Prehazovacka na 16" detske kolo - jak na to?
6 nepřečtených
  • bilysnehulak
    resim jak do 16" detskeho kola Woom 3 (https://woombikes.com/…m-3-2019-529) dostat vice prevodu. Pozn.: drive delali s 2rychlosti automatickou prevodovkou, ale to uz se neprodava. Navic kolo uz (z druhe ruky) mame.
    Motivace:
    1. Kluk porad mluvi o kole s prehazovackou, ale oproti vrstevnikum je maly, takze nez dorostae na > 16" bude trvat dlouho…
    2. Kluk ted jezdi na 14" (Woom 2) a prechod na 16" bude znamenat tezsi prevod (obe kola maji 25/15 zubu), coz je fajn ze bude stihat starsi deti, ale nevyjede kopce, kt. ted uz vyjede (a to bude stvat me).
    Zde jsem nasel:
    https://www.bike-forum.cz/…ovackou.html
    ale to nijak nepomohlo.
    Vstupy:
    Sirka ramu: 110 mm
    Osa: 10 mm
    Prevody ted: 15/25 zubu
    Rafkova brzda
    Pocet dratu na aktualnim rafku: 16
    Chain line: cca 44 mm
    Prosim o radu jak na to, zatim jsem dospel ke dvema variantam:
    1. novej kazetovej naboj
    • Cina neco takoveho zda se nabizi (asi se pouziva do skladacih kol), napr. https://www.aliexpress.com/…2473106.html?…
    • k tomu potom 3 kolecka (napr. 13, 15, 18 zubu)
    • nejakou prehazovacku ze skladaciho kola s hodne kratkym raminkem
    • jak resit patku?
    • razeni jsme jeste neresil (i kdybych mel ze zacatku pred kopcem mu to prehodit, tak nevadi, casem to zvladne)
    Problemy:
    1. jinde nez v cinskych eshopech jsem ten naboj nenasel, nevite kde jinde koupit?
    2. kolo se stejnak bude muset preplest na novy rafek (nebude sedet pocet der pro draty)
    3. kde sehnat 16" rafek s 21 derama a draty?
    1. 3stupnovy naboj Sturmey-Archer S-RF3
    problemy:
    1. bude to plus 1 kg
    2. nejsem si jist ze sezenu verzi se sirkou 110 mm (podle http://www.sturmey-archer.com/…GH%20S30.pdf existuje varianta se sirkou 108 a 111 mm, takze to by tam melo jit, zatim jsem nevidel e-shop kde by to prodavali (uzkou 108 nebo 111 mm) variantu
    3. levne to nebude
    4. nevim jestli se do ramu vejde razeni
    5. kolo se stejnak bude muset preplest na novy rafek (nebude sedet pocet der pro draty)
    Napadaji vs prosim nejake rady, napady jak na to?
      O klikách s interní převodovkou jsi neuvažoval (FSA Metropolis)? :-D
      Přisypu pár dalších věcí do úvahy.
      Nejkratší ramínka budou na starých silničních přehazovačkách, ale nevím, jestli to bude stačit.
      Asi bych tam vpletl jakýkoliv standardní náboj na 7 sp. kazetu, bude možná problém sehnat krátké dráty odpovídající náboji. Je totiž naprosto jedno, kolik rychlostí budeš vytvářet. A k tomu vzal jakékoliv SIS páčkové řazení, klidně neindexované. Za páčku může vzít celou dlaní a tak vyvinout dostatečnou sílu. Existovalo i 050 řazení kolébkové na dětská silniční kola, tam ta páčka ležela.
      A klidně základní přehazovačku SIS. Počet převodů můžeš kdykoliv omezit stavěcími šrouby přehazovačky. Až ji odrbe/urve, nebude to tolik bolet.
      • bilysnehulak
        S tou packou to je dobrej tip, dík. Robustnost raseni je výhodou :)
        A používal se někde 110 mm naboj? V tom vidím největší problém.
        • antuch
          Pokud pouzijes kalsicky naboj na srpubovaci vicekolecko, tak treba v peipade pouziti trojkolecka pak uz jen vymenis pdolozky na ose a mozna se na 110 vejdes… Ale je to furt 25 mm…
    • Patar
      Nečtete zprávy!
    • onur
      ahojte, riesim podobnu vec, tak sa prizivim na tejto uz existujucej teme.
      Je mozne tam dat naboj Nexus 3? Viem ze sa to bude musiet prepliest, alebo rovno kupit hotove koleso?
