• sukust
    Odkrvení přirození při stoupání na enduru.
    Řešil někdo tento problém?
    • Petr L2
      To špatnou volbou řídítek nebo bot to asi nebude, takže bych hledal jiné sedlo :-)
    • JachymP
      Jenom na lanovce nebo i v sedle?
      • sukust
        Na lanovce jsem to dlouho neměl možnost vyzkoušet.
        • mikš
          takhle ti nikdo neporadí,pokud nedáš popis,rozměry,pop­řípadě foto nebo video :-)
    • Milan
      Všichhni pečem popcorn, vydrž. Ale video klidně už natáčej :-)
    • rb
      Kvalitní název vlákna
    • Pikaču
      Hod ho na stranu ( a nelehej na nej).
    • dr nick riviera
      Sedlo – dost široké na to, abys seděl na sedacích hrbolech a na na hrázi. Případně s dírou. Je tu dost vláken o pohodlných sedlech, zkus pohledat (sq lab, ergon, selle smp,..).
    • Kos_CZ
      Odkrvení = jako že nestojí? Co viagra? :D
      ked dlho sedim na sedle bez pohnutia, napriklad na rovine alebo v dlhsom kopci, tak sa to stava aj mne. Vzdy staci len trocha poposednout a je to zas ok.
      Horší by bylo, kdyby se ti odkrvily nohy a ty bys upad.
      Nastavení posedu, jiný sedlo. Zkoušet, zkoušet, zkoušet.
    • filipino_23
      Mam v kalhotech hromadu mista, koule mi visi pod sedlem a pekne klimbaji
    • mr.garisson
      Sedlo s dírou a nastavení sklonu. Sedel jsem vyzkoušel celou řadu a nakonec vozím karbonovou skořepinu s dírou a je klid.
      • Pikaču
        Ta dira je ale na hráz. Pokud mu brní sulin tak si na nem sedi-leží. Chce to uplé gatě a zvednout šulina.
        • dr nick riviera
          pres hraz vede zasobovani, takze je potreba odhlehcit tlak tam
          • Pikaču
            To vim. Ale je potreba rozlisovat zda leží na šulinu ci ho tlači hráz. S hrází jsem mel problém na sqlabu a vyrešila to díra jako doprdele na selle italia slr superflow. Větší díra než tahle neexistuje a pokud mi ****** spadne v zimních gatich tak na něm ležím a je jedno zda sedlo ma díru či ne.
            Sklon sedla to může taky zpusobit. Nebo nevhodne sedlo. Ale tazazel ma problem na svém enduru kdyz jede do kopce. Ziletkar se s timto davno setkal a vyřešil.
            Edit. Jedine časovkař twnro problem nezná jelikož má ideální sedlo na toto.
            • dr nick riviera
              hezká analysa, tazatel má podnětů dost, aby to zkusil pořešit
              Odkrveni jsem měl často, pomohlo sedlo s dírou a úplně přestalo s krátkým sedlem Power od Spešlu
        • mr.garisson
          Tak to není úplně tak pravda. Brnění může být rovněž způsobeno útlakem inervace a na to je přesně sedlo s dírou. Zmiňované sedlo s dírou rovněž řeší problém s nedokrvením, jelikož v té utlačované oblasti je jak inervace, tak krevní řečiště penisu.
      • mikš
        sedlo s dírou mám,ale není moc příjemný ,když jezdím s prostrčeným penisem v té díře
          Mno jsou dvě možnosti buď máš velkou díru v sedle nebo malej penis a řešení buď sedlo s menší dírou nebo nechat zvětšit penis ;)
            :-D to se máme, že pro nás není žádná díra velká
          alebo s prostrcenymi vajcami
      Zkusil bych zaexperimentovat se sklonem sedla. Možná máš špičku příliš nahoru.
    • az8
      Kym som nemal elastické cyklogate s vložkou, tak som nosil volne krátasy a tie sa mi často pri jazde vyhyrnuli a tlačili. Bolo to občas nepríjemné a najhoršie pri dlhších stupaniach. Možno i týmto smerom sa zamerať.
      Q
    • Jason Voorhees
      a dáváš ho doleva nebo doprava? To je dost důležitý, kup si to sedlo na motýle a máš vyřešeno
    • DomaciHuspenina
      A co změna pohlaví? To by mohlo být řešení. Navíc to prý plně hradí pojišťovna takže ušetříš za sedlo.
      • sukust
        To nepůjde.. jsem hrdý *****.
