Pustil jsem se do kontroly brzdových destiček,ale hned v ůvodu jsem narazil na problém.Nemohu povolit zajišťovací šroub(teda se domnívám,že to je zajištění destiček viz.foto).Imbusový klíč 2,5 se v otvoru protáčí.Není nějaká finta jak na to?
                Pokud jsi strhnul vnitrni 6ti hran, tak nekdy pomuze tam naklepat patricne vetsi torx bit.
Vymlel jsi hrany inbusu – nastříkal bych to nějakým uvolňovačem, klidně WD nebo Konkorem (u aut se kdysi používala s úspěchem brzdovka, ale tu nedoporučuju, musí se pak perfektně umejt, jinak kov orezne jak liška) a pak jak píše Vilém: buď tam natřískat Torx (hvězdička) nebo to zkusit utrhnout po straně něčím vhodným (důlčík, sekáč + kladivo). Po vydolování vyměnit.
Pokud nepomohou rady shora, tak bych rozšrouboval třmen a otáčením obou půlek + WDko to povolí. Pokud je závit u hlavy inbusu, tak bych dřík šroubu upnul do svěráku a otočením půlky třmenu to povolí.
Zkusím se stím nějak porvat.Dík všem každá rada dobrá.
