• jenik00
    Ahoj, vyměnil jsem kliky za SLX 38/26 místo klasickýho trojpřevodníku co jsem tam měl a i po všem nastavení co zvládnu nebo co mně napadlo (řazení jsem přepnul na 2×10,řadí to v pohodě, nepadá to z převodníků ani na jednu stranu) se nemůžu zbavit toho, že na kombinacích velká/malá a malá/velká (přední/zadní), prostě nejlehčí a nejtěžší převod, drhne řetěz o přesmykač. Drhne to logicky pokaždý na jinou stranu, tzn. že problém bude asi konstrukce přesmykače, ne seřízení. Dá se to řešit jinak než výměnou přesmykače? Předem díky za odpověď. Pěknej den.
      Používal jsem přesmyk 3× na dvouplacce cca 2roky a v pohodě. Dokonce byl na montáž na středovou osu, tj. nemohl jsem doladit výšku od převodníků. Doladit šrouby dorazů a šlo to, řazení bylo a je také 3×. Převodníky 40/26. Na horní doraz to chce dát delší šroub, tím se doladí vzdálenost vnějšího vodítka od velkého převodníku. Hlavně neblázni s kleštěma. Nyní mám přesmyk na 2 převodník a je to samozřejmě lepší, hlavně pocitově a co se týče padání řetězu, řazení jde stejně. I s kombinací na 3 tác se dá v pohodě jezdit ve verzi 2×.
