Přesmyk na gravel 1x11, dá se něco vymyslet?
11 nepřečtených
  • Jindra-Kotlik
    Zdravím vás přátelé!! Mám gravel Koyuk 3.0 s GRX600 jednoplackou 40×11–42, ke stavajícímu převodníku 40z jsem přišrouboval menší 30z. Existuje nějaký přesmyk s objímkou na trubku 32mm kterým bych byl schopen tyto převodníky přehazovat ? Páčku bych si dal někde bokem, nechci dělat komplet přestavbu. Využívám ten malý převodník jen v extrémech. Díky za rady.
      tak to tam v extremech nahod rucne ne?
        Jak rikas. Roky jsem to takto vozil na skakacim MTB. Smyk tam nesel dat, tak jsem na mensi shazoval patoua nahoru nahazoval palcem ruky. Jen byl clovek trochu od smiru, ale zas tak casto jsem to neradil, fakt jen v poradnejch krpalech, kde uz jsem to na 32z nebyl schopen uslapnout.
          může k tomu ještě přejít na vosk a je bez smíru
          Záleží jestli ten „extrem“ na zarazeni není každou chvilku )
    • antuch
      Dej dozadu 11–46, normalne to funguje a do kopce to dost pomuze…
    • virtualcop
      105 nebo Ultegra objímkovej smyk – na 99% to fungovat bude (protože stejnej krok a rozsah pohybu), teoreticky musíš „dohnat“ jen vyšší offset, než mají silniční klasické kliky – což by neměl být s objímkovým smykem problém.
      Respektive – mám GRX 810 kliky 48/31), klasickej dvoupřevodník a navářkovej smyk 105 5800 a vše funguje naprosto korektně, žádnej problém s vyšším offsetem nebyl – ten rozsah přesmykače je dostatečnej.
      Objímka 31.8mm
      https://www.koloshop.cz/…cerna/111324?…
      Přesmykač třeba GRX FD-RX400
      https://www.koloportal.cz/…0-rychlostni?…
      Ne.
      Navíc převodník 40z je NW bez náběhů, na něm přehazování nikdy běhat nebude.
        Papírově ne, ale řadí dobře:-) Střídající se šířka zubů funguje jako náběhy. Mám to vyzkoušené na dědkovi gt.
          Dolů jasné, ale nahoru nenabereš někdy špatně o zub?
            Zajímavé, ale vždy přehodí jak má. Nikomu to nedoporučuji, ale funguje to.
