• Zebravy
    Zdravím všechny, chtěl bych se s Vámi poradit s výběrem carbonového představce na MTB. Měřím 193 cm, takže plánuji 120/130 a nejlépe, aby šel dát do negativa. Předem všem děkuju za rady a tipy.
    • MI.KU
      3T, ENVE…? Ale nemá to smysl řekl bych karbonovej představec.
      Nemá smysl viz http://blog.fairwheelbikes.com/…stem-review/
      Carbon Fiber vs. Aluminum: – Carbon fiber stems don’t offer the weight savings that, say, carbon fiber rims do. There’s a reason for this: stems are regularly stressed in three ways: bending, torsion and shear. In other words, the stresses in a stem are nearly isotropic (uniform in all directions). Carbon fiber is highly anisotropic (stiffer/stronger in one direction than in the others). When you try to lay up anisotropic carbon to deal with isotropic stresses, you end up with what engineers refer to as “black aluminum,” or pseudoisotropic carbon–and a weight that’s very close to an aluminum stem.
      There may be other advantages to a carbon stem; vibration damping is one that is often put to the forefront of the debate. It’s true that composite structures generally damp vibration better than metallic ones, and there may be real-world damping benefits to a carbon stem.
      To máš malý rám, že potřebuješ tak dlouhý představec?
    • Zebravy
      No nevím, jestli se dá říkat 21 rámu malý, každopádně s mýma opičíma rukama 120 není problém. A hlavně mám raději sportovnější posez.
      • MI.KU
        Taky bych u 120 nevidel problem na žiletce mam 115 na 56 velikosti – a mne se ty delší představce naopak líbí. Jen bych si vzal spis hlinikovej ;)
          To snad nemyslíš vážně srovnávat délky představců na silnici a MTB.
          • MI.KU
            Neřekl jaké MTB – předpokládám že dle – karbonu, negativu a délky se bude jednat o lehké rychlé XC kolo – a tam mi tedy 120 vůbec nepřijde dlouhý – taky jsem mám tuším 120 na starém MTB co mám do lehkého terénu typu polnacky, cyklostesky, lesní cesty a td.
            Až napíše že jde o AM/EN a td pak to bude moc.
            • Zebravy
              Máš pravdu, mám HT a snažím se o „závodní nastavení“. Nevím proč se tomu tady někteří diví..
                Jsi měl začít „závodním“ rámem a ne si koupit turistickou geometrii a dohánět to představcem…
              Tvoje „staré“ kolo má ale výrazně odlišnou geometrii od moderních XC kol. Vsadím botky na to, že má kratší TT, menší reach, užší řidítka a strmější hlavový úhel.
              Dneska se na XC jezdí úplně jiné věci než před lety a kola se podle toho taky změnila. Tehdá se jezdila dlouhá táhlá stoupání a dlouhé, ne tolik technické sjezdy, ve kterých jsi mohl i zalehnout a využít dlouhého představce a úzkých řidítek k dosažení aerodynamické pozice. Dneska se jezdí stále nahoru a dolů těžkým terénem. Musíš neustále pracovat s těžištěm. Cpát megadlouhý představec na moderní MTB je hloupost.
            A kolik cm dlouhej představec myslíš, že vozí Kulhec?
              To je JEDEN extrémní případ (i na poměry svěťáku), podle kterého naprosto nemá smysl se řídit. Ale chápu, že zaslepenec jako ty, jej může nesprávně považovat za jedinou bernou minci. Bohužel pro tebe, opak je pravdou.
              Jinak Kulhavý vozí minimálně o 1 velikost menší kolo, než by měl, takže to musí dohánět extrémně dlouhým představcem. To, předpokládám, nebude případ běžného cyklisty.
              Co tam máš dál?
                Dpč, proč to dneska všechno postuje dvakrát?
                Kulhavý nevozí o velikost menší kolo, natož o dvě. Teď jsi za vola pro změnu ty… Brát ho jako příklad je ale samozřejmě blbost, v tom pravdu máš…
                Kulhec je co se týče posedu prostě extrém a při rychlostech, co on umí jezdit, už mu záleží i na aerodynamice… Běžnej hobbík zaprvé tu aerodynamiku nevyužije, zadruhý nemá techniku, aby kolo s takovýmhle představcem v technických pasážích zvládnul a zatřetí by na tom většina hobbíků vydržela tak půl hodiny, než by kvůli bolestem zad spadli…
                  Oukej, koukal jsem se na to znovu (Cape Epic bike check) a sedí přesně na hraně mezi L a XL. Vozí samozřejmě L. Každopádně jeho setup vypadá, i na poměry svěťáku, dost radikálně a nemá smysl ho vůbec do této diskuze tahat jako příklad něčeho co je běžné.
                to byl jen příklad, abys viděl, že to není až tak neobvyklý
                A navíc já ho neberu jako jedinýho člověka podle kterýho se řídit, nejsem malej. Takže toho zaslepence si laskavě odpusť. Každej nadšenej biker se s ním rád vyfotí
                  Jasně, profík, mistr světa a vítěz olympiády je takovej typickej příklad „obvyklých“ nároků na posed :D.
                  Každej nadšenej biker se s ním rád vyfotí.
                  Mluv laskavě za sebe.
                    No tak to je tvůj problém, že se nechceš vyfotit s lidma co něco dokázali a nedokážeš jejich výkony ocenit. Já mám fotku s Jardou, Ondrou Cinkem a Terezkou Huříkovou a všech těhle českých eliťáků si velmi vážím.
                      A že si jich vážíš se projevuje zrovna tím, že se s nima fotíš? :D Já se potkal se všema z nich na závodech, ale že bych se teda nadšením počůral a běžel se vyfotit, to se říct nedá… Ale koukám s Ondrou mám fotku i tak, naštěstí tam není za Spěšňákem moc vidět :D.
                      Kde jsem řekl, že se s takovými lidmi nechci vyfotit? Kde jsem řekl, že si necením jejich výkonů? Proč mi cpeš do úst své liché domněnky? Pouze jsem tě požádal, abys tak hloupě negeneralizoval. Existuje spousta důvodů, proč může nadšený biker odmítnout fotku s Kulhavým – třeba nemá rád XC, nemá rád těsné oblečky nebo nemá rád Spešl, atd. Ale to přeci neznamená, že není nadšeným bikerem. Děkuji.
                        Podle mě jste volové oba, navrhuju souboj pumpičkama.
                      • Pedro404
                        „Existuje spousta důvodů, proč může nadšený biker odmítnout fotku s Kulhavým“
                        To jako ten Kulhavej chodí po ulici a prosí lidi, aby se s nim vyfotili?:D
                        Bych řek že důvod číslo jedna, proč se nevyfotit s Kulhavym, je, že nemam potřebu ho kvůli takový blbině otravovat.
                          Myslel jsem to spíš jako „odmítnout příležitost“, ne přímo nabídku.
                          A s #1 důvodem se ztotožňuji. =)
                          ono se taky stává, že v rámci nějaký akce má taková osobnost u sponzorského stánku svůj stoleček (a prodává pikadory :D ), kde to má vyhrazený na podpisy a focení s diváky. Člověka, který by byl schopný ho nahánět někde po zázemí závodu taky nepochopím.
                    • Pedro404
                      A k čemu ti ty fotky sou?
                        A k čemu ti jsou fotky od moře?
                        vnoučatum bude ukazovat, jak se tenkrát ještě jezdilo na kole a muselo se u toho šlapat…
                        Btw dlouhej představec nedává logiku vubec v ničem. Je to jen nutné zlo když už nejde jinak…
                        Jinak karbon u vážnějšiho nasazení asi jedině od známých firem a předtim pročist německý testy tuhosti… gramy, délká, tuhost… vše jde proti sobě
