Přehazka po výměně náby špatně řadí
24 nepřečtených
  • dvin
    Ahoj, už si nevím rady. Mám na kole komplet sadu XTR 9 rychlostí, řazení dual control a po letech bezproblémového fungování jsem byl nucen vyměnit ráfek s nábou. Od té doby nechce moc dobře řadit přehazka (RD-M970). Když jí nastavím, aby hladce řadila na prostředních pastorcích, tak má tendenci shazovat řetěz z velkých pastorků do drátů a na malých pastorcích také víc dolů. Což je zvláštní.
    Prodejce mi řekl, že tam pod kazetu určitě netřeba dávat žádnou podložku, zkusil jsem vyměnit bowden s lankem za nový, jestli neni problém v tom, ale výsledek nula. Na krajních 2 pastorkách nahoře i dole to stále jakoby tlačí řetěz moc ven. Neměla by se dát přece jen podložka pod kazetu? Před tím jsem měl ořech 11sp s podložkou 1,85mm a řadilo to skvěle. Teď mám ořech o těch cca 1,8mm kratší (to jsem přeměřoval v rámci možností), takže opravdu mi nedává smysl tam dávat ještě podložku. Máte někdo s podobnou situací zkušenost? Moc děkuju za rady. I.
    • mech1
      Máš správně dané lanko pod šroubem na přehazovačce?
      • dvin
        To by mělo být snad cajk, přikládám foto. Teď jsem koukal, kolik je místa mezi rámem resp. patkou a jedenáctikolečkem a skoro už tam neni prostor žádný pro podložení kazety, nebo max. milimetr. Zkusil jsem podložit přehazku, abych měl vzdálenost přehazky od kraje patky 7,5mm (shimano doporučuje 7 až 8mm), ale bez výsledku.
      Málo informací – co chceš za radu?
      Takhle z popisu, prostě máš něco blbě, naper sem aspoň fotky, o jakou nábu, jde, atd
      dorazy na přehazce máš nastavené?
      • dvin
        Přikládám nábu, na ořechu bohužel neni napsáno nic, ale má délku 35mm. Dorazy s tímhle problémem nesouvisejí.
          ano to je standardní MTB ořech na ten se žádná podložka nedává, máš kazetu dobře seskládanou máš tam všechny mezipodložky?
          dej foto s kazetou v rámu, to je věštěné z křišťálové koule
        • mech1
          Nába dobrá, lanko správně, bowdeny nový. Zkontroluj patku, případně srovnat a zkusil bych vše znovu. Odřadit u tebe s Dual pákami na nejlehčí (je to s inverzní pružinou? ) odpojit lanko, nastavit doraz atd.
      Povolit lanko, nastavit dorazy a znovu lanko napnout a seřídit.
    • dvin
      Přikládám fotku kazety, je tam vidět, jak to na nějvětší kolečko 34T už přehazka tlačí řetěz moc ven. Přitom na ostatních kolečkách jde řetěz hladce. Kladka přehazky vůli nemá, kazeta je seskládaná dobře – u téhle 11–34T vnitřní podložka žádná není, to jsem zjišťoval.
      Mám pocit, jakoby odešlo řazení a na nejlehčí převod ten dual moc lanko táhl, ale je to zvláštní.
        Seřiď doraz. Resp. udělej celé nastavení hazky znovu a správně, jak zmínil 123J o něco výše.
        fotka je naprosto na h..... jako popis předtím
        • přehazovačka se ne celoodpruženém kole ladí v pro pruženém stavu
        https://si.shimano.com/…-001-ENG.pdf
        • nastavení dorazů je v návodu i s obrázky udělejte si checklist a postupně si to projděte odštkávejte
        Jinak o tom jak jak je rovná patka, jsme se nedozvěděli, stejně jak je na tom řazení a bowdeny\lanka.
    • dvin
      Už jsem na to asi přišel. Mám nejspíš opravdu malou vzdálenost mezi kazetou a přehazkou. Co fungovalo s minulou nábou, to mám s novou rozměrově trochu jinak.
      Nejdřív jsem podložil přehazovačku podložkou 1,2mm, pak 1,9mm ale vždycky to nebylo nějak ono. Pak mě ještě napadlo, že bych vlastně mohl dát podložku i mezi nábu a rám a tím tu vzdálenost kazety a přehazky ještě trochu zvěšit. Zkusil jsem 1,2mm a bylo to přece jen o trošku lepší. Teď jsem našel doma ještě 1,8mm, tak jsem jí tam zkusil dát a světe div se, už to pracuje skoro jak má.
      Děkuju všem za pomoc. Bohužel nedaří se mi najít na internetu předepsanou vzdálenost mezi 9 rychlostní kazetou a přehazkou. Kdybyste někdo věděl (viz obrázek), napište, budu velmi vděčný. Jak budu mít trochu čas, nechám vyrobit nový držák přehazky, abych nemusel nikam dávat podložky. Ivan
        Vyhledej si „shimano návod přehazovačka 9 speed“ a začni těmi dorazy, proveď nastavení od nuly. Bude to fungovat i bez podložky.
        • Charlie_R
          Taky si myslím, že tohle se dá dorovnat dorazem. I když jestli je šroubek spodního dorazu už volný a pořád to nesedí…
        • dvin
          Pokud bych měl správnou vzdálenost přehazovačky od kazety, tak to co říkáte platí. Jenže to já nejspíš nemám. Nehledám návod na nastavení, hledám příčinu toho proč přehazka dělá co dělá. Bohužel tohle už je asi mimo běžnou údržbu. Možná by mi poradil některý výrobce kol.
            Hazka má krok podle řazení. Po nastavení dorazů a napnutí lanka je přece úplně jedno, jestli se celé řazení děje o něco blíž, nebo o něco dál od podélné osy kola, ne?
            Něco s udělal blbě. Sorry dej to někomu kdo tomu rozumí.
            Jsi dával větší kazetu? Příčina je v tom, že nejsi schopný ten návod použít. Asi ani přečíst… Pokud mám problém srovnám patku a následně dle návodu.
        Ja ti nevim. Socialni pripad evidentne nebudes, tak to proste sver nejakemu servisu, protoze soude dle tvych postu nemas vubec sajn, ktera bije.
      • mech1
        A patku jsi už kontroloval? Nemyslím si, že bude špatná vzdálenost o které pořád spekuluješ.
    • dvin
      Ahoj všem, tak dnes jsem kolo projel a přehazka šlape na všechny převody skvěle, na brnknutí. Mám radost, že shimáno pořad funguje i po letech. Chtělo to oddálit přehazku oproti minulé nábě o necelé 2mm, jak jsem už psal. Je to pro mě taky trochu překvapení, nikomu to netlačím, ale je to tak.
      Patku tam nemám žádnou, přehazku i kolo drží rovný vyfrézovaný díl, je to vidět na fotce.
      Napsal jsem jednomu výrobci kol, jestli by mi řekli optimální vzdálenost u mého setu. Nicméně metodou pokus omyl jsem na to stejně už v podstatě přišel. Tím bych to asi uzavřel.
        Určitě jsi si umyl ruce co, jak by řekl klasik bf.
        Rovny vyfrezovany dil je patka.
        Nebyla na minulém ořechu pod kazetou podložka 1,8 mm ? :-) asi byla kazeta o 1,8 mm jinde.
