• Ferda13
    Ahoj, jsem mechanik na baterky..... A mám asi nesmyslný dotaz. Mám na gravelu Specialized Diverge představec Spešl délky 90 mm a 7 st a chtěl jsem si to udělat pohodlnější. Tak jsem koupil tento: https://www.kolokram.cz/…zed-comp.../ ve variantě 75 mm. Jenže když jsem to chtěl přehodit, tak jsem zjistil, že ten můj původní představec je na sloupek vidlice: 1–1/8” (šuplerou změřeno cca 21,7 mm) a tento nový je na průměr cca 28,8 mm. Zkouším hledat nějakou redukci, ale nic nemůžu najít. Má to vůbec cenu něco hledat nebo tenhle představec prodat a koupit správný?
      odkaz nefunguje
      1,1/8" je cca 28,6 nechápu tedy co je ta hodnota 21,7mm
      Vrátil bych ho/prodal a koupil správný, redukce se nevyplatí ani finančně. Jen jak píše kubad, moc nechápeme, co jsi naměřil.
      Udělej fotku co máš, chyba možná bude úplně jinde :)
    • Coural
      Kup si u spešlu buď jejich představec pro future shock, nebo pokud chceš použít jiný, tak podložku č.S199900023
      U future šoku (Diverge) je v tom představci nacpana redukce …jde normálně vytlačit ven a dát do jakéhokoliv predstavce
      Byla tam ale dost napevno, chce to zatlačit
      Jestli mi rozumíš… normální představec je stejný průměr jako měl můj Diverge, ale ten sloupek má menší průměr, takže uvnitř predstavce byla redukce
      • Ferda13
        V prvním kole jsem uplně nerozuměl, protože ten nový představec má taky něco jako redukci – jsou tam tři kusy, nula, dva a čtyři stupně. Podle toho, jaký tam chceš úhel, tak dáváš tu „vložku“. Ale vyndal jsem z toho starého tu redukci a dal ji do té vložky a je to. Jen tam teď nesedí krytka. Ta nová tam nejde dát a když dám tu starou, tak je tam mezera defakto na tloušťku té redukce. Ale já nejsem žádný estét, tak tu mezeru vezmu silikonem, ať tam při dešti neteče voda… Takže dík za radu.....
          O jaké krytce je řeč?
            Bůh ví..
            Pod predstavcem je na té gumě (co kryje f-šok) taková cca 1 mm podložka, když se tam nedá tak víčko nahoře nesedí
            Nic jiného mě nenapadlo, takhle se zorientovat je nadlidský úkol :⁠-⁠D
            • Ferda13
              Já říkám krytka a vy říkáte víčko – ale mluvíme o tom stejném… Holt tu správnou terminologii neznám. Ale tohle nové víčko je připravené na nějaký šroubek, který bude v rovině víčka, ale já mám rovinu na tom sloupku future pod víčkem a neni tam žádná prohlubeň. Je to blbě popsatelné, ale tohle už neni problém, nový představec je tam a vypadá to, že to bude lepší než ten starý…
    • Ferda13
      Tož chlapi dík za reakce, ale nakonec nejlíp poradil TK75, že mám vzít redukci ze starého představce a bylo to…
    • Dawel09
      Ahoj. Resim to samy. Chtel bych dat kratsi predstavec, ale mam furure shock 2.0 rv 11/2024. Tam je taky ta redukce v predstavci? Po prvnim ohledani jsem nic nenasel… a kratsi 60mm neni nikde skladem… diky za rady
