přilba - jakou zvolit velikost na hranici dvou rozměrů
26 nepřečtených
  • Niki88
    vybírám si první přilbu – jakou doporučujete zvolit velikost, když mám obvod hlavy na hranici dvou rozměrů? (kolem 56 – S/M)
    Je lepší volit těsnou, přiléhavou helmu, kterou nemusím ani moc dotahovat, nebo volnější, kde je skořepina dále od hlavy a dotáhne se kolečkem?
    Co je s ohledem na případný náraz a šetrnost helmy k hlavě lepší?
    • MichaelSimek
      osobne bych zkusil jinou znacku kde to nebude ani tak tesny ani tak volny
      Nezapomeň, že pokud jezdíš po většinu roku, budeš muset dostat pod helmu i nějakou čepičku.
      Helma by rozhodne mela drzet pevne pri predklonu a pohybu do stran i bez zapnutyho reminku pod bradou.
      Pokud se ti tak povede nastavit ta vetsi upinacim koleckem, tak ok. Mala helma je spatne. To radsi jinej model nebo znacku.
    • jannk
      Já jsem u většiny výrobců na pomezí M a L a pokaždé beru větší
    • Pikaču
      Objednal jsem s 58 obě a nechal si menší. Nosim s čepici.
      Ta větší už byla moc.
      Proste vyzkoušet a nevyhovující vrátit.
    • tom-xc
      Za posledních 7 let jsem měl na různý aktivity dohromady 2 Bellky a 2 Gira. Všechny ve velikosti M, cca 55 – 59cm pro mejch 58cm. Giro mi sedí znatelně líp, Bell byly znatelně kulatější, takže větší prostor/vakl kolem spánků. POC jsem nikde nezkoušel, tak nemůžu porovnávat.
        V tom pripade zkus TLD, prijdou mi ok na ovalnejsi hlavu (muj pripad) a jeste Leatt jsou taky fajne.
        Bell mi nesedi vubec, odstava na spancich = to povazuju za blbost, si neco takoveho koupit, i kdyz kamos tak jezdi ;) …
