Problém s adaptérem na vidlici RST storm
26 nepřečtených
  • MartyCZork
    Ahoj všech , chtěl jsme se zeptat zdali nevíte kde sehnat na vidlici RST Storm 27,5 taper 160mm zdvih + 20mm přední osa- adaptér na zvětšení brzdového kotouče (originál uchycení vidlice PM/PM brzdiče. Kolo je z originálu vybaveno 180mm kotouči a já je chci zvětšit na 203mm . Koupil jsem i novou sadu brzd SRAM GUIDE RE ( kvůli většímu brzdnému účinku ) . koupil jsem adaptéry od ASHIKY SHIMANA I BBS-92 apod. a stále nelze najít ten správný . Dle výrobce RST na originálních stránkách může být průmr kotouče MAX 203mm odkaz níže
    https://rstsuspension.com/…-fr-am/storm
    Kolo jsem odvezl do servisu a tam my bylo řečeno !!!!! ŽE TAM ASI 203mm KOTOUČ NELZE NAMONTOVAT , AT´ SI RADĚJI KOUPÍM JINOU VIDLICI NEBO TAM MÁM NECHAT 180mm KOTOUČE !!!!!
    Prosím o radu
      Pokud je tech 180mm bez adapteru, tak potrebujes PM-PM adapter +20mm. Tzn adapter nejbezneji znaceny jako PM 180mm.
      Normálně adaptér pm180>pm203 přední nebo >pm200 přední a výšku upravit podložkama pod šrouby nebo naopak trochu ufrézovat adaptér (v servisech na to maj nástroj).
    • PENE
      Potrebujes jeden ze tri adapteru, co jsou na obrazku, zalezi jen co si vyberes.
      • MartyCZork
        Ahoj ten prvni mě nanepadl děkuju ale druhy ano ale nefunguje a třetí se my zda málo .
        • michomin
          Chápu to správně, že jsi nepoužil správný adaptér 160/203 mm?
          • MartyCZork
            Ahoj ,
            použil jsem jak adapter na 160/203 tak i 180/203 mm a ani na jeden to nebrzdí na celou brzdnou plochu kotouče
            • michomin
              Nemohlo se stát, že jsi ten adaptér 160/203 namontoval obráceně – vzhůru nohama?
              • MartyCZork
                Ahoj to jsem zkoušel jako prvni věc při všech typech adaptérů, ktete jsem koupil , a je to už asi třetí kolo co jsem předělával a druhé co jsem postavil .
        • PENE
          A vidlice je bez adaptéru na 160 mm kotouč? Pokud ano, tak ani jeden z těch adaptérů co jsem předtím poslal to není. Myslel jsem, že bez adaptéru je vidlice na 180 mm kotouč. Pokud je na 160 mm a ty chceš 203 mm, tak potřebuješ tohle: http://www.123kolo.cz/…mpm-203.html
          Edit: Všechny ty tři adaptéry jsou PM-PM +20 mm, takže i s tím prvním bys na tom byl stejně jako s tím druhým, který jsi zkoušel a i s tím třetím, ten odkazovaný v tomhle příspěvku je +40, takže by měl fungovat, pokud je vidlice bez adaptéru na 160 mm kotouč.
          • MartyCZork
            Ahoj brzdič lze nasadit i na kotouč , ale bohužel brzdič brzdí na poloviční plochu kotouče .
            • PENE
              Nechces sem dat fotku, pak bude jednodussi ti poradit, zatim tu vsichni jen vestime. :)
    • kycis
      Hod fotku s puvodnim kotoucem a trmenenm, at je videt jak to fungovalo.
    • MartyCZork
      Bohužel původní fotku nemám, pouze celého kola . Takhle to vypadá s těmi adaptéry
      • PENE
        Oba adaptery jsou PM-PM +40, takze 160 → 200. Kup jeden z tech tri, co jsou na obrazku vyse a bude to sedet, ten prostredni sice vypada jako tvuj bbb, ale je nizsi.
    • PENE
      Kdyztak se podivej jeste sem, https://www.bike-forum.cz/…200mm-kotouc
      • allrose
        To co jsi postoval z 123, ta by měla sedět
        • PENE
          Myslim ze ne, ta foxka bude bez adapteru na 160 kotouc. Na prvni fotce, co vlozil marty je podobny adapter a nesedi to. Ta rst vidle je ocividne bez adapteru na 180 kotouc, takze potrebuje adapter, ktery prida 20mm, coz je ve vetsine pripadu na eshopech znaceno jako adater PM 180, viz muj posledni prispevek v odkaze vyse.
          • allrose
            Jestli je v základu 180,tak +20 mu stačí..
            • MartyCZork
              Ahoj bohužel nelze nasadit brzdič + nesedi na kotouči, kolo na v práci na stole včetně dílů. V pondělí budu posilat fotky vsech adaptérů ktere jsem koupil. Jak 160/203 tak i 180/ 203 postmount
              • PENE
                Pod tento trmen patri vydute a vypoukle podlozky. Ma to vypadat, jako na fotce.
      • MartyCZork
        Uvidime diky za článek
