• dEvilPS3
    Zdravim,
    prohazoval jsem osazeni an novej ram a vyskytl se problem s hlavkem. Bylo tam od predchoziho majitele, kompletni (snad, nezda se ze by neco chybelo, kdyz to porovnan se starym).
    Vim jak se dotahuje, nejdriv jezek pak prestavec, delal sje to mnohokrat…
    ale
    Ted je to nejaky divny. Pokud ho dotahnu, tak je pretazeny, pokud povolim, ma vakl. Nic mezi. Rozdil mezi vaklem a pretazenim je milimetr na otacce sroubu zatky. Doslova me to vytaci. Hlavovy slozeni je nukeproof, mam za to ze to nein zadnej smejd. I jsem prohodil spodni krouzek co se narazi na vidlu za ten od toho hlavka, ale porad stejny.
    Kde je chyba? Jezek je ve vidli tak akorat, s predchozim slozenim za 99.90 t makalo normalne.
      ja som mal podobny problem, bolo to kvoli tomu ze hlavko canecreek co som kupil spolu s ramom, malo zatuhnute obe loziska. tak som ich rozobral, vycistil a namazal.
      musia sa otacat uplne bez odporu
    • mirage
      Zkus to poskládat ještě jednou. Dole ložisko+pracho­ka,nahoře ložisko, prachovka a je tam taková prořízla konusová podložka,ta je až nahoře,pak už je přectavec nebo podložky. projdi ještě jednou vše jestli není někde nějaký výstupek. Muže to být i špatné hlav.složení, taky se mě to už stalo, dal jsem nové a vše ok. Asi jsem Ti moc nepomohl, ale uvidíš.
      • dEvilPS3
        tak kdyz jsem to prosel a mam tam asi vse, dole je krozek na vidu, na nem mensi plechovej, pak to zajede do ramu kde je loziskovv misce, nahre je zas lozisko, na nem takovej krouzek, do toho roztahovaci krouzek a na tom zatka a pak uz predstavec… asi to vemu do servisku, protoze mi z toho jebne.
        • DoDo2
          Mel jsem podobne trapeni, bylo to nedostatecnym tlakem na ten konusovej vymezovaci krouzek, horni vicko tlacilo po obvodu na lozisko ale malo na ten vymezovaci krouzek, spravily to dve tenke podlozky navleceny na krk vidle nad konusovej krouzek pod vickem.
          prostě ti to po dotažení někde sedne na fest a proto se to netočí, kde je chyba si musíš najít sám
      Aktualne vyresen podobny problem na Mortop Integrovanym hlavku… nasazeny neorigo spodni krouzek presne nedosedl na ukos spodniho loziska a i prez nejvetsi mozny dotazeni tam byl vakl (vyresilo se vymenou zpet za origo, ale pokud o nasazeni jinyho krouzku byl umyslnej!), stale vsak byl problem ze se hlavko netocilo volne ale bylo fakt nafest, a pravdepodobne diky asi lehce jinym rozmerum se stalo to ze horni krici vicko ktery doseda na vnitrni rozpernej krouzek horniho loziska se svym vnejsim okrajem dostalo do kontaktu s miskou v hlave (asi hloubeji usazene lozisko??) kazdopadne se musela vyndat tesnici guma a pridat 0.2mm distancni podlozka pod misku nad rozperny krouzek… pak slo vse naprosto lehce utahnout.. nulovy vakl a volny prostor mezi vickem hlavka a hlavou.. vse zaclo chodit lehce… proste asi blby kombinace tehle 2 komponentu…
    • dEvilPS3
      tak problem vyresen – majitel pri skladani hlavka do ramu nasadil spodni lozisko obracene a dotazenim se zdeformovalo. Nastesti ho mechanik v servisu vyndal, otocil a narovnal, takze maka jak ma. To by me v zivote nenapadlo otocit lozisko abych to vyresil.
