• kipa
    Prosím zkušené zahradníky o radu. Kmitá mi převodník – škrtá o přesmykač. Abych neměnil zbytečně komponenty … Může to být středová osa nebo i úchyty převodníků na klíče? Jak detekovat nebo změřit? Střed je pevný. Jedná se o trojpřevodník Deore LX. Klika má 4 ramena. Předem děkuji za pomoc.
    • zdenal8
      Máš ten převodník pořádně utaženej?
      Pak převodník sundat a zkouknout na desce stolu jestli neni ohnutej.
      Ale neber mě úplně vážně, nejsem zahradník.
      Rada to nepravý.
      Pokud nevíte jak na to, dejte to do servisu.
      • kipa
        Kdybych to chtěl dát do servisu, tak se tady neptám. Ono se to moc dobře od rámu, kde jsou všelijak profilované trubky, neměří. A tak mne zajímalo, zda na to někdo nemá nějaký trik. Jinak přehazovačky si měním, patky rovnám, kola pocentruji, brzdy seřídím, tak nevím, proč bych neměl zvládnout výměnu převodníků, klik nebo středu (samozřejmě s přípravky na Shimano). Šlo mi jen o to, jak to co nejsnazším a nejpřesnějším způsobem změřit, abych vyměnil jen to, co je ohnuté.
        • adam320
          Jestli umis vycentrovat kola, tak nechapu, ze neumis zjistit ohnutej nebo rovnej prevodnik.
            TAky by mě teda zajímala ta věda. Dáš kolo na stojan zatočíš klikama, když to škrtá je to ohnuté, když to neškrtá a škrtá to jen při silovém šlapání ze sedla je prostě měkký rám, vakl se středovém složení, málo utažená klina na 4 hranu a nebo vakl v klice. Víc možností není, 4 hran zrovna nebylo nějaké top uložení které by bylo pověstné svojí tuhostí
            • kipa
              Když to škrtá, je to ohnuté – mne zajímalo zjistit, co je přesně ohnuté.
                Však na to čumíš, ne? Když se budou synchronně tetelit všechny převodníky, tak je problém buď v ose nebo v uchycení kliky k ose. Když se bude tetelit jen jen převodník, tak je buď ohnutej nebo je problém v jeho uchycení ke klice. Není to raketová věda.
      Pokud se vlní jen jeden převodnik je ohnutej = srovnat nebo vyměnit. Pokid se vlní všrchny je pravděpodobně vyvaklaný čtyřhran v klice = nové kliky.
      • kipa
        Tak nejspíš byl ohnutý ten převodník. I když po sundání to úplně na 100% zjistit také nejde, protože jsou na něm výstupky. Zkusil jsem ho trochu ohybat a zlepšilo se to, takže díky za radu.
    • Kos_CZ
      Přesmykač by měl být vždy nad převodníkem, byť jen s minimálním odstupem, ale nad. Trochu mi tady taky chybí, za jakých okolností k onomu škrtání dochází – u všech převodníků, nebo jen u jednoho?
      Vypadá to totiž jako dva problémy – křivě nasazená/nedotažená klika a blbě seřízený přesmykač.
      Možná by stálo za to natočit krátké video, případně nahodit pár fotek s popisem.
      • kipa
        Klika je tam nasazená co jsem kolo koupil. Vzhledem k tomu že kolo schytalo pár ran, tak mne zajímalo, jak poznat, zda to odnesla klika nebo středová osa. Ke škrtání dochází u všech, ale ještě to pořádně zkontroluji a popřípadě natočím.
        Děkuji za reakci.
          Pokud je ohnutý ten čtyřhran, tak to bude škrtat i když budeš točit na stojanu bez zátěže, pokud nemáš stojan tak když budeš točit zpátky. Škrtání při silovém šlapani muze byt klidně tím ze je měkký rám a kroutí se.
          Jestli jsi ohnul osu, jsi dobrej.
          Jestli je opravdu ohnuta nepoznas bez sundani obou klik.
            Vzhledem k původnímu textu …Jak detekovat nebo změřit? Střed je pevný. Jedná se o troj převodník Deore LX… nečekat nějakou jeho invenci a poslat ho s tím raději do servisu, než něco ještě víc zničí.
            Ohnul jsem osu 4hran při banálním pádu, když jsem na silnici v zatáčce kvůli štěrku lehnul na bok. Zdánlivě to vypadá jako ohnuté převodníky.
            Škoda že tazatel neupřesnil, zda spadl, jaký typ středu vozí, ani jestli mu to dělá 1 nebo všechny převodníky.
              něco mi říká DNFT…
              • kipa
                Když máš červený diplom, tak je jasné, že tě ne každý nutně musí chápat. Kvůli tomu ale není potřeba druhé urážet a zesměšňovat jen proto, aby sis nepřipadal blbě.
            • kipa
              Už jsem převodník porovnal, Dotaz byl na možnost detekce, který komponent je poškozený. Točit klikou a sledovat, zda brnká o převodník o přesmykač umím. Šlo mi o to, zda někdo třeba poradí, jak změřit, zda se jedná o převodník, úchyty pro převodník, samotnou kliku nebo střed.
                To Ti spousta lidí už radila.
                Je volný jen převodník?
                Mají vychýlení všechny tři převodníky současně?
                Atd.
              • Kos_CZ
                Sundal bych řetěz a postupoval následovně:
                1. Na sedlovou trubku rámu bych si uchytil nějakou tyčku, jejiž konec bych si zarovnal s vrcholem zubu převodníku (očištěného, odmaštěného). Na tom bych si udělal značku a za otáčení klikou bych pozoroval, jak mi vůči konci té „tyčky“ převodník osciluje ve směru osy otáčení a zkusil si fixou na převodník označit ty zuby, kde je výchylka maximální. Pak bych tyčku upravil tak, abych ji zarovnal s druhým převodníkem a postup opakoval. Potom bych porovnal, zda je maximální a minimální výchylka ve stejném místě, nebo se pro převodníky liší. Kdybys na to měl nástroj, mohl bys změřit vzdálenost převodníků mezi sebou po obvodu.
                2. Pokud by už teď nebylo jasné, kde je problém, sundal bych převodníky a položil je na ROVNOU desku a podíval se, jestli nejsou pokřivené.
                3. To s tyčkou bych opakoval pro pavouk, který mi po sundání převodníků zůstal na kole (tedy jestli paprsky samotného pavouka neoscilují při otáčení).
                4. Pokud bys měl převodník s klikama takového typu (například Rotor to tak dělá), že jde sundat klika a pavouk a zůstane samotná osa, jde ještě větší pokřivení osy zjisti položením na pevnou rovnou desku a v rovině desky pozorovat, jak se osa odvaluje – zda v celé délce, nebo někde ve stykové úsečce není mezera. To je asi tak vše, co uděláš doma, pokud nemáš úchylkový mikrometr a měřicí stolici (což nemáš). U téhle rozebíratelné varianty je ještě možné nasadit kliku s pavoukem a převodníky pootočené a potom si za otáčení najít maximální výchylky oscilace a porovnat je s těm předtím zjištěnými – pokud by byly stejné, je to pavouk (unašeč) nebo převodníky, pokud jinde, je to osa (nebo středové složení).
                • kipa
                  Konečně někdo, kdo se vyzná. Musím si vyrobit nějakou objímku třeba s maticí, abych tam mohl dát šroub na měření, protože jinaknejde udělat stabilní měření. Tenhle návod je profi a díky za něj.
                    jj, jak si co nejvíc zkomplikovat tak jednoduchou věc, za ten týden jsi to mohl mít pouhým okem odhalený, ale ty čekáš na návod k raketoplánu :-D
                    A co místo výroby přípravku vyndat ze smyku lanko a pomocí dotazů jej posunout tak, aby jedna strana klece byla nad převodníkem? Po označení zubů převodník namontovat o packu pootočený a zkusit znovu. Když se budou hýbat stejný zuby stejným směrem, je problém v převodníku, pokud jiné zuby. Je problém v klikách nebo ose.
                      Pro tazatele, co sundat kliky, pověsit kolo na hák a koupit si elektrokoloběžku. Můžeš se potom vyptávat na jiném fóru.
                      bylo by to málo věděcké :-)
                    • bodlak2
                      Odpojit lanko, to zavání průserem ????
                    Promiň,ale tohle je teda něco.
                    To co potřebuješ zjistit se dá sfouknout za 5 minut bez všelijakých přípravků.
                    • adam320
                      Jo no, kdyz uz jsem slepej jak patrona, tak staci binder za korunu:)
                        Zamlada nám stačil prst i na centrování :-) Je fakt, že to už je trošku nebezpečný, obzvlášť v případě zřejmě ne úplně technicky nadaného tazatele.
                        • adam320
                          Tak zase tohle se pripadne zahoji dost rychle, ale jako odpoved je to slaby. Chybi tam to slozity technicky reseni. Ja to s tou plastovou stahovackou teda taky nijak daleko nedotahl, to priznavam:)
                      • kipa
                        Dobrý nápad. Nějaká dioptrie za ty roky už tam je :-)
    • TommyP3
      Namontoval sem si oválný převodník a kmitá. Odhadem tak 1,5 cm na průměru, je lepší ho srovnat kladivem nebo flexou?
      • ra.ma1
        se zemí ;)
      • Kos_CZ
        Dvoustovkou šmirglem. Ale pomalu, aby se převodník nepřehřál a nepopustil…
        To je ten převodník jako tak do vrtule ze kmitá do stran o 1,5cm ?? To snad musí být vidět už před montáži ne? To bych normálně hodil prodejci na hlavu
          Na prumeru do stran?
          Možna se mýlím,ale já to pochopil jako srandu.
          Koupil si ovál a on je oválnej.
            Pravda, píše ze kmitá na průměru :-), pozdní hodina tak mi to nějak nedošlo :-)
