Přestavba zadního náboje 130 mm na 135 mm
8 nepřečtených
  • Blindworm
    Ahoj, chtěl bych poprosit zdejší zkušené bikery a servismany o radu.
    Mám zadní silniční náboj Novatec F482SB-SL, a chtěl bych ho použít na mtb rám. Tudíž potřebuji vyřešit chybějících 5 mm rozteče.
    Myslel jsem, že jen povolím „čepičku“ na levé straně, těch 5 mm vypodložím a hotovo. Ale bohužel je tam právě jen a pouze 5 mm závitu. Jak se říká a teď babo raď. A taky prý, že víc hlav prý víc ví.
    Moje uvažování jde těmito cestami:
    a) Nechat tu levou čepičku, která by byla o 5 mm delší nechat někde vyrobit. Ale kde? Neměl by třeba někdo na někoho tip nebo nezvládl za rozumnou úplatu vyrobit?
    b) Vypodložit levou stranu jen o 2 mm a pravou o zbývající 3 mm. Na straně kazety je závitu o dost víc a co se týče pevnosti, tak by to určitě muselo držet. ALE, nebude pak problém s řazením? Bude tam 9s kazeta a 3 převodník vpředu.
    c) Nechat vyrobit prodloužení té levé čepičky. Prodlužovací člen by musel mít vnější závit, který by se našrouboval do té čepičky a vnitřní, kterým by se našrouboval na osu. Výrobně asi snazší, než celá čepička, ale opět ale problém kdo vyrobí.
    Předem díky za rady a nápady.
      Jednoznacne varianta a.
    • Hnoj
      Určitě A. Pokud chceš, mám soustružníka, co mi vyrábí podobný blbiny a jsi z Prahy, takže by asi nebyl problém s předáním. Kdyžtak PM.
      Vzhledem k tomu, že jsou zadní šavle pružné, stačí dát mezi rám a náboj na každou stranu podložku cca 1 až 2 mm širokou a stáhnout upínákem. Je to ověřené, spolehlivé a levné řešení.
        Asi tak,stejně to funguje i opačně,když je zadní stavba užší,se to trošku roztáhne.
      • Blindworm
        Nerad bych rám zničil. Je to nějaký Al x krát zeslabovaný. Zkoušel jsem ho a docela drží tvar.
        Když jsem předělával starou silničku na fixku, tak tam to pružilo daleko, daleko víc. Ale tady jsem to zavrhl.
          Podložky nic nestojí, takže to vyzkoušej. Bude to na 99,99% fungovat, přihnutí šavle o pár desetin mm až 1 mm ram vubec nepozna, ať je z čehokoliv.
