• Bobes80
    Pořídil jsem Cube hyde pro 2022. Jenže jsem si dopředu nezjisitl váhový limit. Takže teď ho o 10kg překračuji. Jedná se o Al rám. Může to mít nějaký fatální vliv? S kolem maximálně skáču z obrubníků. Používám ho na cestu do práce, místy po lesních cestách, jinak asfaltka. Limit je 115kg s kolem (13,5kg) moje váha cca 110kg.
      Na rám určitě ne. Maximální budou dříve odcházet náboje a vyplety. Ale byl bych úplně v klidu. Nejspise se vůbec nic nestane.
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 899 Kč -26% MOC 19 999 Kč
    • Doyle
      Jak to tak správně počítám, tak musíš 8,5kg zhubnout, ale už nesmíš na kolo nic navíc instalovat a ani vozit bidon. Výrobci co uvádí bych věřil, nechceš přece přijít o případnou záruku?
        Ale no tak znáš někoho koho by při reklamaci rámu někdo postavil na váhu? 8 kg přes limit při jízdě po asfaltu je úplně zanedbatelný, to kolo by to v pohodě zvládlo i v lehkém terénu. Maximálně bude víc centrovat.
      Asi bych se toho uplne nebal. Pretezoval jsem svyho Kellyse jeste o vic jen svou vahou a slouzi stale :-)
      neřešit a jezdit, pokud na tom nebudeš dělat blbosti bude to v klidu
    • Espen
      Asi máš tu příšeru jako přibližovadlo do města, takže je to asi jedno :-D.
    • psbiker
      Na skákání to není, ale 110kg borce každé kolo unese.
    • TommyP3
      Zajímavé. Ještě sice nejsem v kategorii abych řešil horní mez, ale jen mám Hyda skoro 4 roky a drží. Naskladany je na cca 16 kg vlastní váhy. K tomu já s někdy až 93 kilama(většinou na jaře) driv dítě na sedačce teď spis dvě 25 l kabele na nosiči plné kramů, a k tomu místo sedačky synator na followme, hrubým odhadem oboji cca 27 kg na zadní osu. Mmch. ta jejich tabulka moc nedává smysl – hyde má max hmotnost systemu 140 kg a z toho je těch 115 vyčleněno na jezdce s kolem a 25 na nosič, beztak proto že nosiče mají max 25 kg běžně deklarované.
    • Kos_CZ
      Pokud jezdíš po silnici, tak asi v pohodě – v terénu už bych tak klidný nebyl…
    • osobne
      Nevím jaký má váhový limit rám Force Epigoni, ale já ho evidentně se svými 110 kg přetížil a po cca 2 letech praskl v místě, kde se zasunuje sedlovka, takže v tom místě bych to hlídal.
      https://www.kupkolo.cz/…erna_z96896/
        Spiš bych to tipnu la špatnou velikost rámu, stalo se mi to samé cca 15 let nazpět nechal jsem si doručit prodejcem menší rám,
      Na silnici ok , mimo se bude životnosti snižovat.
      Jestli nezačínat tim co je záměr ikdyž pozdě. Marketingová tlačenka kolem 29, bezduší, nebo řazení 1× něco ukazuje, že výrobci potřebují , aby jeste měnili kola častěji. Lepe řečeno se zbavili starých kol, protože to blokovalo business. Tedy nečekat výdrž několika natož desítek let nad záruku. xxlet spokojený vlastník rámu kola je hezké , ale zároveň to výrobci nedá vydělat
      Takže při polích lesních cestách bych tomu dva roky a vic nedával.
      …Od toho je ocel, titan a karbon, který ale solidně zaplatíte…
      0 7
