• tomvv
    Zdarec,
    Asi tři dny se trápím s nastavením přehazky. Měl jsem Sram nx 1×11 11–42z. Měnil jsem kola, tak jsem dal xD ořech a novou kazetu Sram 1150 10–42 a nemůžu to nějak vyladit. Přehazuju po jednom od nejmenšího pastorku až nahoru a vše OK. Jedu dolů a většinou už při přehození na druhý největší začne řetěz zachytavát o větší pastorek. Sjedu úplně dolů a zkusím znovu nahoru a nechce se tomu z nejmenšího pastorku na druhý. Chová se to, jako by se nastavení při přehazovaní dolu rozštelovalo.
    1/ přehazka a řadicí páčka jsou Sram NX 1×11, řetěz Sram 1110 předpokládám , že s novou kazetu je to kompatibilní ?
    2/ může to dělat „vytahaná“ přehazovačka nebo řadicí páčka? Se starou kazetou to ale bylo OK.
    Řetěz je nový, lanko jsem měnil – nepomohlo. Kazeta vypadá OK, žádný vakl nemá.
      vymenit i bovdeny a overit ze se nikde zbytecne neprohybaji. kdyz ti razeni funguje smerem nahoru, tak problem bude asi v prilis velkem odporu bovdenu.
        Přesně tak, + vyčistit přehazku a prostříknout čepy nějakym lehkym olejem (brunox deo, silikon apod.).
    • tomvv
      Spíš jsem si myslel, jestli není slabá pružina na přehazce, ale vyzkouším to promazat , vyměnit bownden a uvidíme.
    • tomvv
      Přehazku jsem promazal a nepomohlo to. Nicméně jsem zjistil, že při řazení dolů přehazka odskočí dolů, ale ne úplně, takže řetěz chytá o větší pastorek. Když přehazku rukou dotlačím dolů, kousek se pohne a vše je OK. Tak teď nevím, jestli je to bowdenem nebo přehazkou. Normálně bych koupil bowden a vyzkoušel to, ale teď je vše zavřený, musím objednat z e-shopu a čekat. Je možný, že to nebude bowdenem a budu objednávat přehazku a znovu čekat…
      Nemáte někdo s větší praxí zkušenost čím to častěji bývá způsobený ?
        Na jakem to mas kole? Ma to vnitrni, nebo vnejsi vedeni bowdenu?
      • mech1
        Je zavřený v případě kol maloobchodní prodej. Servis a prodej dílů zakázaný není. S největší pravděpodobností to bowden vyřeší.
      • JFtryall
        Problem je v tom ze NX je odpad a rozhazi se hrozne snadno a nikdy se neda seridit do topu, kdyz se to trosku pouziva. GX je bez problemu.
        • Tomas_82
          11. rychlostní NX je úplně v pohodě, postavil jsem na tom tři kola a na všech to chodí bez problémů…
          • JFtryall
            Tak to obcas vezmi do terenu a do bahna nebo zimy. Mel jsem v ruce asi 4 NX saltry a nefungovalo nic. Nehlede na vuli v cepu, takze pri sprintu to strilelo. :-)
          Blbost jak Onuce, syn to jezdí už druhým rokem a ještě jsem na to nehrábl. To je jeho už třetí NX sada za 4 roky, a třetí kolo.
          Pominu fakt, že má 2× týdně trénink v blátě či suchu, nehledě na počasí, bike aréna Antropos. A stále všechno bez problémů funguje.
          • Mr.Duck
            11s je použitelný, ale 12s NX je fakt jen aby kolo dojelo nový z obchodu domu. S trochou štěstí.
              No jak myslíš. My s tím problémy nemáme…a zjevně ani spousta dalších…
              • JFtryall
                Sorry, ale kdyz tomu nalozis par spurtu, tak to proste jde dohaje. Je mozny, ze mladi nemaji takovou wattaz a na bezny veci to staci. Na jakykoliv vaznejsi pouziti to absolutne nefunguje. To, jak se snadno znici po rane o tom ani nemluve.
              • Mr.Duck
                Je to jen moje zkušenost, každý at si udělá názor sám. V práci mi stojanem projde několik 12s systémů každý den a podle toho jsem si udělal názor já. Neznamená to že tvoje zkušenost není validní, jsi evidentně jiný typ uživatele komu nx funguje, a určitě nejsi jediný, ale já takových moc nepotkal :)
                • JFtryall
                  Nehlede na to, ze ja jsem potkal snad desitky lidi, kteri si mysleli, jak jim razeni super funguje a realita byla uplne jinde. :-))
                  • Mr.Duck
                    Jo těch je hodně. Kamoš na mě taky pořád že jeho GX je super že neví o čem mluvím. Pak se projel na mým kole s XT a po prohlášení že ještě nejel na něčem co by tak dobře řadilo si to objednal :)
                  Já mám XX1, NX má syn a kámoš ho na na dvou svých kolech, syn a dcera.
    • tomvv
      Kladku od kazety mám dle návodu od Sram , tak snad OK.
      Mám to na rockmachine 27.5+ (2017) od hlavové trubky to vede v rámu a vyvedeny ven to je pod úchtem na košík. Teď jsem si uvědomil, že jsem po výměně kol, kvůli nastavení délky řetězu vypustil tlumič a zadní stavbu jsem ohýbal až na doraz. Takže je možný , že bowden byl načatý a při tom ohnutí se nějak poškodil. To by vysvětlovalo i to, že před výměnou kol to bylo OK.
      Zkusím obvolat obchody a vyměnit ten bowden.
      Jinak mě NX fungovala v pohodě 3 roky a to jsem hned ,když byla nová, chytil v lese větev a urval ten aretační šroub :-)
    • tomvv
      Takže jsem vyměnil bowden a přehazka šlape jak hodinky. Díky moc za radu.
      Kdybych se nezeptal a řešil to sám , tak bowden by bylo asi to poslední co bych měnil :-)
      • mech1
        No vidíš, to je skoro vždycky to první kde je problém.
