• VojtaJede
    Dobrý den,
    Koupil jsem si nové kolo FELT Nine 80 model 2017. Mám ho 3 dny a všechno ostatní je ok ale když jsem najel na kopec tak jsem si před ním zařadil 1×4 ale jakmile jsem trochu do toho kopce zabral tak jakoby se ten řetěz přehodil tam a zpátky jakoby by si nechtěl “dosednout“ na to zadní kolečko. Nevítě někdo co s tím ? Nebo jestli stačí jen nechat v servisu seřídit ?
    Díky moc
      No máš to v záruce, tak jim to vrať na seřízení. Očividně ti to dali neseřízené. Teda pokud jsi ho nekupoval přes internet.
    • puka
      Lepší než kdyby nepřehazovala :)
    • Espen
      Špatně seřízená přehazovačka. Nabíhá ti na další pastorek. Na YouTube napiš " jak seřídit přehazovačku" a nauč se to!!!! Jinak budeš do servisu běhat každou chvíli a budeš za Pako.
      Na přehazovačce máš stavěcí dutý šroub – na obrázku v červeném kroužku.
      Pokud Ti řetěz samovolně řadí na těžší převod = spadává na menší pastorek, potřebuješ ho kousek vyšroubovat (otáčíš doleva), začni 1/4 otáčky, je to citlivé. Pokud samovolně řadí na lehčí převod = vyskočí na větší pastorek, potřebuješ zašroubovat, otáčíš doprava. Na některých kolech jsou tyto stavěcí šrouby přímo na páčkách, takže jemné doladění uděláš i za jízdy z řídítek, jen nesmíš přehnat počet otáček, pak se ztratíš.
      Ještě preventivně zkontroluj uchycení zadního kola, jestli je v patkách rovně a utažené a také to, že není povolená přehazovačka ve šroubu, který ji drží na rámu.
    • sodek
      Takhle mi to kdysi dělalo a bylo to křivou patkou.
