• krokus
    Ahoj, mám následující problém. Koupil jsem si batoh Hydrapak Flume. Když jsem se pokoušel nasadit náústek, který byl zabalený zvlášť, na hadici, skoro to nešlo, dostal jsem se asi někam do půlky toho nástavce (či jak to nazvat) a z hadice nic neteklo. Tak jsem pak zatlačil trochu větší silou a z nástavce se ulomila taková čepička (korunka) na čtyřech nožičkách. Náústek pak šel nasadit v pohodě a voda začala téct. Myslel jsem tedy, že se to mělo ulomit. Jenže při jízdě jsem zjistil, že při každym poskočení voda šplíchá všude okolo. Asi jsem to tedy ulomit neměl, co?:-) Nebo z toho ta vody za jízdy prostě má takhle téct? Myslíte, že mám nárok na reklamaci? U baťohu nebyl žádný návod, fakt jsem nevěděl, co s tím. Nebo se dá koupit hadička k vaku (či její části) samostatně? Nevím taky, zda mám být naštvanej na výrobce nebo na prodejce nebo na sebe, že jsem tak blbej:-)
    • Blade
      No ta „korunka“ je vlastně zátka, takže teď to rozhodně poteče a pokud se ti to podaří vyreklamovat, tak budeš fakt frajer :-)
      • krokus
        Co jsem teda ale udělal špatně? Nasadit to tam opravdu nešlo. Teda šlo, ale pak to prdlo:-) A myslíš, že by šel sehnat ten náhradní díl?
        • Blade
          Ale šlo by to…Chce to příště lubrikovat :-) Náhradní náustky: www.cykloexpert.cz/…ut-off-valve
          • krokus
            Díky moc. Zkusím tu reklamaci, ale v nejhorším za svou blbost zaplatím dvě stovky. To ještě jde:-)
            • Blade
              S tou reklamací pak dej vědět :-) Moc bych se divil ;-)
        • Blade
          Ta hadice je hodně tuhá, aby držela tvar a nesesouvala se z náustků, je dobrý to třeba namočit, líp se to nasanuje, nebo nahřát v horké vodě. Tohle nebyl ten případ, při kterým pokud nepomůže síla, pomůže větší síla:o) Ty jsi tlačil ten náustek za jeho vrchol.. příště ho chyť z boku za jeho tělo..
          • krokus
            Ok, dík. Tu reklamaci nebudu nějak hrotit, ale aspoň to zkusím. Hrubá síla tady tedy opravdu nepomohla:-) Ani bych neřekl, že jsem tlačil náústek za jeho vrchol – prostě jsem ho popadl do dlaně a rval a rval:-)
      no naštvaný buď hlavně na sebe. reklamace nevim nevim, ale vše se dá koupit jako náhradní díl. Najdi si to na jejich stránkách z hlavy odkaz neznam, ale je tam vše co potřebuješ vědět.
        jinak hydrapak mam doma taky a max spokojenost.
        • krokus
          A ten náústek ti tam šel nasadit v pohodě (až na konec)? Já prostě nevim, co jsem udělal blbě…
            už je to dlouho co ho mám, ale tuším sem si tehdy pomohl horkou vodou.
          • Jirik123
            nasazoval jsem uz dva a vzdycky to slo primerenou silou nasadit, hlavne tu pojistnou matici, co je na hadici, pres to musis pretahnout az po nasazeni.
    • smith22
      Za zkoušku nic nedáš.Bych to zkusil nějak fikaně vyreklamovat.Třeba říct že ti to prdlo v térénu,že to samo ustřelilo nebo tak něco(no to je nic moc výmluva).Chce to jen něco vymyslet.Únava materiálu je běžná věc a oni nemužou vědět jestli to nebyl zrovna vadnej kousek.Když ti to neuznají tak aspon si to zkusil a pak si koupiš ten náhradní díl.
      • Jirik123
        no nevim me to prijde docela nefer tohle reklamovat. evidentne si to znicil sam hrubou silou.
    • krokus
      Ještě mě napadly dvě (asi dost hloupé) otázky. 1. Kudy vedete hadici, popř. jak ji máte dlouhou, 2. pijete s pomocí ruky, nebo je to možné samotnou pusou?
      • Blade
        Mám hadici vedenou spodem a rovnej náustek, stačí mi jen sklonit hlavu. Docela nechápu ty, kdo mají vedeno horem a když se chtějí napít, tak musí hadici nasměrovat rukou. Přijde mi to dost nepraktický, to už můžu vozit bidon.
        • krokus
          Hadici jsem taky vyvedl spodem (v baťohu), pak jsem ji ale vedl zadem přes rameno a přichytil ji v poutku v popruhu. Rukou jsem s ale pomáhat musel:-) Máš to stejně? Kdybych hadici nevedl zadem přes rameno, neměl bych ji kde přichytit…
          • Blade
            Hadice je vyvedená spodem a vedu ji předem po pravém popruhu nahoru. Jde mi pod paží na hrudník. Na fotce co mám v profilu je to trošku vidět.
          By me zajimalo kde pijes. Ja se ve sjezdu fakt nenapiju. Nehrozi. No a jinak se vzdycky bezproblemu napiju. Mam vedenou vrchem a prilepenou suchacem k popruhu at mi nikde nelita.
      Sice moc nechapu co jsi zlomil, ale ocividne jsi sikulka… :o)
      btw: ja dostal k batohu letacek a tam bylo vsechno pekne v obrazcich vysvetleno, pro ty co neumi cist :-D
      • krokus
        Taky jsem dostal letáček a taky v něm byly obrázky, bohužel žádný o tom, jak se nasazuje náústek. A my šikovnější bohužel takové obrázky potřebujeme:-)
      si dej druhej pokus :) www.cykloexpert.cz/…ut-off-valve
    • krokus
      Tak už jsem přišel na to, kde jsem udělal chybu. Sundal jsem ze zahnutého náústku takovou tu plastovou věc a pokoušel jsem se na něj narvat náústek rovný:-) Kupodivu to docela šlo, což mě uvtrdilo v tom, že konám správně. Myslel jsem si, abyste mi rozuměli, že to zahnuté vůbec není náústek, že náústek je jen ta rovná věc, která je z hygienických důvodů zabalená zvlášť. To jsem se zas jednou vyznamenal:-) Na svou obranu ale musim říct, že jsem u toho neměl návod a nikdy dřív jsem Hydrapack nepoužíval. V e-shopu Cykloexpert mě mile překvapili – bez zbytečných průtahů mi dali zdarma náústek nový. Opravdu jsem to nečekal, počítal jsem vlastně s tím, že tu součástku zaplatím.
    • pajasimi
      a jak se má používat ten rovnej náústek, bez toho gumového cumlátka se musí vést spodem, uchytit sucháčem..necáká to? a mám problém s tím klasický zahnutým, jak se musí hubou otevřít, nějak to zatuhlo a otevřu to sotva rukou natož pusou..promazat? čím? wdčkem asi ne:D
    • pajasimi
      • pajasimi
      • Jirik123
        proc ho zaviras? ja ho mam otevreny porad, naustek tesni dostatecne.
        • pajasimi
          no kape to..asi pomůže vedení spodem zejtra to vyzkouším..a pro tento účel by byl asi lepší rovný s tou gumou..a nevíš teda jak se má správně používat ten obyč bez tý gumy? používá ho vůbec někdo?
          • Jirik123
            mrkni na obrazek co je u toho naustku, cela ta cast co se zavira/otvira by mela jit z prendat na ten rovnej.
            Kape to, kape…jeden mam prokouslej a zalepenj izolackou, druhej ne a kapou oba :-) Osvedcilo se vedeni vrchem a pomerne kratžka hadicka, suchacem chycena za popruh a natocena do dresu, pak to kape tam a nemam furt pocit ze mi sploucha na stehno :-)
    • wbiker
      Ahoj. Mám dottaz na majitele vaku od Hydrapaku. Při sušení, jsem podle návpodu postupoval tal, že jsem chytil dno a celý vak převrátil naruby. Až k té pružné planžetě, která slouží jako uzavření. Tu se mi nakonec taky podařilo převrátit, takže byl celý vak naruby, ale stálo mě to takové ´usilí a strachu o vak, že začínám pochybovat, jestli jsem ten anglický nnávod pochopil dobře. Děláte to stejně, nebo jen dovnitř vložíte něco (ramínko, aby proschl takhle? Díky za rady.
        obracím jen po ten plast
      • Blade
        Já ho neobracím vůbec. Jen ho pověsím vzhůru nohama na šňůru a rozevřu ho tak, že do něj strčím kolíček na prádlo. Za chvílu je suchej.
        Povesim a strcim dovnitr srolovanou podlozku do drezu :-)
        Obracim jen po plast
        • wbiker
          Takhle jsem to měl celo noc a v místě, kde se to u toho plástu láme, to nevyschlo.
            Staci to predim oddelit, nebo proste vzit hadrik a vytrit
  • krokus
    Aha, díky za obrázek. Nějak jsem předtím nepochopil, že ten sucháč kolem hadice není součástí baťohu, tj. že se dá od baťohu oddělat:-) Minul jsem se povoláním, měl jsem jít montovat letadla:-)
  • kámen úrazu1
    Tož teď nechápu já, jak se můžeš bez omezení napít. :-) Sice nemusíš šahat po hadičce rukou, ale nebolí Tě za krkem, když se k hadičce nahýbáš? Nebo cumleš jen na rovných úsecích? Při tomhle vedení spodem bych mohla při svý šikovnosti cucnout jen jednou a pak bych musela pustit náustek z tlamičky, abych se mohla koukat na cestu bez zkroucenýho krku nebo bych hapala. :-) Mám hadičku vedenou horem, musím pro ni sice šáhnout, ale mám ji dostatečně dlouhou na to, abych mohla pít za jízdy horemdolem i po kořenech, kamenech a mohla se přitom dívat bez jakýhokoliv omezení hlavy či krku na cestu.
    • marapara
      Taky to tak mám horem. Sice musím šáhnout, ale nijak mě to neomezuje. A navíc si dám náústek do pusy a mám dostatečně místa na kroucení hlavou a pití zároveň, takže nemusím sklánět hlavu dolů. Pak jen náústek vyplivnu a je to :) PS: docela jsi mě pobavila s těma zdrbnělinama : hapala, tlamičky … :)
      • kámen úrazu1
        Přesně tak.
        Původně jsem chtěla napsat „z huby“, ale řekla jsem si, že jsem jemná, mladá dáma a ne ňákej neotesanej kámen… ;o)
    • Blade
      No přecejenom na kořenech jo docela blbý se jednou rukou pustit a směřovat hadici do pusy. Ale na druhou stranu, takovej kořenitej úsek není nikdy tak dlouhej, abych lekal žízní, že se nemůžu přitom napít :-) Nedá se říct, že bych pil jenom na rovině, to že mám obě ruce na řídítkách je velká výhoda. Když se chci napít, bo si jenom tak cucnout, tak je to otázka jedné, nanejvýše dvou sekund. A za krkem mě teda fakt nebolí, ten pohyb hlavy dolů je jen o kousek…když se chceš podívat jakou máš zařazenou pilu, tak se musíš ohnout víc. A jinak tu hadičku můžu povytáhnout výš tak, že mi vede až k pravýmu koutku, ale to mi zase vadí, že sem pak doslintanej od jonťáku :o) Každýmu asi vyhovuje něco jinýho, ale mně tohle přijde jako nejjednodušší a mně vyhovující způsob ;-)
      • kámen úrazu1
        Šmátnout pro hadičku mně nezabere ani sekundu. Určitě míň času, než po kterou Tě omezuje sehnutá hlava. Kořeny… www.lukabike.com/…tale/047.jpg , to bych musela pít při mý šnečí rychlosti jen jednou za dvě hodiny. Netýká se to jen kořenů, ale i nenáročných úseků, i na těch ocením, když vidím tam, kam jedu. Na pilu se koukám opravdu vyjímečně, v naprostý většině se spokojím s pohledem na řazení na rodlech. Vedení spodem mně připadá estetičtější. :-) Kdyby všem vyhovovaly stejné věci, tak by to byla nuda. :-)
        • Blade
          Ale mě sehnutá hlava vůbec neomezuje :o) Určitě dokážu jet nějakou dobu bez sledování terénu.. Jo a v té poslední větě, co jsi řekla, je veliká pravda ;-)
            To asi pak nejezdis v terenu, ze te sehnuta hlava neomezuje, ale holt jak uz bylo receno vyse. Kazdy jsme jiny.
              nahodou… diry jsou na silnici docela casto, zejo pane blejt?
                Proto sem prestal jezdit na silnicce. Pac silnice kde nebyl provoz (jehoz se bojim), byly tak luxusni, ze po 70km jsem byl naklepanej jak rizek.
              • Blade
                Na jáá ;-)
          • pitos
            Ano ať si každej vozí co chce a jak chce ale stejně mi to nedá:) Tvé vedení hadičky je strašně nepraktické(i když ti vyhovuje)a zajímalo by mě zda jsi to zkusil i vrchem,pro srovnání. Teoreticky při vedení vrchem mužeš totiž pít i v náročném sjezdu což u tvého vedení je myslím skoro nemožné. Nechci prudit jen sem se s tím ještě nesetkal a vůbec se mi to nezamlouvá:)
            • Blade
              Vrchem sem to vůbec nezkoušel, kdybych měl lomenej náustek tak snad, ale takhle to byla jasná volba :-) S rovným náustkem bych se prostě musel obsluhovat druhou rukou a já jsem tvor lenošný…:-) S pitím vážně problémy nemám, 100% mi tohle vyhovuje. Ale co je velký plus, je to, že můžu pít i při jízdě ve stoje do kopce. Nevím jak ostatní, ale já neumím ve stoje jet jen s jednou rukou tak, abych si druhou moh hadičku směřovat do pusy :-) Já se prostě raděj napiju v klidu ve dlouhým výjezdu, kdy je to víc potřeba, než jak říkáš mít možnost pít v náročným sjezdu… tam mám většinou co dělat sám se sebou :-) Jinej systém vedení sem nezkusil a ani už nezkusím, mám hodně zkrácenou hadičku, takže horem přes rameno bych ji už nedostal. Ale ty to můžeš zkusit tak jak já, třeba ti to přijde k chuti ;-)
