Přeskakující řetěz po změně jeho značky?
19 nepřečtených
  • Mr.Voza
    Ahoj všem,
    po delší době jsem tu zase s dotazem. Tohle kolo:
    https://bike-forum.cz/…ni-by-scalar
    Najeto má 7200 km. Vždy jsem měnil řetěz na základě měření řetězu šuplérou po cca 700–800 km. Poslední dvě výměny jsem ale přiznávám trochu zanedbal. Najel jsem na ně cca 1200–1500 km na každej. Vždy jsem kupoval stejnej řetěz Sunrace. Teď jsem objednával nový pláště a na tom e-shopu ten řetěz Sunrace neměli, tak jsem objednal řetěz Shimano Deore. Po výměně toho řetězu při zábětu prokluzuje. Snažil jsem se vysledovat, kde to přeskakuje a dělá to asi vpředu i vzadu, na všech pastorcích a i na obou převodnících. Jednou mi při proklouznutí vpředu řetěz i spadnul. Na zkoušku jsem tam vrátil ten starej řetěz, kterej má přes 1000 km a s tím je to OK a nepřeskakuje to. Zajímá mě, čím to může v tomhle případě být?
    Může to být tou změnou značky žetězu? Že by převody byly zajetý a „zvyklý“ na Sunrace a teď to s jinou značkou řetězu přeskakuje? Tím pádem by stačilo koupit novej řezez Sunrace a bylo by to OK?
    Nebo jsem tím zanedbáním výměny žetězu ty převody zničil a bude potřeba jejich kompletní výměna?
    Dá se nějak pohledově, nebo změřením zjistit, jestli je kazera a převodníky KO?
    • kope
      „Asi“ na převodníku? Když to skočí na převodníku (jsem to jednou zažil), tak je to dost o hubu a nejde si nevšimnout, že člověk šlápne do prázdna. A pak je rozhodně na výměnu. Že by přeskakovalo najednou všechno, to je divný. Normálně spíš přeskakují některé menší pastorky…A navíc malý (ocelový) převodník s novým řetězem taky dost těžko. Tolik to najeto mít nemůže. To jsem zvědav, s čím kdo přijde…
      Nejspíš jsi to s těma posledníma dvěma řetězama přehnal, Můžeš zkusit koupit novej řetěz Sunrace a pokud i ten bude přeskakovat, tak je to ono.
      • Jestli máš ty staré Sunrace řetězy schované, tak je ještě můžeš jednou protočit a vytáhnout ještě víc. Ale bude to možná trochu hůř řadit.
      • No a pak můžeš vyměnit převodníky, kazetu a dát i nový řetěz.
    • Pepe72
      Tipnul bych sjeté zuby. Já měním řetězy pravidelně a točím je asi každých 400km a najedu na nich cca 2 000. XX1 řeťězy.
        Na XX1 retazi pri voskovani v pohode najazdim 4–5000, potom pri 132,8 menim za novy
        • duvenblejt
          Já na XX1 najezdím 4–5000 a to nevoskuju
          • yorg
            Ale na rozdíl od Ricciho a dalších co voskují máš vždy zaprasené ruce nebo lýtka, když se řetězu dotkneš. :-)
              Pokud mažeš olejem všude, tak si na to dáváš pozor. Blbé je, když u většiny kol přejdeš na vosk, zvykneš si jak to nešpiní, a pak začneš zkoumat blbnoucí řazení na plečce, kde dojíždíš ještě poslední řetěz s olejem než to taky překlopíš na vosk :-/
              • yorg
                Přesně. Zrovna to řeším u kola manželky, která kolu neholduje a občas jsem ji řetěz po vyčištění hadrem jen mázl olejem. Před týdnem jsem zjistil, že po 8 letech provozu už má řetěz na 7kolečku 132,9. Nový řetěz už je ve vosku. Proč ne dřív? Jak píše duvenblejt – lenost. :-)
            • duvenblejt
              Jj,vím o výhodách voskování,ale jsem prostě zdechlý se s tím drbkat :-)
        • Pepe72
          Nevím jestli je to péčí o řetěz!!! Když najedu polovinu co Ty.
            Styl šlapání, hmotnost jezdce a prostředí kde jezdíš, prašnost, kopcovitost
          • Charlie_R
            Buď v klidu, u nás v okolí samej písek. Teď jak bylo sucho, kolo po vyjíždce šedivý od prachu. Pohon dostává na prdel. Na GX řetězech najezdím tak kolem 800km, a to celý pohon poctivě čistím po každé vyjížďce kartáčkem a hadrem.
              U nás taky písek proto vosk, jednou za 300km dám čerstvě navoskovány řetěz, točím 3 řetězy dokola, až to přestane řádit tak dám nový převodník a vyměním malé pastorky na kazetě. Počítám že tak 15 000km by to mohlo zvládnout
          Závidím, mě xx1 nikdy do takové délky nevydrží. Vždy začnou praskat články.
    • RMX
      Mě se to stalo když jsem změnil řetěz Shimano za Sram. Neřadilo to tak dobře a přeskakovalo na kazetě (ne tedy nějak extrémně). Když jsem tam dal zpět Shimano, tak zase vše OK.
        Tak chce to dávat řetězy které jsou čím dál delší od výroby, tak ze na 3×9 se začínali campagnolo C9 který byl ultra krátký, převody zvládly tak 3 a potom se šlo ba Shimano to dalo další 3 a potom se ta kazeta zahodila.
    • Mr.Voza
      Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych tam zkusil dát ten novej řetěz Sunrace, na který bylo kolo po celou dobu zvyklý a skáče to s ním taky. Takže to bude těma ojetejma převodama. Tak jsem tam zase vrátil ten vytahanej řetěz a jezdím s tím. Až se třeba přetrhne, jako ten minulej, tak příjde na řadu výměna komplet převodů a na ně ten novej řetěz s tím, že budu mít ještě jeden do zásoby. Tenhle vytahanej, co jezdím teď je bohužel poslední vytahanej, kterej mám. Ostatní jsem vyházel :-(
