• chomejs
    minulý týden jsem předělával na svém Giant Reignu 2 2015 původní kola na bezdušová, pláště Schwalbe Hans Dampf PF. Pásku jsem použil 25 mm CaffeLatex, bezdušové ventilky rovněž CaffeLatex a jako dal mlíko NoTubes. Přední kolo je v pohodě, se zadním mám bohužel následující problém.
    Kolo normálně fouknu na 40 PSI, nikde nic neuchází, ověřeno i pod vodou. Po 20 km vyjížďce tlak stále stejný. Problém nastane po 2 – 3 dnech, kdy kolo stojí. Přišel jsem ráno a kolo vyfouklé. Tak jsem opětovně nahustil a pod vodou se snažil zjistit, jestli někde neuchází. Bezvýsledně. Kolo následně drželo další dva dny stejný tlak, další den jsem to šel zkontrolovat a kolo samozřejmě skoro vyfouklé. Nesetkal se s tím už někdy někdo, jsem z toho celkem zoufalý, protože vůbec netuším, kde by mohla být chyba,
      To je normální, kolik si dal mléka? Kdyby to pod vodou bublalo, tak ti to ujde daleko rychleji, bude tam nějaká mini dirka, nejspíš v plášti. Jezdi a sedne si to, nebo přidej trochu mléka.
    • hs74
      To samé jsem řešil na jaře. Po nahozeni ok, druhý den prázdné kola. Po týdnu a dvou vyjižďkách s dofukovanim každých 5 km jsem pásku Caffe latex vzteky strhal a hodil do koše.Nalepil jsem obyč duck tape z Bauhausu za 40 Kč a od tédoby je klid. CL paska je dost tvrda a špatně se mi lepila do žlábku rafku tak, aby tesnila
    • pee.tr
      Taky mi prvně předělaná kola (sada Rubena tubeless kit) po cca 3–4 dnech ušla ač se zdálo, že drží. Dotáhl jsem tery trochu matky na ventilcích a drží krásně.
    • Leviathan
      Přítelkyně má to samé kolo i ten samý problém. Ty pláště jsou nějaké základní OEM ( nejsou tubelles ready ) a taky jí to uchází. Zadek už jakž takž drží, ale předek je třeba skoro každý den dofukovat.
      • Dejv94
        Víc mlíka a jezdit.
      na zaklade vlastnych skusenosti ako aj skusenosti z roznych for povedal by som asi takto:
      1. do ****** aj s caffe latex
      2. v zasade asi ideu notubess sadou skonvertovat akekolvek kolesa ale u tych ktore na to nemaju predpoklady(napr. s hlbsim stredovym kanlikom a pod.) je vysledok otazny obzvlast v kombinacii s plastami kde sa vyslovene neuvadza ze su tubeless ready resp. analogicky podla tej ktorej znacky.
      3. konvertovat iba notubess paskou bez tej vnutornej duse je v zasade zaruceny vysledok asi len u notubess rafikov, ostatne su loteria.
      4. niektore kombinacie rafik-plast bohuzial sorry.
      5. zlate ust......
    • Mr.Duck
      Ja zatim na zadny kombinaci rafek/plast nemel realnej problem, krome dvou proriznuti XC plaste bez jakykoliv vyztuhy v bikeparku. Coz me uplne neprekvapilo, spravil sem to narvanim kusu hadru do diry sroubovakem :D
      Resil sem ale loni, ze ac mi drzel plast porad stejnej tlak(±, vsechno mi malicko uchazi, i s dusema, kdyz se bavime o desetinach PSI), tak treba jednou za tejden sem k tomu prisel a kolo prazdny. Vypozoroval sem, ze to nastalo kdyz bylo v noci chladnejc, jinak se problem nikdy neprojevil, a ve finale to bylo dirou v pasce. Nemam nejmensi tuseni, jak to souvisi s tou teplotou, ale od vymeny pasky uz sem to resit nemusel.
    • kudlanka32
      bezduse jsou naprosto nevyzpytatelny – ted jsem menil plast a zatimco minule tam byla srazenina jak pest, tentokrat vsechno mliko kamsi zmizelo, zajimavy ze plast je furt stejny a mliko taky… Takze bych si z toho nic nedelal a dofukoval dokud to neprestane uchazet :-D
      • mirabike
        no jestli to utíká páskou, tak to není dobrej nápad.. pásku mlíko nezatěsní a nateče do dutiny v ráfku a tam časem ztuhne a nikdo ho už ven nedostane..
    • chomejs
      Na vině byla zřejmě špatně nalepená páska. Sundal jsem ji, přelepil, nalil mlíko a drží v pohodě.
    • doubleingram
      Poradite zda je lepsi podlepit paskou i UST Mavic Crossmax ST? Pripadne na co si u nich dat pozor, budu nahazovat TLR RaRa, RoRo.
        k cemu bys podlepoval ust rafek?
          Tak kdyz je prasklej u ventilku… :)
            Neplést ST a SLR.
            :D to je fakt
            hlavne na jeho miste bych si dal pozor na ty slupky plaste…
            • doubleingram
              Jak to plz myslis, ze jsou slaby, kvuli defektum nebo prechodem na TL?
                Tlak držet budou ale jsou to papiraky. Jestli jezdíš agresivnější tak je možná rychle zničíš a počítej s tim že kvůli hodně tenke štěně v nich skoro nefunguje mlíko na defekty – ani jednou se mi nepodařilo defekt mlíkem zacelit.
                  a hlavne se rady zvejkaj…
                  • doubleingram
                    Aha, zvejkani jsem uz trochu zpozoroval, a to nejezdim maly tlaky, kor s tema rafkama, jsou pomerne uzky.
                    Ale to „nezalepovani“ me trochu prekvapilo/zkla­malo. Moc nedefektim ale stejne. Rady za co je vymenit vyhledove, Snake Skiny? Za co byste je vymenili, ale zase aby to valilo, i kdyz chapu, ze se trochu vylucuje?
                      Zvejkani je hlavne uzkym rafkem. Dohanet uzky rafek tuhyma bokama plaste neni dobre pro pohodli a valivy odpor.
                      • doubleingram
                        Jasne no ale takhle drahy rafky, resp kola menit nebudu a zvejkani s plastema 2,1, 2,25 si myslim jeste neni problem. I kdyz jak nad tim premyslim, tak kdyz vyndam duse tak to bude asi o dost vic zvykat. Sakra, ja snad zustanu u dusi :)
                          STcka zas tak uzke rafky nemaji. I na SLR se daji bez problemu vozit 2.2 plaste. Stejne vetsina vyrobcu keca a 2.2 maji v realu 2.1". Zas bych se tak neplasil.
                            tak proc ho jecnaku plasis?:DD
                              Neplasim, jen rikam, ze zvykani plaste je obecne hlavne o sirce rafku.
                                Ano i ne. Papirove Kontiky jsem na 19 mm ráfku musel vozit s tlakem skoro dvojnásobný co schwalbe. Teď odolný Maxxis zvládá vepředu tlak pod 20 psi zcela bez potíží.
                                A ano srovnání s širšími ráfky mám, na jiném kole vozím 23mm.
                                  Nevim, ale Maxisy mi prisly, ze s sirkou hrozne kecaji a navic jsou nizsi, takze se pak samozrejme nezvejkaj.
                                    Ty moje jsou o fous širší než Schwalbe 2.25 – jak píšu o něco výše, tak mají 56mm na tomhle úzkém ráfku. Pravda ze Konti byly asi nejširší.
                          Bez duše se chovají líp.
                          Zatím to klidne voz a az to zničíš tak koupiš něco jiného.
                          Ne ST vozím ted 2.3 které mají reálném kolem 56mm bez vzorku a chová se to dobře. Je pravda, že boky jsou mnohem tužší než u schwalbe.
                      pokud chces vozit slupky, tak doporucuju rozhodne koupit opravny knoty… ty tomu zacelovani dost pomuzou!
                      Nicmene schwalbe maj dost papirovy boky, casto nachylny na proriznuti, tam ti nepomuze nic… Conti maj ty boky docela odolny.
                      Osobne mam XK 2,2 Race Sport, obuto na CMax ST a neni problem s defektama… Jen horsi bylo na zacatku zatesneni plaste a pri jizde se maj tendenci plaste zvejkat, coz me nas… ted tak, ze tam budu obouvat SS verze od Schwalbe…
                      A to je na XC kole! Vazim cca 80kg…
                      • doubleingram
                        Ok, zkusim to nahodit a uvidime, do budoucna asi SS. Ja mam neco pres 80kg + plny camelbak atd. Kdyztak to trochu vic fouknu.
                      • doubleingram
                        Btw nevim jak kde kdo jezdite ale defektu mam opravdu minimum, temer nic, asi je to vetsim tlakem, dozadu davat tak 3 atm na 2,1 plast, jinak mi prijde, ze to vubec nejede.
                          3 ATM. Hmm to si tam můžeš dát úplně cokoliv, při takovém tlaku nefunguje žádný plášť.
                          • doubleingram
                            Vim ze to je moc az prezuju na bezduse, pujdu dolu, kolik tak foukate kdyz se jezdi i dost na astaltu?
                              Takové tlaky jsou pro tebe asi neakceptovatelné. Běžně nějakých 18–20 psi vepředu a do 25 vzadu. Jednoduše řečeno hluboko pod 2 bary.
                              podobne jako Lister…
    • doubleingram
      Tak nemelo by to byt treba ale kdyz obcas ctu co si lidi zazivaji s bezdusema, tak se radeji zeptam.
        Naopak by to mohlo být spíš na škodu a páska by akorát dělala bordel. Buď rád za plnohodnotný UST ráfek a na pásku zapomeň.
        • doubleingram
          Diky, tak to musim tu pasku vratit.
            Klidně vrať a jestli nejsi úplně nešikovný tak ty pláště tam dostaneš bez potíží větší pumpou. Pak už jen trochu mlíka a můžeš vyrazit.
            • doubleingram
              Diky za rady, bohuzel uz jsem v tom letos uz asi za 20k a mam jenom slupkoidni pumpu z Lidlu, otazka, jestli to nahodi. V nejakym cerstvym vlaknu radi tuhle pumpu, tak nevim zda nebudu muset vytahnout dalsi litr: http://hustilky.heureka.cz/…ow-mountain/
              • chomejs
                Jestli je to ta za 200, tak já to s ní v pohodě nahodil.
                Jakákoliv velká pumpa to nahodí. Pokud plášť není vytahaný tak to půjde docela dobře.
                • doubleingram
                  Je to ta za 200, diky chlapi, hned se mi bude lepe usinat ;)
                    Novy i neTLR – performance Schwalbe na UST rafek od Mavicu vetsinou Lidlackou pumpou nahodim, pokud to nejde rovnou, tak nejdriv nahodit jednu patku s dusi.
                    • Mr.Duck
                      Ani nemusis s dusi, me kdyz nechce plast naskocit, tak proste jednu patku nastolim rukou, i kdyz treba ne celou, staci z vetsiny tak, aby tam drzela, jak je napla, tak uz kolem ni stejne nic neutece.
                        Přesně tak.
                          Ono ale ani tak to nemusí vždy stačit. Už jsem nahazoval kombinaci, kde jsem nahodil plášť s duší, nechal chvíli ať chytne tvar. Pak tedy už jedna patka nahozená celá, druhou patku jsem ručně nahodil polovinu obvodu a ještě ani tak se to nešlo ani kompresorem s vyšroubovanou vložkou ventilku.
                          Musel jsem tu druhou patku nahodit opravdu pečlivě až téměř na 2/3 obvodu co to šlo maximálně, až pak se to teprve povedlo.
                            Tohle mi delava novy Schwalbe Snake Skin.
                            A pak neUST plaste – ze je tam musim honit montpakou…
                            Tady se bavíme o konkrétní kombinaci, ktera je naprosto bezproblémová.
                              jak pise Mlok, nekdy to jit nemusi, obzvlast na UST rafek… U novych vybalenych plastu je to nekdy problem. Ale je fakt, ze slupkoidny gumy se nachazujou lip nez SS…
                          • Mr.Duck
                            Tak v takovy situaci bych se na to asi regulerne vyprd :) Bo kdyz to s jednou patkou nenaskoci lehce, tak bych stejne neveril, ze to tam zustane pri jizde..
                              Je to přitom přesně naopak.
                              Bylo to na 29" UST ráfku se snake skin RaR. Problém je ten skok ze žlábku do patky (19mm ráfek, který nemá šikmý náběh ze žlábku) a ještě přes tu hranu bránící vyskočení z patek.
                              Až to zaskočí tak to drží tak dobře, že se mi u jednoho kousku pláště stalo, že jsem ho 30 minut násilím nemohl dostat z patek dolu.
                              Je to přesně kombinace, která drží v patkách úplně nejlépe.
                              • Mr.Duck
                                Zajimavy. To treba ty LB rafky s Maxxis DH gumou chtely taky DOST sily na sundani z patky, nejdriv sem myslel, ze budu muset menit gumu rovnou s rafkem :) Ale i tak to slo nahodit rucni(!) pumpickou – ale tam je nabeh do ty patky peknej.
                                Ja bych se spis bal, ze kdyz uz to zvejknu (a ze ja zvejknu), tak to uz zustane mimo patku, kdyz to tam nechce naskocit pri prvnim nahazovani :-/
                                  Po nejakem case jezdeni uz to tam skoci snadneji. A je to hlavne na rafku kde se neceka zadna agresivni jizda. Mam to na celopevnaku a i tam uz chystam sirsi rafky, kde uz je prostor pro pozvolny nabeh ze zlabku. Jen na tech 19mm na to neni misto.
    • doubleingram
      Btw, uz jsem parkrat cetl, ze lidem pri montazi bezdusi vybouchnul plast. Co je na tom pravdy, stalo se to tu nekomu s TR plastema, nebo jen normalnima? Delam na kole doma a byla by to spoust, kdyby to prdlo a mliko vsude.
        Jednou jo,normální plášť a ten sajrajt byl všude…
        • romanVfr
          Hele a nemate nejaky tip jak tu sracku umyt? Jednou jsem jej riznul za jizdy a je poprskany po ramu, nejde dolu ani zaboha
