • oxyaction
          Tak to nevim,mě to dělalo na vytahanym převodníku a novym řetězu,ale tohle bude něco jinýho,protože ten tvuj řetěz už by měl bejt vytaženej.
          • Papaja
            dělá mi to právě i na novým i vytahaným řetězu a na převodnících mám najeto 4000km
    • pajasimi
      PS: za dva tejdny budu mít namontovaný nový kliky shimano hone, tak se uvidí jestli to bude dělat i potom..jestli ne, je to klikama a neni potřeba nad tim dál polemizovat..okruh možných důvodů se tak omezí jen na kliky
      • Papaja
        tak se teda ozvi co a jak jinak asi brzy hodím lx do škarpy
    • honza.biker
      Dela mi to obcas taky a vetsinou staci jenom o trochu povolit nebo utahnout lanko presmykace
