• kubajs mtb
    čau, mám problém :o) tak sme tak koukal na svojí přední brzdu a zjistil sem, že mám vnitřní písrek vysunutej o hodně ven a nější úplně zalezlej, tak sem ho natlačil zpátky do nulový polohy a pak to zkusil co to udělá, ten vnitřní funguje v pořádku, ale ten vnější je nějakej zatuhlej, zatim sme to jenom pormazal a sem zvědavej co to udělá? nemáte s tim někdo zkušenosti, nevíte jak ho zase rozhejbu ?
    • lanko
      čau – hlavně to nemaž olejem :-)Píst se zanesl prachem a je potřeba ho vyčistit. Já jsem ty svoje rozebral, pístky a těsnění řádně očistil ( kapalinou, silikonem a nějakým dalším mazadlem ) zase dal dohromady – odvzdušnil, odmastil a šlapou jako nové. Někde na netu je návod s fotkama v pdf kterej jsem si stáhnul ale teď nikde nemůžu najít kde jsem ho vzal. Je to dost podrobný. Ale jestli si na to netroufáš dej to radši do servisu.
    • lanko
      Jo – tak jsem si vzpoměl tady je ten manuál www.vokolek-import.cz/ má asi 21 MB
      • mosquito
        prima navod, miluju rozborku sborku :) akorat nemam Hayesy :( .. hlavne kdyz to nekdo popise a pekne nafoti .. kazdopadne dik za tip – takove info se obcas hodi i jinde
      Nejdriv bych zkusil nejak chytnout ten pohybujici se pistek, a mackanim paky povysunout ten zatuhly. Pak normalne ocistik hadrikem a promazat brzdovkou. Pak zase zkusit rozchodit zatlacovanim a vysouvanim. Mne to zatim vzdy pomohlo. Jinak bys musel rozebrat, ale to je u Hayesu celkem prkotina, a docela jednoduche.
    • Candy
      vytiahni platnicky, na kraj piestiku strekni silikonovy olej, dobre je ked su piesty mierne vysunute, nasledne ich zatlac (urcite nie za ten stredovy cudlik), pri nahadzovani prvej platnicky daj pozor aby sa nedotkla protilahleho piestu
    • raceman
      včera sem zjistil že už delší dobu se mi nevrací jeden pístek u zadní deore 525 a díky tou mám jednu destičku sjetou a druhou ještě ok. :-\ takže radite podržet dobrý pístek a zmáčknout páku ať vyjede ten špatnej, očištit hadříkem a promazat teda čím?
        Bud silikonem, ale ja mazu mineralnim olejem. U Hayesu jsem mazal DOT-kou
        • Vašur
          Takovou jsem na tenhle problém s HFX9 XC dostal radu v jednom pražskym servisu: písty (třecí plochy) navlhčit brzdovkou, stiskout mezi destičky samotný kotouč (např. vyřazený)a při stisknuté páce – pomůže silná guma nebo manželka – zatlačovat střídavě několikrát jednu a druhou stranu. Funguje to a vydrží to tak 1000 až 1500km.
      • mosquito
        zacinam byt rad ze nejsem sam kdo problem :)) :( btw. jak sou siroke ty origos vlozky misto kotouce – tusim cervene, jsou sirke 2mm jako kotouc nebo vic jako kotouc + mezery k destickam?
        • raceman
          nevim jak sou siroke, ja je nedostal ke kolu, vrazid sem tam uzkou větvičku. ale zkusím je vysomrovat v cyklu.
          • mosquito
            jj taky sem tam cpal co bylo po ruce, ale jeste sem si ted jednou cetl nejaky Service instruction, kde popisuji i tento problem, a v souvislosti s tou funkci nejakeho „vlastniho serizovani“ je prave mozna docela dulezity jestli se tam da neco o sirce kotouce nebo neco sirsiho
        • mar_tin1
          jsou jen trochu uzsi nez kotouc + mezery. tak, aby je tam slo zasunout…
