• hcrevize
    Mám přehazovačku Shimano Ultegra 6800 s kratkým raménkem. Nemá někdo zkušenost jestil zvládně kazetu se 30zuby? (vím že u tohoto typu udávají pouze 28z, ale třeba má někdo vyzkoušeno).
    Budu pravděpodobně brzy měnit celou kazetu + hodilo by se do Alp na některé kopce.
    • Bubaaak
      záleží na kole, občas to vezme, občas nemusí, takže bohužel jedině vyzkoušet
      Wilier 0 SL Disc 105 Di2 kolo, černá/červená Skladem 2 ks
      Výprodej -17% Wilier 0 SL Disc 105 Di2 kolo, černá/červená
      109 999 Kč -17% MOC 144 999 Kč
      Titici Alfa kolo, matt black/red/copper V Hrádku 1 kus
      Výprodej Titici Alfa kolo, matt black/red/copper
      249 999 Kč MOC 291 999 Kč
      Bianchi Infinito ICR 105 kolo, celeste V Košicích 1 kus
      -20% Bianchi Infinito ICR 105 kolo, celeste
      od 50 999 Kč -20% MOC 64 899 Kč
    • Řepík
      Mám stejnou prehazovačku a řešil jsem stejný problém. Dal jsem kazetu 30 zubů a v pohodě, kliky mám 50/34 zubů…
      • vik
        Když se to sejde, dá i 32. „B“ šroub na max, dostatečně dlouhej řetěz. modlitbička a mohlo by to vyjít :-)
          Řetěz právě musí být co nejkratší, tzn max. velkáxvelká+2 čl. Pokud se dá delší než nejkratší možný, odklání se horní excentrická kladka při zařazeném nejlehčím převodu málo a hrká po větší kazetě i při zašroubovaném B šroubu na max.
          • vik
            Dostatecne dlouhym myslim presne jak pises, velka velka plus tri cepy.
        • atty
          A hlavně dlouhá patka… :)
          105 mi s krátkým taky pohodově řadí 11–32.
    • hcrevize
      No mám v předu tác 52/36, tak nevín no…
      Co je to B šroub a kde ho nastavit?
      Patrně tedy zkusím přeci jen je to „jen“ o 2z víz než nyní......
    • hcrevize
      Ještě jeden dotaz:
      B šroub jsem našel, na maximum znamená maximálně vyšroubovaný(od patky ven) nebo zašroubovaný (směrem k patce)? Kazety jsou předpokládám záměné, tj. dal bych kazetu 105tku místo Ultergry (cca poloviční cena), a kdyby to náhodou nešlo tak menší ztráta.
      Díky za rady.
      • vik
        Zasroubovany, tak, aby se horni kladka odklonila od kazety… Kdyz uz to vic nepujde a bude ti to porad zachytavat, tak je to blby:-)
        • hcrevize
          Už mám objednanou kazetu Shimano Ultegra CS-R8000, 11–30z. Kdyby to nešlo nechám z původní kazety poslední 3 pastorky (jsou spojené a nejsou moc jeté s maximem na 28 zubů).
          Tak doufám že to pojede.
          Dám vědět.
      Moje Ultegra 6600 to zvládla, ale použil jsem dlouhý šroub.
    • hcrevize
      Tak nahozena kazeta 11–30, dal jsem do zadní vidlice a naprosto bez problémů, ani jsem nemusel nastavovat ten B šroub, paráda. :-)
      Podle mě by to zvládlo i kazetu 11–32......
      • atty
        Může a nemusí – on se právě o ty cca. 4 zuby „láme chleba“, kdy to na dlouhé patce a správném nastavení může chodit jak z praku a nebo taky hrozně či vůbec.
        Nejlíp ověřit tak, že seženeš někoho, kdo má 11–32 kazetu a na chvilku přehodit a vyzkoušet.
