Převodnik XT SM-CRM81 vs CRM80 ?
8 nepřečtených
  • AdamosR1
    Ahojte. Mam prevod shinano xt fc m8000 1×11. Vzadu 11×42. V predu 1 prevodnik 34z. Obyc verzi klik. Zadne B. Ale po 22 tis km a 3 kazetach uz občas spadne řetez. A asi brzo bude potreba novy. Jen tam mam prevodnik CRM80. Ten nejde moc objednat. Spis ten CRM81. Jaky je tam rozdil ? CRM81 ma kazdy zub jiny. Proti padani retezu. CRM80 ma ty zuby vyšší. Jde me o to jestli to bude v pohode fungovat. Aby crm81 nebyl jeste jinak rozdilny. Diky za info
    • AdamosR1
      Nevite k tomu tedy vic ? Vzit v pohode SM-CRM81 ? Muzu ho mit hlavně novy s velkou slevou
    • creater
      CRM81 má narrow wide zuby právě proti padání řetězu, bude to bez problému :-)
      • AdamosR1
        No CRM80 co mam ted to nema, ma ty zuby jakoby vyssi a stejny vsechny a taky to i bez voditka 20 tis km nepadalo…
        Ok tak jestli to bude stejne pri montazi a retez lince tak ok
    • creater
      Je to stejné jak na montáž, tak řetězovou linkou, ty první byly CRM80 a byl to tvar zubů vymyšlený Shimanem a upustili od toh, potom začli vyrábět CRM81 s NW zuby, bylo to tak i u XTR. Klidně dej CRM81.
      • AdamosR1
        Jenom rozmyslet jestli 34 nebo 32 zubu. Mam 34 a pri vyjezdech velkych kopcu uz jsem na hrane silou. Na kazetu 11–46 bych musel koupit hazku. Uz do toho 5 let stareho kola nechci vrazet. Mam 27.5 a na rovinky a lehky klesani to bohate staci. Po 4tis km mam sice nejmensi pastorek na kazete ko, ale za 100kc dam novy a kazeta 7500tis vydrzi
        • Heatly
          Možná by jsi nemusel kupovat celou novou přehazovačku, ale jen prodloužené díly ramínka.
    • choceň
      Funguje jak CRM80, tak CRM81 – ten 81 je vovější model… kdybys chtěl těch 80, mám jeden takový 34× na cyklobazaru – https://www.cyklobazar.cz/…sm-crm80-34t
