Přehazovačka Shimano SLX špatně řadí
50 nepřečtených
  • Pavouk88
    Prehazovacka ma probleb radit na nizsi prevody (vetsi kolecka) na poslednich trech proste vzdycky chrasti a ne a ne to doladit…
    Setkal jsem se s clovekem co mel to samy.
    Nemate nekdo podobnou zkusenost?
      Hak na patce mas rovny?
      • Pavouk88
        Cele kolo je nove, najeto asi 1200km
          To nic neznamena. Nevim kde a jak jsi je oprel ci polozil, kdo nebo co ti o saltr mohlo zavadit atd.
          • Pavouk88
            No je fakt ze uz jsem se parkrat valel…A treba na singltracku dostalo docela zabrat…Jak zkontroluju tu patku?
              V servisu na to mají spešl udělátko. Namontují ho místo přehazky a hned to zjistí a srovnají.
              • Pavouk88
                Dobre prez zimu stejne pujde na servis takze je na to upozornim…Dekuju
        • Joseph de Sax
          kup si měrku řetězu za 200 a ušetříš 5tis..
    • vsn
      srovnat patku, koupit nový kladky… taky jsem se s tím trápil dokud jsem nekoupil obě nový kladky (ta horní vypadala dobře) ale díky ní to teďko řadí jak nový : ))
      • Pavouk88
        Patka me prijde rovna, a kolo ma najeto asi 1200 tak nevim…
          stačí kolo jednou blbě položit na přehazku a klidně tím ohneš hák, a e ti přijde rovná nic neznamená.
          • Pavouk88
            • Patar
              Žádná patka u nového rámu není rovná. Je otázkou , jak je pečlivě udělán předprodejní servis prodejcem . Většina prodejců tohle ani nekontroluje.
    • Matošo
      nechce se mi zakládat nové vlákno, tak zneužiju tohle.
      Mám podobný problém.
      SLX SGS Shadow jsem dával přítelkyni na nový kolo a když jsem ho jel po smontování projet, tak bylo všechno ok.
      Po ujetí tradičních 100 km začalo řazení zlobit, tak jsem dotahoval lanka, šteloval řazení – klasika.
      Jenže! Od tý doby ta hazka zlobí. Nejprve jsem zjistil, že byla blbě přišroubovaná patka (rám SUP Team Women '09), takže se 2 šrouby povolily a celá hazka byla šejdrem. Sundal jsem patku a hle, byla hnutá (kupodivu…), tak jsem koupil novou, dal jí tam, ale zlobí to pořád: buď se musí z 9->8 a 8->7 přetahovat páčkou, nebo (a to je horší) to při přehození 3->2 hodí rovnou na 1, ale z tý to padá na 2 a pořád to cuká, jak to bere ta 1…
      Najeto asi 200, žádný pád. Nevybavuji si ani, žádné opření kola nebo položení na hazku – jediný co s tim bylo je ta povolená a ohnutá patka…
      čím to je, že to nemůžu seštelovat, jsem taková lama, nebo se ta hazka nějak zničila, když byla šejdrem ta povolená patka…??
      Díky za reakce.
      • skvedo
        Ani nová patka většinou nebývá úplně rovná a musí se lehce srovnat. Podle směru a míry ohnutí to pak víc nebo míň zlobí. Pokud se povolily šrouby, tak do nich přidat Loctide nebo jiné lepidlo na závity.
      Je nějaký rozdíl v kompatibilitě mezi přehazovačkou na 10 a 11 speed? Cílem je aby to fungovalo s 3×10 speed řazením:
      https://www.koloshop.cz/…a-cerna.html
        11sp přehazovačka má jiný krok, takže ti s 10sp řazením chodit nebude
          Díky ale já myslel že krok udává řazení. Je to tím nelineárním pohybem?
          • Bubaaak
            Jde i konstrukcí hazky kdy lanko natáhneš o milimetr, ale na 10s se ti hazka hne do boku o 1,1 mm a 11s o 1,2 mm
            Příklad
            To udává, ale přehazka ho převádí na pohyb ramínka do stran a 10 a 11spd se na jeden klik neposunou stejně.
    • vaclaw
      Zdravím, půjčím si tohle vlákno pro svůj dotaz, ať nezakládám nový. Dával jsem kolo do servisu, kde s tím, že je kladka přehazovačky (12s M7120) moc volná, tak nějak zvětšili sílu napětí a zároveň jsem pak ještě měnil zadní kolo, ale kazetu jsem použil stejnou. Řazení ale moc nefungovalo hladce a zjistil jsem, že je kladka moc nízko, problém a zároveň můj dotaz je ten, že nejsem schopný jí dostat výš, než je teď, což je cca 2 mm ryska pod pastorkem. Stavěcí šroub už je vyšroubován tak, že už vůbec nic nestaví, ale pořád je moc dole, nemáte prosím někdo doporučení, co se s tím dá dělat?
      Díky moc.
        Pár fotek z boku a zezadu/zeshora by pomohlo.
        Jinak přehazka 7120 je dělaná na kazetu 10–45z pro 2×12 převodů, ne na 10–51z pro 1×12.
        • vaclaw
          Jo spletl jsem to, je to samozřejmě 7100, 7120 mám brzdy :) Jinak fotky nějaký teda dodám.
          • vaclaw
            Tak jsem něco nafotil, snad z toho půjde něco vidět.
              Štelovací šroub je opřenej o výběžek na prstýnku který je součástí přehazky. Ten se zase opírá o zobák na patce. Vyšroubuj přehazku a prstýnek vytoč tak aby štelkvací šroub byl opřený přímo o zobáček na patce, výběžek na prstýnku bude tedy někde mimo nad. U některých patek to tak vychází.
              Pro ilustraci foto:
    • vaclaw
      Tak jsem to zkusil poladit, ale krom toho, že jsem ničeho nedosáhl, tak mi to přijde všechno ok, že to tam vlastně ani nemůže sedět jinak, pokud to má sedět na tom kroužku. Patka mi taky přijde, že jinak být nemůže a zkusil jsem to porovnat s jiným kolem se stejnou hazkou a tam to sedí taky takhle. Jediný rozdíl jsem našel že na tom kroužku s výběžkem mám napsaný 1P a na tý druhý bylo 1D, ale vůbec netušim, jestli to něco znamená, tvarově mi přišly úplně stejný.
