• koubic8
    vím, že se to tu už řešilo, ale ani po pročtení pár vláken na toto téma stále nemám řešení.
    Loupe a praská mi ve středu Shimano press fit na Canyonu Spectral AL 6 rok 2016. Viz video:
    https://photos.app.goo.gl/…MwajYJTtavB3
    Je to na tuty střed, protože to dělá i když stojím a jen dám sílu do kliky, aby byla v tahu. Dělá mi to od té doby, co jsem měnil přesmykač, pak jsem málo dotáhl kliky (jako k sobě), začalo to loupat, pak jsem je dotáhl na fest a loupání přestalo, ale jen tak na 2 vyjížďky.
    Zkoušel jsem 3× rozebrat a vyčistit kliky a trubku, ve které se otáčí, zkoušel jsem fouknout WD-40 z venku na ty plastový ložiska a jakoby mezi střed a rám a bez úspěchu.
    Mám z toho pocit, že to praská proto, že se tahem se ta pravá klika jakoby povysune (tak o 0,01 mm) a když to ní bouchnu zvenčí abych ji „zastrčil“ o 0,01 mm zpátky, tak to taky loupne. Je to vidět na videu.
    Tak nevím. Co s tím? Loupe to dost, smiřovat se mi s tím úplně nechce.. Nemohl jsem si to nějak vyžvejkat tím, že jsem 2 vyjížďky jel s klikami s vůlí?
    Díky za jakoukoli radu.
      praskanie a pukanie je feature press fitu, sestimsmir :)
      mne pukali vzdy aj uplne nove, kedze ich pre neskutocnu smejdovost musim menit kazdy rok.
      Avsak zaujimave je, ze stary press fit, ktory som vozil celu jesen a zimu a ktory uz mal bocnu volu asi 5 mm a po vybrati z ramu mu vypadli vsetky gulicky na zem, tak tento pressfit vobec nepukal ani v takomto zlom stave :)
    • Bady71
      Presne jak pise Milan…loupani ve stredu pri zaberu, hlavne ve stojce. Canyon dan do servisu, probehla udrzba Press fitu-zalepeni a pri dalsi vyjizdce porad stejny problem. Nakonec jsem doma v zouvalstvi vzal vse od stredu az dozadu a byla volnejsi patka. Dotahl jsem a problem vyresen. Zkus.
    • bezdratova.sprcha
      Ačkoliv se může zdát, že to dělá střed, nemusí to dělat střed. Může to dělat málo utažené hlavové složení. Může to dělat bordel nanesený kolem hlavového složení. Může to dělat bordel mezi povrchem klik a středových misek. Nebo málo utažená zadní osa. A to píšu jenom věci, co jsem sám zažil a řešil, které si z fleku vybavím. Zkus si stoupnout z boku, hlavu dej co nejníž, a zkus na ten pedál vyvinout sílu rukou. Takhle bys měl lépe poznat, jestli jde zvuk zleva nebo zprava (hlava, zadní osa), nebo zespodu (střed).
      Pressfit je na praskání náchylný. Ačkoliv umožňuje výrobcům vyrábět levnější rámy, pořád by měli mít velmi přísné tolerance, což bohužel dost výrobců nemá. Na tohle jsem četl docela pěkný rozpis. Ty misky se začaly vyrábět z plastu, protože výrobci rámů měli problémy dělat středovky natolik přesně, aby se jim tam vešly hliníkové. Kecy o šetření váhy a vylepšení tuhosti jsou fakt jen kecy. Pressfit šetří peníze, nic víc.
      No a proto u některého rámu bude press-fit naprosto bezproblémový, zatímco jinde to může být noční můra.
        Pressfit umoznuje sirsi mufnu a tim padem silnejsi nebo vic zplostelou ramovou trubku. Otazka je, jestli tyhle dalsi rozsirovani ty tuhosti jeste pomaha.
      Nejprve vyloučit jiné zdroje praskání jak už bylo uvedeno (zejména zadní osa, patka přehazky, ale i další).
      A pak teprve řešit samotný press fit. U něj bych jako první stáhnul misky dolů a zkontroloval vnitřní rozměr středové trubky a rozměr misek. Jakmile se sejde větší tolerance, tak je problém. Měl jsem Shimano misky, kde byl jejich průměr dokonce téměř o 0,2mm menší než by měl být. Tam jsem se ani nesnažil dávat locktite nebo něco podobného na vymezení a rovnou jsem je vyhodil. Jiný kus (stejného modelu) byl přitom pak zcela ok rozměrově (tam už to bylo zcela přesně v rámci chybi měření šuplérou a už také byla potřeba nějaká síla při lisování při použití lisu ložisek, ten vadný kus se špatným rozměrem jsem tam dokázal na jedné straně zastrčit jen rukou).
      Po výměně za ten nový kus, který už měl správný rozměr zatím dva ruky zcela bez problémů, tedy ani náznak lupání.
      Jedno lupání jsem tedy už od té doby řešil, ale to byl čep tlumiče (a ten se ozýval také i jen při šlápnutí na kliku a vytvoření tahu v řetězu, to jen na ukázku, že tenhle test může lupat opravdu téměř čímkoliv).
      • BB
        Možná proto se někteří výrobci vracejí k závitu, co jsem v poslední době zaregistroval, tak např. Spešl, Santa, Ibis. Sice dražší, ale bezproblémové.
          U hliníkových rámů jsem to zaregistroval u dost značek, tam není co řešit a závit je nesrovnatelně lepší řešení.
          Zmíněné značky ale čekám, že jde o carbon a tam také je k vidění závit? U carbonu nevím co bych preferoval, když pro závit tam musí být hliníková vložka a to také není žádné terno.
          Já naštěstí aspoň u HTčka stále mám starý rám Scale 29" elite a tedy pořád jsem u závitu + vedené bowdenů vnějškem. A vždy když už se skoro rozhodnu přejít na nějaký carbon rám, tak mi odradí právě ty servisní věci okolo jako střed, vedení vnitřkem (u toho bohužel pomalu a jistě končí všichni).
          • BB
            Taky by to mohlo být tím, že tolerance ložisko versus vložka musí být asi menší, než závit versus závit. To je ale můj pouhý dohad technického laijka. Ten závit v rámu je pak na rozdíl od vlisované vložky dost napevno zapečený při výrobě karbonového rámu.
            Ve vedení lanek vnitřkem nevidím problém. Včera jsem měnil obě řadící lanka a mám vedení vnitřkem. Od výrobce (Canyon) mám plastové trubičky, které navlíknu na starý lanko skrz rám, lanko vytáhnu a zasunu nové. Trubičku vytáhnu a hotovo. Práce na pár minut. Bych se toho nebál. To ten press fit je větší prasárna.
              Každý rám má vedení lanek vnitřkem řešený jinak. Nemám problém si poradit ani s tím nejhorším řešením, které mám na rámu (uvnitř pouze samotné lanko a výstup z rámu u středu není u vnější stěny (tzn. pokud se přijde o původní lanko, tak je to hrozná pakárna protáhnout a i pomocí původního lanka to není tak jednoduché, protože dírou do rámu nic o moc většího než lanko neprojde).
              Ale o samotnou údržbu mi ani tak nejde, to zase neměním tak často, aby to byl nějaký zásadní faktor. Jde mi ale o počet zatáček bowdenu, který vedení vnitřkem znamená a vždy to pak klade znatelně větší odpor než vedení venkem (ale ne než každé vedení venkem).
              Takže pak nelze dosáhnout tak lehkého řazení (mnohaleté srovnání totožného řazení a přehazky pro oba způsoby vedení).
            Slušný rám má vedení vnitřkem vyřešené tak, že jenom prostrčíš hadičku/bowden. Tam bych problém neviděl.
              Jak píšu výše, tak mi nejde o servis (výměnu lanka a bowdenů), ale o lehkost řazení, které nikdy při vedení vnitřkem nelze dosáhnout tak dobrého výsledku jako pro některé konkrétní vedení venkem.
                No teď tam mám nějaká lanka s teflonovým povrchem a vedení vnitřkem. Tak hladký chod řazení jsem ještě nezažil. I v ruce na omak to lanko oproti klasice ma minimální tření.
                • mr.ricardo
                  pockej, az se zacne loupat, to bude maximalni treni, zlaty nerezovy brouseny lanka
                    Pokud je lanko bez vedeni, tak tam si myslim, ze i s loupajicim se teflonem bude chodit porad dobre.
                    • Johny.Merida
                      Když myslíš :-)..... ostatní už to maji za sebou…tyhle pokusy
                        Jen bych se zeptal. S jakyma lankama jsi ty pokusy delal?
                        • Johny.Merida
                          Já dal rovnou broušená :-)
                            Aha:) Ma zkusenost, v klasickych bowdenech, je takova, ze cerne teflonove lanko, jakekoli znacky, nebrat, to se ojede a je to hruza. Naopak brousene, teflonove XTR, je to nejlepsi co jsem kdy zkusil.
                      Nejvic se to ale loupe prave na vstupech do bovdenu, jeden kus je tady vyhoda.
                    Stejne to pak vymenim. Vicemene jednou rocne.
                    Jagwire dela lesteny bez potahu, ale ta cena uz je nonsense.
      Okem poznáš pohyb o setinu milimetru?
    • Libores
      U mě to byl taky na tuty střed, taky pressfit. Nakonec se ale ukázalo, že je to mezi nábojem a patkou rámu a potíž byla v tom, že to bylo moc očištěný. Jakmile to zamažu šmírem, tak je po lupání.
      Oživím tohle téma u mne praskání způsobovaly pevné osy konusová miska na šroubu to byl ten problém namazáno a je klid .
      Ahoj praská mi lehce v presfitu, rozebral jsem ho vyčtil promazal ložiska a nalisovat zpět opět to praská lehce, jedno ložisko bylo trochu narezle ale jen opravdu trochu, už mi přišlo nové balení ložisek má to smysl s tím jezdit nebo to mám raději preliaovat?
      A nemůže to byt něco jiného ? U mne to byly to osy a ne střed, pokud je narezlé vyměnit .
        Já to už vyměnil a jdu to prubnout:) snad to bude ono jinak pokračuju v odhalování :) zatím jen rozebrána sedlovka a kolo na jiných zapletech a stejný
      Tehdy to bylo na mtb a bylo to něco jiného tuším pedál, stačilo ho vyšroubovat vyčistit závit namazat a pak to zmizelo.
      Ale momentálně to řeším na silnici a vylučovací metodou sedlovka, sedlovka zámek, osy, kliky, pedály, jdu asi už na jisto do rozebrání press fitu na silnici… není to nic těžkého
      Ahoj obnovím vlákno s podobným dotazem. Mám na kole pressfit duraace má najeto asi 3000 km v úplném suchu. Průběžně sem kontroloval jestli se točí hladce a nedělá se vůle a není třeba přitáhnout. Doteď vše ok, takže dotažené to je dobře, jinak by se to projevilo už dávno. Teď když zkusím vzít za kliky, tak v jedné pozici těch klik při kývání tam a sem je jakoby něco slyšet, tzn. že by se tam mělo něco hýbat, ale vůle v ruce cítit není. Setkal se s tím už někdo, může to dělat to plastové těsnění, ikdyž je to stáhnuté??
        A chcete řešení , nebo si o tom popovídat ?
          tak co s tím mám dělat nebo nedělat..
          • adam1
            Sundej kliky ,zkus prstem jestli ty ložiska nedřou ,pokud ano tak vyměnit nebo celý pressfit ,když budou ok tak vyčisti namazat vazelinou včetně osy a složit -když nepomůže vyměnit pressfit
              Tak loziska se na omak prstem toci stejne jak kdyz byly nove, nepridiraji a ani nejsou vychozene. S tema plastovyma krytkana se da ale lehce hybat. To neslo kdyz to bylo nove. Asi to casem udela. Jinak nevim
                Ty plastové krytky jsou obvykle redukční kroužky. Časem se vymačkají, ochodí a můžou vydávat pazvuky nebo v nich vznikne vůle. Zase pokud jou kovové, tak se sice nevymačkají, ale jsou náchylnější na vrzání.
                  Takze neresit? Protoze ten stred je duraace, takze nic lepsiho tam dat uz nejde
        cvaka v tom pri pohybu levou klikou, pravou klikou, nebo obema?
          Tak to zkusím znovu. Může mně někdo prosím poradit jak mám tohle oleštění řešit?? Pokud to není v nesouosých čelech a nechám to zafrézovat, tak mám po záruce a kolo už mě třeba kvůli nečemu jinému prodejce nevezme. Nebo to mám zanést přímo k prodejci ať to vyřeší nbeo to řešit bokem a ztratit záruku??
            olesteni bych neresil, neni to nic mimoradnyho. S cvakanim zajdi do servisu.
            A myslíš, že když ti rupne třeba zadní stavba, že bude někdo zkoumat střed, jestli není náhodou přefrézovaný?
        Tak ještě jeden dotaz na osu. Má najeto 7000 km. Nzedá se Vám, že už je to oleštěné moc?? Nebo se oleštil jenom ten povrch a dál už to zůstane tak?? Nebo pomůže to napatlat moc vazelínou, dávám jenom tenký film…
          Osa by se měla otáčet s ložiskem, ne na futrech.
          Vazelína se vytlačí, nemá smysl tam dávat tlustou vrstvu. Oleštěný to je ale nevypadá to hluboký. Otázkou je spíš proč se tak stalo. Buď si jezdil na přidřených ložiscích nebo se díra v rámu moc nepovedla. Nebo obojí.
            ložiska jsou pořád na omak ok. Co s tím, bude to se dál horšit a obrušovat??
            stáhnuté to není a nebylo nijak moc, jenom tak na cit plastovým kolečkem, takže to ani přervat nejde
            nebo to mám trošku povolit?
              Spíš bych nechal zkontrolovat a případně zafrézovat ten rám.
                Tu osu by to chtelo taky premerit…
                S tim zafrezovanim – tohle na cela nevypada.
                To je karbon. Delaji se prece ve formach. Bylo by jich vadnych tisice
                  Však jsou značky, které to tak klidně pustí z výroby. A když to reklamuješ, dostaneš rám kterej je klidně ještě horší. Stačí pohledat. Středy, hlavy, montážní body brzd atd.
                  Ale i z jedný formy to může být otázkou jen některých kusů – stačí když je tam křivě vložená nějaká středová vložka nebo je po vytažení z formy křivě obrobená.
                  Pokud říkáš, že je tam střed s opotřebenýma ložiskama nebyl a nebylo to přetažený, tak bych logicky hledal problém v uložení středu.
                  Ještě by to asi mohlo být na nějakym okolo středu měkkym rámu při silovym šlapání.
          • yetti
            Oleštění neřeš, to je způsobené mizernou přesností ložisek (moc volné tolerance). Vyměň střed, ideálně za nějaký kvalitnější než máš, a jezdi dál. Viděl jsem už mnohem hůře oleštěné a dokud to nemá citelný vakl, tak nemá smysl to řešit.
      To neni cvakani. Pouze kdyz dam pravou na cca 8 hodin a zahybu zaroven s levou
      Neví prosím ještě někdo nebo nemá po ruce střed pressfit sm-bb9241b?? Když sem měl vytažené kliky tak sem si všiml, že ten vnitřní tubus má uprostřed jakoby drážku jako by byl prasklý…doufám, že to tak tam má být, prootže kdyby to bylo prasklé, tak by se to asi úplně zhroutilo…prostě je vevnitř drážka, která to jakoby půlí…když se ale dívám na netu obrázky, tak nic takového není, tak nevím…byla to verze, kterou sem měl doma asi 2 roky, tak nevím jesli se to tak dřív dělalo třeba, nemám to s čím porovnat…díky moc
        Ten tubus uplne nic nedrzi. Utesnuje system.
        Ma dokonce 2 cary…
        • KRoser
          Tak nějak, i kdyby jsi tu středovou část odebral, tak by střed měl teoreticky fungovat naprosto stejně.
          ok, akorát sem si toho všiml, když sem tam dal prst, tak sem ucítil uprostřed nějakou drážku, tak sem si hned myslel, že je to prasklé…protože co mám doma závitový, tak tam je to hladké…to sem si říkal taky, že je to tam nalisované a ten tubus vlastně nemá žádnou funkci…
            Ten tubus má funkci dost podstatnou. Zaprvé brání volně loženým bowdenm, kabelům nebo hadicím v kontaktu s točí se osou klik, za druhé ty ložiska zevnitř chrání před špínou a vodou (ano, do rámu teče a je tam svinčik)
            Některý nejmenovaný značky s .vlastním systémem středů to často mají bez tubusu a hádej proč to pak kažou chvíli lupe…
    • adam1
      Lítáme do vesmíru ,hovoříme s AI ,…..a **** bez údržbový střed ještě nikdo nevymyslel :))
      Jde to s námi z kopce :)))
      • KRoser
        Je to marný :), když výrobci rámů nedokáží udělat kulatou díru tak to de těžko :)
      • Lachtis
        Ja myslim, ze vymyslel a jmenuje se shimano BB. Za mne nesmrtelny a bezudrzbovy stred. Na svem fullu mam XT pressfit uz ctvrtou sezonu a porad funguje krasne a v novem roce půjde do sve 5.sezony. Praskani apod. neznam. Jine stredy, zejmena pro 30mm osy, joooo, to byla jina pisen, doslova :-D.
        • Johny.Merida
          Mám to úplně stejně…na MTB, gravelu i žiletce. Ani jedno kolo mi nevydává žádné zvuky od středu.
          pokud nejezdis v blate nebo pres brody, je shimano prakticky neznicitelny.
          • Lachtis
            Blato i brody poznalo, to zase ne, ze ne, ale pravda, ze zimu nejezdi a nikdy nepoznalo wapku. Ale i tak, jede uz do 5. sezony, shimano stredy jsou super a 24 osa taky. Treba 30mm bych uz nikdy nechtel, tam jsem menil stred kazdy pulrok.
              jestli se nepletu shimano jiny nez 24 mm nedela. A dalsi podminka bezproblemove funkcnosti je domecek 41 mm.
              • Lachtis
                Samosebou, ze nedela, shimano je jen a pouze 24mm, diky bohu.
                Ja mel ruzne stredy pro 30 mm osu a to je peklo na zemi. Jednak drahe a hlavne to nic ale totalne nic nevydrzelo. Neznam DUB, ten snad udajne taky vydrzi, ale neverim, ze bude stejne dobry jako shimano, protoze DUB je pro osu 29mm a ty loziska musi byt zakonite mensi, nez pro shimano a tim padem min vydrzi, ale jak pisu, zkusenost nemam.
                  no nevim, jestlli mensi loziska musi zakonite vydrzet min. Kdyz prislo shimano s HT2, jako vyhoda se uvadelo, ze loziska ulozena vne domecku muzou mit vetsi prumer a tim i vetsi odolnost a zivotnost. Dnes uz nikomu nevadi, ze jsou loziska zpet uvnitr. Ale mozna jim zase prospiva jejich vetsi vzajemna roztec.
                  Nechapu ale ty malinky kulicky v pedalech SPD a jeste vic prekvapuje jejich zivotnost a neznicitelnost.
                    IMHO u stredu mas daleko vetsi paku na lozisko nez na pedalu.
                      to asi jo, ale v tech pedalech jsou kulicky opravdu miniaturni.
                        Jo v pedálech je to úplně nesmrtelné nejstarší pedály PD520 mam 20 let a pořád dobry
                  • Lukster
                    Pro presfit je domeček většího průměru než pro závit, takže si myslím, že vnější průměr ložisek velký rozdíl není
                      Ono taky záleží o jakym závotovym středu je řeč – obyčejný BB52/501 maj větší ložiska než ty dražší.
                    Pedály jsou dobře – přesně obrobený a ložiska dobře utěsněná několika centimetry vazelíny. Ale nesmrtelný taky nejsou – když tim pedálem někde vezmeš šutr…
                    Sám mám v krabici zničený XTčka a Sainty.
                  • Lachtis
                    Praxe u mne tak hovori, 30mm osu a stred pro 30 mm osu bych uz na zadne kolo nikdy nechtel, mel jsem klasicky raceface, pak ten jejich uzasny novy extra utesneny, vse max na pulroku. Pak jsem zkousel rotor a dalsi alternativni vyrobce a o neco to bylo lepsi ale rok to vetsinou nikdy nedalo. Ac shimanu v mtb hodne ujel vlak a to rikam jako shimanista, tak jejich kliky a stredy jsou za mne to nejlepsi.
                      Mám všude 30mm, nebo DUB osu a nikde žádný problém, ať už na BSA, nebo T47.
                      6 sezón s DUB na BSA bez servisu. Jenom sem tam vyčistit, ale nerodělávám…
          • Johny.Merida
            .....a nevrže :-))
              tohle je v pohode, ponoreni do vody je horsi.
              to je Hubert,
              ale v takovém nečasu bych se tam z Brloha netáhnul – jenže ona nikde bližší hospoda NENÍ :)
              • Johny.Merida
                Přesně :-)) ale fotka je z loňska. Letos tam je zatim sněhu pomálu. Jen jsem chtěl poukázat na podminky, ve kterých mi pressfit bez problémů funguje.
      Tak ještě se tady k tomu přidám s jedním dotazem. Přikládám video jak se točí nový střed durace asi po 300 km
      https://drive.google.com/…lu72h89/view
      Na prst bez klik jsou ty misky strašně tuhé a skoro se netočí…přitahnuté kliky nemám vůbec moc, ještě by šly dotáhnout
      měl někdo tento pressfit durace a měl tot aky tak tuhé??
        nemas nastaveny sdileni pro vsechny a musil bych pozadat o pristup.
        Urcity odpor maji prachovky. hlavne se to musi tocit hladce. nesmi v tom drit.
        jo sory, tka znova
        https://drive.google.com/…lu72h89/view?…
        když vidí člověk něco takového, tk si říká kde je asi chyba :-)
          Tak dáváš sem odkaz na střed předního výrobce středů, dost pravděpodobně s keramickými ložisky…
        • Myslik
          Sice nemám Press Fit, ale na Cervelu se mi kliky rozhodně netočily jako na tom videu. Také mě to štvalo. Vyřešil jsem prachovkou Praxis, která má vnitřní průměr trochu větší než na okraji, takže po dotažení kliky se vymezila nepatrná vůle u horní části ložiska a zamezilo se tření. Točí se to jako na videu. U Tebe bych tipnul také na tření. Shimano Press Fit (jak se se dočetl) spoléhá na pevné dorazy a přesné rozměry bez podložek a tady to asi nebude tak úplně v tolerancích. Asi bych hledal způsob jak trochu zvětšit vůli aby se klika mohla utáhnout na předepsaný moment…
            ok, tak dejme tomu že ten durace střed je fakt dobře zatěsněný, takže se asi fakt moc netočí a tření je tam vyšší na úkor toho točení, ale zase dlouhé životnosti… spíš sem to sem dával, jestli sem to moc nepřetáhnul…ale tím plastovým kolečkem co se to přitahuje, tak snad ani přetáhnout nejde, tak aby se kvůli tomu zmáčkli ložiska tak moc, že by se rychleji vychodili…nemám sice v ruce 1,5 Nm co udává shimano, ale když sem to zkoušel momenťákem na klikách co mám v krabici, tak takový moment bych rukou skoro ani neutáhl…tak nevím můžu to zkusit povolit, třeba o půl otáčky, ale myslím, že to nebude mít žádný efekt, ale akorát vznikne vůle…
            • Myslik
              Ve středových složeních se moc nevyznám, ale řešil jsem něco podobného u sebe na závitovém BSA. Pokud máš mezi Press Fitem a domečkem vymezovací podložky, možná by šlo vyměnit za tenčí. Vznikla by vůle mezi klikou a Press Fitem, která by umožnila kliku utáhnout na těch 1,5 Nm a bylo by asi menší tření…
                je to silnička, takže je to bez podložek…asi si nerozumíme…těch 1,5 Nm dle mého nemám ani teď a stejně se to točí jak je na videu…když bych dal víc, to už by se to nehnulo asi vůbec…
                • KRoser
                  Není to žádná věda, stačí to dotáhnout s citem rukou a víc neřešit, jestli tam je 0.5 nebo 2.5nm je ložiskům jedno aby jsi výrazně zkrátil životnost tak by jsi to musel dotáhnout opravdu na fest. Ano, shimano středy jsou jedny z nejlépe utěsněných středu na trhu a díky tomu mají o něco větší ztrátu ve tření (netočí se tak lehce). Podle toho videa to máš trochu tužší než by mělo, ale to pravděpodobně nebude chyba ložisek, ale prostě díra v rámu stojí za houby, díra v rámu bude menší jak tolerance a tím se ložiska po nalisování stáhnout a tím se trochu „zadírají“. Myslím, ale že to nějaký výrazný vliv na životnost mít nebude. Pokud to nepřekousneš tak jedínná možnost je přesně změřit díru v rámu, nebo zkusit jak lehce se rukou na pocit točí ložiska když jsou venku v rámu a pak když je nalisuješ, pokud je tam nějaký rozdíl tak ta díra je prostě malá :)
                    Díru sme měřili a měla by být v toleranci. A když byly ložiska venku, tak se na omak prstem točí fakt dost ztuha. Nevidím nějaký rozdíl v tom když jsou v rámu a nebo v ruce. Když to srovnám třeba se závitovýma ložiskama ultegra, tak je tam velký rozdíl (nejsou tak utěsněné jak duraace). Nebo co mám v šuplíku praxis, tak ty jsou volné jak papír…
                    • KRoser
                      Když díra ok, tak je možné, že jsi kápnul na nějaký okrajový kousek. Dura-ace by měla běžet minimálně stejně lehce jako ultegra.
                        Na tom měření mikrometrem to ukazoval rozdíl nějakých 1 desetinu milimetru…když se podíváš na to durace někde na obrázek, tak je tam to těsnění přes celý průměr, ultegra tam má mezeru…takže to je víc zatěsněné…
                        a jak psals, že tím kolečkem to nelze přetáhnout, tak aby se to točilo málo, tak někdo dole zase píše, že to lze přetáhnout velice lehce…tak už nevím…
                        přitáhnul sem to tak, že sem to dělal pravou rukou bez držení kliky levou rukou, tzn. že pak mně to samo zastavilo a už se to dál nepřitahovalo a točilo se to už i s klikou…takže přetáhnuté to podle mě být nemůže
                    Campa mi prisla teda tuzsi…
                nechavat tam vuli rozhodne neni dobry napad.
              I tím plastovým kolečkem to jde přetáhnout naopak velmi snadno.
          aby se to takhle motalo, to si taky slusne zaplatis :)
