• Kelib
    Mám adaptár z 160/165 na 203mm kotouč, ale je jakoby pořád „malej“, takže pod šroubkama musím mít podložek víc než je zdrávo. Nenapadá vás kde může být problém?
    • Kelib
      Jo, vidla RS Recon, brzdy J7
    • 1349
      Možná by to mohlo bejt adaptérem, tak bych doporučil zkusit jinej pokud máš, ale nic nezaručuju.
        Souhlas, ještě mě napadá, že podle forky není ani destička na středu plochy kotouče.
      • Kelib
        Tak ale zase ten adaptér to je A2Z, takže moc levný to nebylo :( ale tak jezdit se s tím dá
      Zda se,ze mas ten spravnej,akorat ty pulkulaty podlozky bys mel mit dany i pod hlavou sroubu.
      • Kelib
        Tak na to ten šroub není dost dlouhej, už takhle je tam těch podložek nacpanejch až až a nemyslím že správně
      • H-ness
        Presne, ja bych dal ty podlozka tak jak na obrazku.
    • Janouch
      Ja mam opacnej problem musim but sbrousit adapter nebo poridit jinej … je to celkem pruda kazdej vyrobce si zase dela svuj a na kazdym danym kole to muze bejt o par milimetru jinak
      když se podíváš na stránku cykloprofi tak zjistíš že ten adaptér je tak s těma podložkama udělaný – takže je to normální.
      Pokud je tam nechceš musíš koupit jiný.
