Přesmykač E-type sideswing pro 3x10 a 42z pilu
16 nepřečtených
  • Ahojte,
    řeším problém. Dá se splašit přesmykač pro E-type, sideswing a 3×10 s pilou 42z?
    O co jde? Dodané RB CRR má navárky na E-type přesmyk. Já mám převodníky 42/32/24 a řazení 3×10.
    Přesmyk na DirectMount pro 3×10 jsem ještě sehnal, ale u toho E dost tápu.
    • bagio
      Připojím se , mám stejný problém. Dodané RB CRR s tímto návarkem tudíž budu schánět přesmyk. Bude fungovat toto ? Řazení XT SL-M8000 na dvoupřevodník, smyk XT M8000 E – Type , side swing a kliky SLX FC-M675E 2×10. 38–24z. Případně co spolu bude fungovat. Nebo budu muset koupit nové řazení i smyk.
      • Petr Heinik
        Dobrý den,
        V případě, že budete chtít 2×11 je nutný přesmykač FD-M8020-E.
        Nakolik je ovšem funkční kombinace 11 SP ( řazení, smyk – předpokládám kazeta, řetěz ) a 10 SP ( kliky ) netuším.
        • bagio
          Děkuji , uvidím ale co sem se dočetl tak asi ne ten smyk z řady 8000 pobere pouze 10z rozdíl mezi převodníky, takže sem koukal a budu muset koupit tento ,, SHIMANO SLX FD-M677 2×10 E-type přesmykač SideSwing 2016 ,, . Nic jiného sem nenašel.
    • Petr Heinik
      Dobrý den,
      Product Name: Shimano Deore FD-M612-E Side Swing Front Derailleur 3×10 – E-Type without BB Plate – black
      Manufacturer: Shimano Parts
      Item Code: SHI241499
      Manufacturer item code: IFDM612E6
      Construction type/Clamp diameter: Side-Swing
      E-Type for bottom bracket mount (without bb plate)
      Chain stay angle: 66–69°
      Max. chainring: 40–42 teeth
      Overall capacity: 18 teeth
      Chainwheel number: 3
      Fitting for derailleur: 10-speed
      Cable route type: Front Pull
      Chain type: HG-X 10-speed
      Chain line in mm: 50
      Dostupné například na www.bike24.de, www.bike-discount.de, možnou dostupnost v ČR ověřuji.
        Díky za informaci, p. Bartosz mi tento přesmykač poslal. Naštěstí je máte.
        Co jsem zkoušel hledat u nás v obchodech, tak slabota, nic moc jsem nenašel.
        • Petr Heinik
          Dobrý den,
          Rozumím, za veškeré komplikace s tímto spojené se omlouvám.
            stane se. musím ocenit ochotu při řešení problému a rychlost. to mě opravdu potěšilo. za to patří vašemu kolektivu obrovská pochvala před nastoupenou jednotkou a nastartovanou V3S :).
    • Jakobo
      Mohl by mi nekdo napsat, jaky smyk teda koupit pro normal HT ram http://www.rb-bike.cz/…90-my014-ram, aby byl kompatibilni s Shimano klikama 42/32/24, system 3×10 (v mem pripade presneji 3×9, ale to je jedno, smyk bude 10r)?
      Nepreslo nahodou RBcko z E type na na D mount pro ty nove sady 7000, 8000 atd?
      • KAPLIS
        Aktuálně jsou HT rámy s e-type úchytem a na 42z pasuje Shimano Deore, Side Swing, E-Type, 3×10
          ještě si kluci furt neaktualizovali web :)
          to deorko funguje velice pěkně. akorát nemá cool faktor dílu ze sady XT
          • Jakobo
            Takze ty jestli dobre chapu jsi daval taky kliky 42/32/24, mas jejich nejnovejsi HT ram (nejnovejsi jako ze uz pocita se soucasnymi sadami 7000, 8000 atd.) a namontoval jsi smyk Deore: https://www.bike24.com/p2141682.html
            Tento smyk tam teda nenamontuju: https://www.kupkolo.cz/…x10_z100505/
            Pak asi dalsi moznost je smyk pod osu: https://www.kupkolo.cz/…3x10_z90402/ a nebo tam nejak narvat normal objimku, ale to by se asi musel ram zbrousit :-(
            Vlastne tam asi uz i to lanko resp. navarka bowdenu je vedene uplne jinak, takze asi nic z toho vyse. Fakt des. Zlate casy pred prichodem HT2.
              jak píšeš. nejnovější HT rám, kliky 42/32/24 a přesmyk Deore 612. ten XTR je Top Swing, rám chce Side Swing. neumím odpovědět, jestli by to s Top Swing fachalo.
              podle pana Bartoše je E-type použitý kvůli jinému úhlu sedlové trubky, objímkový přesmykač tam nedostaneš. taky jsem se ptal.
            • KAPLIS
              Objímkový nejde použít. Na ten XTR M980E, 3×10 by jsi musel nechat dodělat zarážku na bovden a navíc funkčnost bez záruky, neodzkoušeno. Ale 42z dá (tady ho najdeš: http://si.shimano.com/#…)
        • Jakobo
          Dekuju zaodpoved, i pod fotkou.
          Kazdopadne dost blbe, budu mit kliky FC-M980 3 tac, ktere mi znamy doveze z USA. V Evrope se totiz uz nikde sehnat nedaji (aspon ne v delce 180 mm, navic za super cenu). Chtel jsem aspon XT nebo XTR smyk a system 3×9 Sram, pac jsem mozna konzerva, ale takhle mi to vyhovuje na soucasnem kole a nehodlam to menit. Do roka bych chtel postavit nove XC kolo s pevnou na ramu RB. To je na hovno porad nove standardy.
      Nezkoušel to někdo nabastlit na klasiku 3×9 22–32–44? Dle specifikací je totiž max pila 42z a rozsah 18z…
