Přehazovačka přestala přehazovat hladce
13 nepřečtených
  • GluckCZ
    Ahoj, po najetí cca 300km mi přestala přehazovačka přehazovat hladce. Ze začátku když jsem přehazoval tak to tam krásně padalo bez zvuku ale nyní při přehození se ozvu jak kdybych bouchal do kovadliny. Nevíte čím by to mohlo být? Řetěz a kazetu jsem vyčistil a pak namazal a nic. Předem diky
    Přehazovačka Shimano SLX M7100SGS
    Řazení Shimano Deore M6100
      Kazeta se nemaže!, maže se jen a pouze řetěz, nic jiného, a to ještě pouze vevnitř (mazivo z venku se po namazání a zavadnutí otře hadrem).
      Pravděpodobně si sedly koncovky bowdenů nebo proplo lanko a trochu si to sedlo = stačí doladit napnutí. Nebo si to někde opřel o přehazku a je ohnutá patka.
      • GluckCZ
        Ahoj :) jasný myslel jsem řetěz :). Zkusím teda doladit uvidíme.
    • nooski
      Vsechno si sedlo nebo dostala prehazovacka ranu a ohla se patka.
      A obrace ji to jde?
    • GluckCZ
      Nahoru to jde v pohodě když to jde dolů tak to dělá ten zvuk…
      Bowden Ládin u přehazovačky? Jestli ano tak to nepomohlo
      Přijde mi jak kdyby se mi vytahal řetěz je to možný?
        Neni bowden nebo lanko někde zalomené? Neni přehazka ulepená zatuhlou mastnotou? Neni přehazka povolená v patce?
        Zkus kouknout zezadu v jaké pozici je pastorek a vrchní kladka přehazky.
        • GluckCZ
          Jaj já zapomněl, že jsem nedávno spadl na místě s nášlapy a prehazka je trochu škrábla takze to může být ono.
            Takže to nech srovnat a kup si pro svuj rám patku náhradní – nemusí se ohnout, může i prasknout.
    • GluckCZ
      Ještě než objednám novou patku aby to nebylo zbytečně. Byl jsem to teď zkusit ať to můžu přesněji popsat. Tak onen zvuk je když přehodim na těžší stupeň a hodně na to slapů třeba když to drtim z kopce a potřebuju větší převod tak to udělá. Ale když udělám to samé a neslapu tolik, jenom zlehka tak to ten zvuk neudělá.
      • adam1
        Přehazuj zlehka a pak do toho dupej :)zkus vyměnit ten kousek bovdenu k hazce a nech si ji srovnat (patku)
        Patku zbytečně neobjednáš, to se neboj. Skoro každý rám má svůj vlastní typ, těžko se na rychlo shání ta správná, taky nemusí být sehnatelná vůbec a když se zlomí tak je to prekérka. Já jsem patku zlomil a kdybych neměl náhradní tak jsem čekal 4 měsíce bez kola. Takhle jsem namontoval tu náhradní a hned objednal další. Osobně tu náhradní vozim ssebou, ono to dokáže zachránit zkaženou vyjížďku nebo celou dovolenou.
