• robas
    Mám tu jeden problém: nepodařilo se mi přijít na to jak se u řazení SRAM x 9 mění lanko, tak jsem uvolnil  šroub u spodní  páky, která řadí nahoru. Páka je venku, taky jedna pružina atd., nemůžu to zaboha dát dohromady. Nemáte s tím někdo zkušenost?
      spodní šroub není třeba povolovat, povolit musíš tu matku nahoře
      tady je instruktážní video od sramu: http://www.youtube.com/watch?…
    • art1
      a přiton stačilo zajít do servisu zaplatit 100,–  a měl by jsi pohodu
    • dženžas
      Zdravím, asi před rokem tu více lidí včetně mě řešilo, že při řazení z největší pily to přeskočí až na nejmenší. Jednalo se o řazení sram X7 a 9. Myslel jsem si, že jsem to vyřešil tím přendáním podložky u hollow tech 2 z pravé strany na levou. Tím by měla pružina smyku působit menší silou. Teď mi to ale zase začalo přeskakovat téměř pokaždé. Vyřešil jste to někdo nějak? Napadá mě jen dát jiný smyk. Shimano se mi tam však cpát moc nechce a pochybuji, že by X9 smyk měl nějakou slabší pružinu.
        je to problém nastavení, nebo máš něco zkřivené, není to normální co popisuješ, mělo by to fungovat
        • dženžas
          Nenapadá mě tam moc co nastavovat. Lanko moc napnutý nemam, protože pak to přeskakovalo naprosto vždycky. Dříve to tu řešila spousta lidí. Jestli to byly třeba smyky z jedné série…
            nenapadá mě nic co by nebylo kompatibilní a proč by to nemělo fungovat :D
        Jo, řešil jsem to na X.7. Měl jsem to rozebrané a nic jsem nevykoumal. Pouze jsem si zvykl při řazení páčku prostě pečlivě zmáčknou a mam po problému. Když do ní jen lehce brnkneš, tak to hodně často přeskočí z velký na malou, jak popisuješ.
        • dženžas
          Mě to bohužel přeskočí, i když se na to pekelně soustředim.
            Pak nevím, co by se dalo dělat. Mrknou dovnitř jak to tam funguje. Posilnit nějakou pružinku, dopilovat zarážku. Ale to střílím od boku.
            • dženžas
              Možná upilováním smyku zeslabit předpětí pružiny. Kouknu na to, jestli by to bylo možné. Díky
    • M4rtin
      Ahoj.
      Neřešil někdo podobný problém? Týká se to řazení smyku, který neni schopný přenést tah při řazení na velkou pilu. Páčka utáhne lanko jenom na střední placku, při pokusu zařadit velkou pilu to hned na začátku zdvihu při vyvinutí většího tahu ustřelí a spadne zpátky do původní polohy. Když páčce odlehčim a pomůžu přesmykači nahoru rukou, tak to zafunguje.
      Po rozebrání a bližším ohledání o moc moudřejší nejsem, ale můj tip je, že kolík, který přenáší tah, při větším záběru vyklouzne z mělkého záseku v drážce protikusu (viz foto)
      Nutno podotknout, že to nefunguje od samého začátku, co mám nové kolo, takže bych vyloučil opotřebení. Přesmykač i řazení je Sram X9.
        někdy to je moc dotažený doraz přesmyku na velký ve spojení s více napnutým lankem. Pak to nepřetáhneš dost páčkou a skočí to zpátky.
        • M4rtin
          Původně jsem měl taky podezření na špatně nastavený doraz, ale tím to neni. Páčka okamžitě přeskočí, jakmile přijde do tahu i s dostatečným prostorem k chodu (bez dorazu). Bohužel to spíš vypadá na problém samotného řazení, akorát mi není jasné, co je tam špatně.
      • sYs
        Koukám, že nejsem sám..
        Koupil jsem před týdnem X9 a smyková páčka dělala úplně to samé.
        Když jsem ji procvakal v ruce, tak se zdála být v pohodě, ale jak jsem ji připojil na smyk, tak z nejmenšího na prostřední zařadilo, ale z prostřední na největší už ne. Jakoby v ní přeskočilo naprázdno. Když jsem smyku pomohl rukou, tak zařadila.
        Dorazy byly nastaveny správně, měnil jsem X9 GripShift za X9 páčky. Smyk je XT.
        Nakonec jsem je odnesl zpátky do kšeftu a čekám až dojdou jiné, snad brzy.
          Asi po cestě ztuhla vazelína, bych tam stříkl trochu TFka a nemusel bys čekat.
          • sYs
            To bylo to první, co jsem udělal, nepomohlo :-)
            Ale dík za radu
