Příliš dlouhá vidlice, a s tím ničení rámu
14 nepřečtených
  • Onejan
    chci si koupit mírně použité kolo z bazaru. Je to Canyon NERVE 8 (2013). Je na něm ovšem daleko větší vidlice, než je v základní sestavení(to je 130 mm). Je tam fox Fox Talas 140mm s pevnou osou 15mm,3 stupně nasavení výšky. Pokud bude nastavená na nejvyšší stupeň, nebude to způsobovat nadměrné pnutí rámu a nebude ho to tím níčit ?
    Děkuji mnohokrát za rady a odpovědi,
    Jan Zeman
    • Carloss
      Centimetr žádná míra.
      • Onejan
        Omlouvám se, z výroby tam dávají 120 mm, Ale ta co tam ted je má nastavitelnou možnost 120– 150. 3 cm by ´také neměl být problém ?
    • Pedro404
      „Daleko“ větší prej.
      • Onejan
        Omlouvám se, ale nejsem tak zběhlý v cyklistice, proto se taky ptám, takže to znamená, že to nebude problém ?
        • Pedro404
          No nahoře píšeš 1 cm, což je nejmenší skok mezi vidlema, jakej můžeš mít:) Ty tři už sou větší, ale podle mě to ten rám musí zvládnout, spíš bych řešil jestli to výrazně nerozhodí geometrii. Já sem na Meridě, co měla z výroby 80 mm, vozil 120 bez problému. Každopádně když to je stavitelný, tak ti nic nebrání to vozit nižší, ne?
          • Onejan
            Děkuji,
            no rozhození geometrie je taky to, čeho se obávám. Nižší bych to mohl vozit, ale na traily a skoky bych to chtěl mít na nejvyšší. A na canyonu nemají žádný helpesk kde bych se jich na to mohl zeptat..
          • petr99
            Trochu se přiživim. Ono se může ničit rám, když tam je vidle vyšší, než na co je rám dělanej ? Např. XC rám na 100mm, ale osazen 140mm vidlí ?
            • Pedro404
              No namáhá ho to víc, páč je tam větší páka, výrobce pak nemusí uznat záruku.
              • petr99
                Tak ale já sice jezdim těžší sjezdy než by se u XC rámu čekalo, ale většinu času jsem na zemi, navíc mám 60kg…
      Tři centimetry už jsou celkem dost a zrovna při skákání už můžou být sváry u hlavové trubky dost namáhané. Pokud bys si zdvih zvyšoval jen na sjezdy, tak není třeba zabývat se geometrií (naopak to bude lepší).
      stejně když si na to vlezeš a budeš mít SAG v doporučený hodnotě, tak ta vidlice ti zaleze tak, že geometrie je úplně jinde než při stavu opřeného kola
    • Onejan
      Dobře, tak já to kolo vezmu, děkuji všem.
