Převodník na Kliky hollowgram SI 12 speed
7 nepřečtených
  • Boyapunk
    Mám kolo cannondale scalpel z roku 2015, má 11 kazetu ,chci předělat na 12sp. Kliky hollowgram SI x-sync(asymetrické rozteče šroubů), na nich je unašeč, který drží převodník 32 zubů, offset cca 8mm směrem k rámu. Když sundám unašeč, tak je na klice uchycení jako na foto. Sháním kulatý převodník 36 zubů, nebo alespoň 34 na 12 sp.
    Našel jsem pomocí ai pouze převodník v Itálii- Leonardi Factory Corona Gecko 36D Cannondale Direct Mount Offset 6mm Nero
    6mm offset je asi ok. Možná vyměnit kliky za jiné? Díky za rady.
    Poraďte prosím jiný, případně pokud by měl někdo doma.
    • bawav
      dáš 12sp DM převodník pro Cannondale kliky,
      dělá přímo Cannondale, Leonardi, Garbaruak, absolute Black, Alugear, FSA ,WolfToth …
        Kubi, taky vtom mam trochu bordel, mam < CANNONDALE SCALPEL 29" Hi-MOD 1 2022 > tam pisou stredovy slozeni < SRAM DUB PF30 MTB83 > a kdyz jsem koukal na SRAM, jakej prevodnik, tak pisou ze < 6mm > ofset, coz mi prijde spatne, chci si koupit sisku 34T nevis z hlavy, vychazi mito jako < DUB + DH >
        edit: asi to sundam, jsou tam kliky X1
          sakra, ulozilo seto,
          pokud je linka 55mm mel by byt offset 0 nebo se mylim?
            tam je otázka jakou ten rám požaduje linku
            a mám obavu že do rámu jdou jen wide kliky a nevím jestli to nemají hozené a proto fakt možná 6mm
      34 a 32z bych mel mit teoreticky doma.
      Urcite najdes i jinde nez jen leonardi, jak pise kubad
    • romachain
      Tenhle převodník co tam máš tak s 12 sp normálně funguje. Platí pro všechny 12 sp krom T-type, což tam asi nedáš skrz patku. Pokud dáváš Eagle nebo Shimano 12 sp, tak na pohodu. Takže můžeš zkusit sehnat případně převodník na ten svůj unašeč. Ale možná to bude dražší než DM převodník, tydle XX1 převodníky byly drahý a možná už je i problém ho sehnat.
