prehazovacka xt shadow plus sgs nebo gs?
48 nepřečtených
  • smash_mouth
    Objednal jsem si sgs ale dnes mi zacalo vrtat hlavou zda by na 2×10 s 24 a 32 pilou (pozdeji asi 36) nestacila gs? Jezdim trail a am.
    Diky za pomoc, musel bych to rano bleskem zmenit v o jednavce…
      no určitě by GS stačilo :D
      Stacila.
    • smash_mouth
      Objednaval jsem na bike discount 24 :D mate zkusenost se zmenou? Pisnu jim hned …
    • pstasek
      na 2×10 kazetu 11–36 a převodníky 26–40 stačí
      • petrun
        To je rozsah 39 zubů. Lze vyžít v tomto případě všechny převody? Výrobce píše něco v tom smyslu, že je u GS maximum pouze 36 zubů.
      s dovolení to lípnu sem
      pro ženskou na FS potřebuju vyměnit hazku, řazení x.0 gripshift 3×9, v úvahu přihází:
      • x.7 sram 2012
      • dyna sys deore nebo slx
      • dyna sys slx plus
      Co z toho by jste vybrali? Nějak se nemůžu rozhodnout… :-)
        Bral bych SLX plus. Já mám XT Dyna Sys s X.7 páčkami a chodí to lehce líp než s původní X.7 hazkou. Navíc cpát X.7 k X.0 řazení mi připadá jako zvěrstvo :)
          Páčky by byla jiná, takhle s otočným se u ženské právě bojím jestli to utáhne – shadow má tvrdší pružinu a navíc u toho pluska se tu píše ještě o těžším chodu…
          Funkce je stejná, váha se neřeší.
          • tonik666
            leží mi to doma, je to tak tuhé, že s tím nejde pohnout. v recenzi na pinkbajku psali, že je po celém dni docela bolel palec
            • blisterexist
              a v terénu se to teda netřepe vůbec a nemlátí?
              nevychodíse to časem?
              • tonik666
                To psali recenzenti. Že za to ticho to stojí. Já to ještě nenamontoval.
              • pavlik6022
                vůbec netřepe a vůbec nemlátí – dal jsem pryč i napínak – vozím slx plus, řazení XT 10 sp
                rozdíl v " tuhosti " řazení oproti X9 jsem nepoznal, takže nevím jak bych musel často řadit aby mě z toho bolely prsty :)
                • blisterexist
                  A necháváš ho zaplé pořád? Nebo třeba při parkování vypínáš:-) btw na kole mám xt a Dlouhým ramínkem, ale nejradši bych se středním
                  • pavlik6022
                    vypínám to akorát když sundávám zadní kolo nebo dělám něco s řetězem
            Dal bych normalni, bez plus. Zenska to stejne neoceni a jeste ti bude nadavat, ze to nemuze ukroutit.
    • george68
      Potřebuji radu – převodníky 42–32–24z a kazeta 11–36z jakou hazku XTR GS anebo SGS díký
        pokud si lama SGS pokud vis co a jak tak muzes GS
        • george68
          :D jakozě bych třeba řadil 24–11 anebo 42 – 36? Už se mi to stalo, že jsem něco podobného zařadil
      • Rudyshy
        Zdravim, zrovna som utrhol svoju SLX-ku na reignovi
        a objednavam xt shadow+ objednat SGS alebo staci aj GS
        42/32/22 11–36… ??
        retaz nikdy nekrizim maximalne radim velku velku len pre zjazd(napnuti retezu)
        dik
        PS: inak este uvazujem velku placku zrusit a dat RR.
          Na trojpřeodník bych dal vždy sgs, na dvojpřevodník je to dle uvážení.
          • Rudyshy
            dal jsem tam gs(8,5cm) a s retezou presne(asi 2mm chybaju) o2 clanky delsi to radi bez problemov.. napina dokonca aj mala mala
            este by som upravil ze maly prevodnik je 24
              retaz nikdy nekrizim – jednou tam toho španěla nechcaja frkneš, stavba zapruží a bude hotovo.
    • capo
      Mám 38/24 a 11/36, občas zařadím i právě 38+36 (výjimečně) – ustálo by to GS?
        Co se tyce kombinace 38/36, tak je uplne jedno jake mas raminko.
        • capo
          teď nevím zda tě chápu správně.
          Převodníky 38 a 24, kazeta 11–36. Pokud chci bez obav být schopen zařadit libovolný převod, tedy i extremy typu 24–11 nebo 38–36, pobere to GS?
          Já jen že v popisu u GS verze většinou píšou „rozsah napínání řetězu 35 zubů“
          A když vezmu tyhle převody co jsem zmínil nahoře, tak
          38+36=74
          24+11=35
          74–35=39
          A to je o 4 víc :). Navíc mám fulla. Takže mám se bát nebo ne? :)
          A ještě otázka, rozdíl mezi 786 a 781 je jen v absenci toho „PLUS“ tedy v zamknutí pružiny (no rozumíme si) nebo ještě někde jinde?
            Reagoval jsem pouze na tu kombinaci 38/36, tam zalezi pouze na delce retezu, ne na delce raminka.
            Jinak, pri tvem setupu, uz jsi mimo rozsah napnuti, jak sis sam spocital. Holt to nektery kombinace nebude schopny napnout. Zda takova kombinace v praxi nastane, to nedokazu posoudit. Sve do toho vnasi i to, zda to chces pouzit na HT nebo celoperu.
    • scottbmc13
      Zdravím,mám prosbu o radu. Mám jednopřevodník 36 oval.a kazetu 11–48 . Bude vyhovující šaltr xtr gs?
      Dík za rady.
    • Saw890
      ahoj chci se zeptat mam pastorky prevod 11–36 . 2×10 a chtel bych tam dat Přehazovačka Shimano SLX RD-M7000, 10s SGS jestly to napnuti retezu bude fungovat na vsechny prevody dekuji za odpoved
        Jaký máš převodníky? Tahle to samozřejmě napne, ale jestli máš rozdíl jen 10 zubů, tam SGS je zbytečně dlouhé, ti stačí GS raménko – RD-M615-GS.
        • Saw890
          Prevodniky mam36/22
            A jakou přehazovačku máš teď, proč to měníš?
            • Saw890
              mam ted tuhle SHIMANO SLX M670 (direct mount) radi pekne pekne se jedna o napnuti retezu kdyz jedu naky terem tak retez mlati o ram a kvuli spadnuti retezu.
                Čili jde pouze o brzdu. Předpokládám, že máš RD-M670-SGS protože GS verze nemá dostatečnou kapacitu na tvé převody, pak můžeš dát kteroukoliv z RD-M615-SGS, RD-M675-SGS, RD-M6000-SGS, RD-M7000–10-SGS, rozhodni se podle vzhledu a ceny, konstrukčně a funkčně by to mělo být stejné, liší se jen provedení a povrchová úprava.
            Pokud máš velký rozdíl mezi převodníky (nad 10 zubů) a vzadu kazetu 11–36 zubů je lepší použít přehazovačku s méně vyosenou horní kladkou nebo s kladkou úplně bez vyosení. Tedy buď starší typ Shimano 10 speed, nebo nové typy s delším ramínkem SGS, nebo třeba Sram GX 10 speed. Tyto přehazovačky dobře kopírují kazetu nezávisle na zařazeném převodníku. Pokud koupíš šaltr s velkým vyosením např. RD-M7000 GS a budeš mít rozdíl mezi převodníky 14 zubů, tak bude kopírovat kazetu jak má třeba na malý převodník a na velký už to bude stát za hov… (horní kladka bude příliš odkloněná od kazety) a při zařazení nejtěžšího převodu velká x malá bude řetěz chytat třeba jen 4 zuby.
              Tak u Shimana všechny přehazovačky pro kazetu 11–36 nemají vyosenou kladku včetně té RD-M7000–10-SGS, takže není nad čím dumat. A všechny přehazovačky s vyosenou kladkou (všechny 11 sp a RD-M6000-GS) jsou pro kazety s největším pastorkem 40–46z.
    • Staifus
      Mám dotaz, zvládne Shimano Deore M6000, Shadow Plus u převodů 1×10 rozsah kazety 11–46 když bych měl převodník cca 32–34z?
