• Kmán
    Nemate někdo zkušenost, bude fungovat přesmykač SHIMANO Deore XT FD-M781 3×10, na prevodech 3×9?
    Děkují za rady.
      Klec desítkového přesmykače je o necelý milimetr užší než u devítkového. Takže pokud použiješ devítkový řetěz, bude mít větší tendenci při použití desítkového přesmykače drhnout o vodítko.
      • Kmán
        Tak že radeji ne? Necelý mm by mohl být tedy problém?
        • Prazak0
          Myslím, že vůbec nic nepoznáš. Kliky by měly mít stejně velké převodníky, tady bych spíš viděl problém. Ale i tak by to možná fungovalo.
            3×9 má s 44z ty 10sp budou nejspíš 42z., ale to bude OK
            jen to bude náročnější na seřízení kvůli škrtání při větším křížení jinak souhlas
            • Prazak0
              U trojpřevodníku tolik nekřížím, nakonec i kvůli tomu jsem si řídil dvojpřevodník. Tam na velkou jedu někdy i největší pastorek, ale většinou ne, druhý největší tam ale mívám docela často, tj. převod 50/30.
    • Kmán
      Nebo použít řetěz 10s
      pokud ho máš tak ho tam dej při správném seřízení to fungovat bude.
      pokud chceš koupit nový kup 9×
      • Kmán
        Nový bych koupil, ale na 3×9 moc vyber není. Max Alivio, to tam mam a nic moc to není. Samý vůle a seřidit se mi to nedaří
          Alivko, Altus i Acera přesmykače zejména down swing jsou velice povedené a výborně funkční. Pokud si neporadíš s tímto: https://www.kupkolo.cz/…3x9_z103787/ nebo tímto: https://www.kupkolo.cz/…-3x9_z97451/ tak desítku s užší klecí ani nezkoušej :-).
          • Kmán
            To alivko tam mam, po2, 500km ma vůle že nejde seridit, a ten altus je jeste větší sračka…
            • Youda
              mám aceru fd-m390, dvakrát se mi kousnul řetěz takže došlo k přetočení, to jsem srovnal a nepozoruji žádný problém, najeto cca 30k km, a to řadím skoro pořád protože bych jinak nic nevyjel :-l
              Tedy platí, co jsem psal výše. 10 sp. raději ani nezkoušet :-).
            Chtěl sem napsat, když už teď je i 3×9 Alivio side swing, ať tam dá to, ale ono to prakticky nejde sehnat
            https://bike.shimano.com/…M4000-M.html
            • Kmán
              Zrovna tohle tam mám
                Tak to je asi to nejlepší co se dá u shimana aktuálně v devítce koupit. Sundat, vyčistit, nový lanka, nový bowdeny, umejt ruce a znovu podle příručky https://si.shimano.com/#… nainstalovat a seřídit. Samozřejmě nesmí být přesmykač ani řazení poškozeno.
                Jak už to padlo, desítka má užší řetěz a přesmykač užší klec, na seřízení to bude ještě choulostivější.
          Co za model konkrétně, ony i ty levné sady jdou postupně dopředu.
        • Prazak0
          Já mám srovnání tří převodníků, jeden Ultegra, pak Sora a pak nějaký, že to ani nemělo značku řady, něco nejlevnějšího. Z hlediska funkce nepozoruji žádný rozdíl. Ten nejlevnější jsem navíc měl na klikách, kde převodník byl asi větší než co bylo určeno (50 místo max. 48), chodilo bez problémů. Nyní tam mám 46z, tak bez problémů.
    • Pytlik
      Resil jsem pred pul rokem presne to same…nedostupnost 3×9 ve vyssi rade.
      Po nejake rade (snad i tady), ze to bude fungovat, jsem koupil ten XT 3×10.
      Hodne casu mi trvalo nastaveni…to byl porod.
      Ted to vicemene funguje, i kdyz to neni dokonale…
      Trosku to drhne jen na nejmensim kolecku s nejvetsim tacem…
      Ale vzhledem k tomu, ze ted 90% casu jezdim s jednim ditetem v sedacce a soucasne druhym v chariotu, tak nejtezsi prevod nepotrebuju. To kolo stejne timto odepisu a casem koupim nove…
      • Kmán
        Stejny problém. Ať to šteluju jak chci, tak nakonec to nechám tak, že mi lehce šoupe řetěz, když mam vzadu nejmenší a ve předu největší.
        • Prazak0
          Tak jednak jde o výšku nastavení přesmykače vůči převodníku, u nového tam je taková odtrhávací značka. Potom jde i o správné natočení, tj. rovnoběžně klec s převodníky, ne nějak šikmo. Než se to člověk naučí, tak to může trvat. Ještě další věc, je ten převodník rovný? Tj. nehází při otáčení jak nevycentrované ko­lo?
    • Kmán
      Tak jsem to na konec risknul. Koupil jsem tenhle https://www.kupkolo.cz/…mka_z104314/?…
      Vše klaplo, seřízeny za 10 min.
      Ono se dobře říká, kdo se moc ptá, moc se dozví. Tady to bohužel plati obzvlášť.....
      • Prazak0
        Tak zeptat se na zkušenosti je normální, ne každý chce vyhodit pětistovku a ztrácet s tím čas. To je tu trochu zvykem, člověk mnohdy schytá, že se dovolí něco se zeptat.
        • Kmán
          Jasně, to jsem si taky myslel. Ale takový rady, ze ti je rukama a podobně, o ty nikdo nestojí. I přes to děkuji…
    • Kmán
