preskakovanie/praskanie novej retaze
15 nepřečtených
  • Tonnyvajgel
    Zdravim
    Potrebujem pomoc. Minuly tyzden mi prisla nova retaz, tak som ju siel hned namontovat. Nasledne som siel vyskusat bike ci funguje tak ako by mal, no pri vacsej namahe do kopca mi zacala praskat a preskakovat retaz. Je to uplne nova retaz KMC. Skratil som ju na dlzku povodnej starej retaze. Mohla by byt chyba v tom, ze treba vymenit kazetu,prevodniky? Na tej predoslej retazi mam najazdene mozno cez 700km.
    • rb
      Pokud máš na kazetě najeto 700km neměl by být s novým řetězem problém.
      Nemáš ho špatně snýtovaný?
      • Tonnyvajgel
        Mam tam rychlospojku. Mohol by byt v tom problem?
        • Mereck
          Pochybuji. Spíš bude problém ve sjeté kazetě nebo převodníku, případně zatuhlý článek, jak bylo již řečeno.
      Přeskakování řetězu na malých pastorcích v záběru je známka oketé kazety ale to po 700km sotva bude.
        nemyslím si, když jsem na kole šudlal 1–2 převody, po 500km byla kazeta dead…
        Tak pokud je to silovy typ, vetsinu z tech 700km najezdil na tezsich prevodech a kazeta je z nejnizsich sad, klidne bych tomu veril. Retez sjedes i za 500km.
      • Mereck
        Říkal, že poslední řetěz měnil po 700km. Nevíš kolik má najeto kazeta a převodníky.
        • Tonnyvajgel
          Kazeta, prevodniky a aj posledna retaz maju najazdenych nieco cez 700km. Iba teraz som menil prvikrat retaz.
          • Mereck
            To už je lepší. To by tedy měly být v pořádku. Zkontroloval bych ten řetěz (dobře snýtovaný? nikde tuhý článek?) a taky kazetu, jestli není povolená.
            Tak jeste prozrad, jakou kazetu tam mas, jakej retez jsi tam mel a jak byl vytahanej, kdyz jsi ho menil.
    • Kharbon
      Zkontroluj rychlospojku, jestli není zatuhlá, kdyžtak s ní jemně zahýbej do strany. Když to nepomůže, najezdi pár desítek kilometrů a mělo by si to sednout. S novým řetězem to může chvíli blbnout, ale mělo by se to samo „natáhnout“.
      • Tonnyvajgel
        Rychlospojka neni zatuhnuta, uz som s nou hybal. Skusim to tou jazdou „natiahnut“. Dakujem za vsetky rady.
          Natahni, natahni, to se urcite vyplati…:-(
      Zkus aspon ze zacatku jezdit co nejvic na velkem prevodniku, at si to sedne.
