Představec pevně spojený s trubkou: dá se koupit kratší?
7 nepřečtených
  • larssen
    Dcera mi vyrostla z kola a než někdy koupím nové, vytáhl jsem ze sklepa pětadvacet let starý kousek, na kterém dřív jezdila žena. Všechno funguje, až na jednu věc: kolo je zatím pro dceru hodně dlouhé. Potřeboval bych zkrátit představec, jenže ten je na rozdíl od dnešních navařený na trubku. Viz fotka.
    Vůbec nevím, jak to v hlavovém složení drží. A hlavně jsem nikde nenašel představce tohoto typu – žádné, natož kratší.
    Jak bych to mohl vyřešit?
      Pod černou krytkou je imbus šroub, ten povolíš (nevytočit!) a jebneš do něj. Tím se představec povolí a půjde i s řídítkama ven. Až to vyndáš, tak pochopíš, jak to funguje :-) Hlavně nepovoluj nic dalšího :-) Koupit kratší se samozřejme dá. Je potřeba si pohlídat průměr řídítek, tohle bude asi 25,4.
      https://www.citybikes.cz/predstavec/
      https://www.citybikes.cz/predstavec-2/
    • mech1
      Použít https://bike4u.cz/…28-6-al-4721?… jiný se dá koupit kolem stovky a na to představec podle potřeby.
      • je to normální představec na závitové hlavové složení.
      • nedrží to v hlavovém složení , ale ve sloupku vidlice tím že je to tam rozepřené
      • zajímá vás průměr řídítek a průměr sloupku.
      řídítka typuju na 25.4 (1″) to problém nebude, ale sloupek bude možná problém velikost neodhadnu. Městská kola která ještě tenhle typ používají mají menší průměr než se kdysi používal na horském kole. Sehnat tak vetší průměr možná bude oříšek. Většina bude taky 1" a tohle možná bude až 1 1/8
      Jinak existovali redukce kde je možné pak namontovat klasický a-head představec.
        Jinak se dají sehnat až někam k 40mm otázka je proč na takový kolo kupovat představec za několik set korun…
    • larssen
      Díky za reakce. Povoleno, jebnuto, pochopeno, změřeno (řídítka 25 mm, trubka 22 mm), objednáno.
